Wypadający przycisk dźwigni hamulca ręcznego
  • Genzo
    • 2019
    • 10
    jak w temacie. Podobno częsta usterka.
    czy macie na to radę?
    Trzeba jechać do ASO, czy można to jakoś ogarnąć we własnym zakresie?
    • 15059
    ASO chyba wymieniało całość.
    • pike22
      • 2020
      • CLHA 1.6 TDI CR 105 KM
      Zamieszczone przez Genzo Zobacz wpis
      Przerabiałem ten problem. Po którymś tam nasadzeniu, przycisk przestał się trzymać na tym trzpieniu/pręciku z tworzywa, na którego końcu się znajduje. Jeżeli sam przycisk nie ma uszkodzeń (pęknieć, ubytków)to masz mój (tzn. większy) problem. Odkształcił się taki plastikowy ząbek/zadzior, na którym zatrzaskiwał się przycisk. Ja chciałem podważyć ten ząbek i przywrócić do pierwotnego kształtu, ale... całkiem odpadł. Takie małe, kilkumilimetrowe skur...yństwo. W sklepie ASO dowiedziałem się, że nie ma zamiennych elementów składowych i trzeba wymienić całą dźwignię hamulca (około 300 zł za samą część). Tymczasowo "naprawiłem" to w ten sposób, że zablokowałem sprężynę, która jest na trzpieniu (a która odpowiada za to, że trzyma plastikowy trzpień w odpowiednim położeniu i zapadka hamulca działa), dwoma przyciętymi na krótko, opaskami zaciskowymi (tzw. trytytkami). Działa to już tak kilka miesięcy, więc na razie, dałem sobie spokój z kosztami. Na razie jedyna niedogodność to to, że na końcu uchwytu dźwigni, brak wygodnego i estetycznego przycisku. Kciuk wciska plastikowy trzpień.
      • Genzo
        • 2019
        • 10
        Ja sprawę rozwiązałem klejem dwuskładnikowym. troszkę kleju w przycisk, nasadziłem na trzpień i zablokowałem patyczkiem po lodach (wcisnąłem między przycisk a dźwignię).
        Rano wyciągnąłem patyczek i wszystko działa jak nowe. jedyny minus, że teraz jest nierozbieralne. Jak będzie trzeba rozbierać, wtedy będzie trzeba wymienić zestaw, z czym się liczę.
