reset danych bolero O3fl
  • reset danych bolero O3fl
    Witam wszystkich jako, że jest to mój pierwszy post na forum.
    Mam problem jak w temacie czyli restart danych śr. spalania i prędkości przy wszystkich 3 średnich(od uruchomienia, od tankowania, długodystansowa). Byłem już raz w ASO i wgrali jakąś aktualizacje która miała pomóc ale dzisiaj znowu wszystko się zrestartowało i naliczane jest od nowa. Czy któryś z kolegów może pomóc?
    Nie wiem jak u ciebie, ale u mnie zaobserwowałem, że radio się czasem wyłącza podczas jazdy, czasem na radiu czasem na BT albo na Apple Play. Radio się wyłącza na chwilę i potem znowu logo skody i się wszystką włącza.
    • #3
      Loper, mam tak samo. W ASO oczywiście cisza. Zgłaszałeś to?
      Nie mniej jednak restart nie resetuje spalania.
      Kolega grzbaj ma ewidentnie coś nie tak. U mnie te spalania resetują się po odpięciu zasilania (bezpiecznikiem lub całe aku)
      Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
      Moja O3 FL: http://forum.octaviaclub.pl/forum/mo...-8-tsi-by-flcn
      • #4
        U mnie też spalanie sie nie resetuje, narazie nie zgłaszałem musze zgłosić to i pare innych perdół. jak czesto ci się resetuje radio i na jakich ustawieniach? zgłaszałeś co na to aso?
        • #5
          Niedługo po odbiorze auta restartowało się dość często- kilka razy w tygodniu. Tylko przy odbieraniu połączeń telefonicznych przez BT. Potem się uspokoiło i teraz bardzo rzadko- może raz na miesiąc. Zwykle jak raz załapie, to potem jeszcze ze dwa razy i znów spokój.
          W ASO zgłaszałem, ale oczywiście nic nie wiedzą. Błędów nie ma, a że usterka występuje losowo i oczywiście nigdy w ASO, to nie umieją nic zdiagnozować. Ciekawe co będzie u Ciebie...
          • #6
            zgłoszę pewnie w lutym bo się wybieram doe serwisu muszę jeszcze zgłośić że poprzerywały się obszycia tylnej kanapy pod fotelikiem syna oraz że odstaje tapicerka słupka A od strony kierowcy, pewnie coś gamonie połamały jak montowali alarm.
            • #7
              Nie mam resetów radia czy innych zawieszeń. resetuje się tylko spalanie, predkość itd. raz była już wgrywana aktualizacja tylko nie zrobiłem sobie wczesniej zdjecia z numerem wersji. Czekam na tel z ASO bo sprawę mieli zgłosić do Poznania bo sami nie wiedzą co jest grane.
              • #8
                Aso nadal nic nie wie i pozistaje jedynie czekac na sygnal z Poznania.
                • #9
                  u mnie to samo - przydał by się nowy soft . Troszkę was pocieszę ....w mercedesach za 300 tysi to samo
                  • #10
                    U mnie nic takiego nie występuje.
                    • #11
                      nowy soft pokazał się w okolicach poczatku grudnia i został wgrany, ale to nic nie dało.
                      • #12
                        U mnie Bolero działa prawidłowo
                        Pozdrawiam Zbigniew // OI FL __ OII FL // SIMPLY CLEVER
                        • #13
                          Zamieszczone przez Langusta Zobacz posta
                          Spuper masz bolero w O3FL2017?
                          • #14
                            Zamieszczone przez Loper Zobacz posta
                            Tak_2017
                            • #15
                              to może występuje tylko w 1,8
                              • #16
                                zapomniałem dopisać ....takie rzeczy dzieją się jak radio jest połączone za pomocą kabla w apple car play
                                • #17
                                  Moje radio zarówno bez niczego jak i z apele car play czy to android auto działa bez najmniejszego problemu. Ani jednego resetu jak i zawiechy. Moja octavia po fl, rok modelowy 2018.
                                  Z android auto korzystam prawie codziennie.
                                  • #18
                                    U mnie reset następuje nie zależnie czy na BT czy na kablu. Ale kabel Apple jest wpięty cały czas nawet jak telefon nie jest do niego podłączony może tam leży przyczyna.
                                    • #19
                                      Nie to nie to, ja też nie wypinam kabla i wszystko ok.
                                      • #20
                                        A u mnie w przedlifcie jest taki myk, że gubi ustawieni webasto - normalnie można zdefiniować trzy różne godziny grzania i wybierać spomiędzy nich a u mnie ciągle resetuje je na 00:00 więc nauczyłem się odpalać grzanie z pilota, bo nigdy nie ma gwarancji, że jak sobie ustawię na rank grzanie to w nocy mi nie zresetuje i nie nagrzeje. Mam wrażenie, że te resety pojawiają się razem ze spadkiem temperatur na dworze. Jedną jednostkę już mi kiedyś wymienili bo na mrozie były zwiechy i gubiła obecność systemu canton audio.
                                        O3 1.8TSI DSG, Liftback, Brąz Topaz.
                                        • #21
                                          U mnie w lifcie przelatane 30tys i nigdy nie było problemu, kabel ciągle w wtyczce.
                                          PS jutro pierwszy przegląd
                                          ...DIESEL KOPCI , DIESEL CZADZI , DIESEL NIGDY CIĘ NIE ZDRADZI... :-)
                                          mala ewolucja BKD ->BMN 205KM/458Nm
                                          http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=26088
                                          • #22
                                            może by wypadało zgłosić ten fakt wyżej ....może zmiana jakiegoś softu ?
                                            A może zrobić reset radia ? . Nie ukrywam ,że na początku nie wiedziałem jak wypinać kabel , i robiłem to na "żywca" przy załączonym aucie i radiu . Teraz wiem że rozłączenie telefonu następuje ok 10 s po wyłączeniu auta , lub krzyżyk w apple car play który jest odpowidzialny za rozłączanie telefonu .
                                            Może tu jest przyczyna - nieumiejętne rozłączenie pary , i potem problemy
                                            • #23
                                              Ja tam rozłączam i podłączam kiedy chcę i śmiga bez problemów ale ja mam androida
                                              • #24
                                                Zamieszczone przez PiotrekDK Zobacz posta
                                                kurde..
                                                idzie z tym żyć , ale jak idzie się pozbyć kłopotu to czemu nie
                                                • #25
                                                  No kolega PiotrekDK napisał że nie stosuje się do żadnych zasad i wszystko działa. Ja robię ta samo, czyli włączam, podłączam żągluje itp itd... wszystko działa od strzała
                                                  Tak wiec w egzemplarzach które nie działają poprawne jest jakiś problem, pewnie softwerowy, jutro zerknę jaki mam numer softu i dam znać.
                                                  Ostatnio edytowany przez potrek; [ARG:4 UNDEFINED].
