DPF dolewa rope do oleju.
  • DPF dolewa rope do oleju.
    Dziś wymiana oleju i zlane jakieś 6 litrów.
    Mechanik powiedział że pewnie DPF dolewa ropę do oleju.
    Jak to jest z tym wypalaniem filtra i dolewka ropy do oleju?
    Mechanik z koziej dupy. DPF podczas wypalania sadzy, nie dość, że zwiększa temp to pobiera do tego paliwo w celu wypalenia. tak więc powinien Ci powiedzieć nie ze pewnie dpf dolewa a to, że dpf pobiera
    • #3
      Zamieszczone przez andrzej1962 Zobacz wpis
      to w jaki sposób było 6L strego oleju zamiast 4,6L?
      DPF potrzebuje rope do wypalenia.
      Co się dzieje z ropą jak nie będzie dokończone wypalanie?
      Ostatnio edytowany przez mez2008; 44701.
      • #4
        Zamieszczone przez mez2008 Zobacz wpis
        w pewnych warunkach wraca po tłokach do misy
        Dawid
        • #5
          Zamieszczone przez dawcio Zobacz wpis
          to jak tego unikać?
          • #6
            to jak tego unikać?
            Jeździć tak aby zawsze dpf się wypalał. Nie przerywać etapu wypalania i jechać na "wycieczkę".
            • #7
              Dolewaja to wtryskiwacze a nie filtr w wydechu
              sa trzy opcje unikniecia problemu:
              - nie przerywac procedury wypalania filtra
              - wyciac filtr i wylaczyc procedure
              - kupic benzynę
              Powered by R-Performance
              • #8
                Zamieszczone przez endryu Zobacz wpis
                Jak spalanie chwilowe jest ponad 1L / h (podczas postoju) oznacza wypalanie
                ile czasu trwa cykl wypalania?
                • #9
                  ale to zależy u mnie w O2FL jest chwilowe od 0,2-0,4L/h
                  na postoju różnie bywa,może automatycznie się przerwać proces lub trwać aż nie wypali się czyli ok10-15min.W w trasie dość szybko ok 15km wystarcza przy odpowiednich obrotach
                  Dawid
                  • #10
                    u mnie w O3 obroty na 1000, spalanie chwilowe nie pamietam ale same obroty daja juz znac o tym, ze sie wypala. Nie zdarzylo mi sie nigdy przerwac procesu wypalania i tez nigdy nie mialem problemu z poziomem oleju. Trzeba po prostu o tym pamietac.
                    • #11
                      10-15minut lub 15 km, jakie są potrzebne obroty i jak je utrzymać w DSG ?
                      • #12
                        najlepiej ok 2800
                        Warunki, jakie musi mieć DPF, by się zregenerować, to nieustanna jazda na średnich obrotach, ze stałą prędkością i średnim obciążeniem przez kilkanaście minut. Najczęściej są to obroty rzędu 2500–3500 obr./min,
                        a to już nie do mnie pytanie ja manual
                        Dawid
                        • #13
                          najlepiej ok 2800
                          czyli wycieczki na obwodnice mnie czekają.
                          czy robienie trasy codziennie 80km będzie powodowało wypalaniem DPF na tej trasie?
                          czy nie ma znaczenia jak długa jest trasa bo i tak DPF stwierdzi że warto wypalić się pod domem?
                          • #14
                            najlepiej ok 2800
                            jesteś pewien co do tych 2500-3500 obr/min? kiedyś czytałem info że powyżej 2500 nie wypala się prawidłowo, a instrukcja mówi:
                            W celu wyczyszczenia filtra cząstek stałych należy, o ile pozwalają na to warunki
                            drogowe, przez co najmniej 15 minut lub do momentu zgaśnięcia lampki kontrolnej
                            na 4 lub 5 biegu (automatyczna skrzynia biegów: położenie dźwigni sterującej
                            S) utrzymywać prędkość co najmniej 60 km/h przy prędkości obrotowej silnika
                            w zakresie od 1 800 do 2 500 obr./min. W tych warunkach podnosi się temperatura
                            spalin i sadza w filtrze cząstek stałych wypala się.
                            Kodiaq 1.5 DSG Style
                            • #15
                              Zamieszczone przez Tomek000 Zobacz wpis
                              Moja O3 nie ma kontrolki - wypalanie widać po zwiększonym spalaniu chwilowym ponad 1L/h i na postoju słychać wentylator.
                              Czyli podczas wypalania DSG ma jechać w trybie S.
                              • #16
                                O2 też nie ma kontrolki wypalania, ale tu chodzi o kontrolkę która zapali się po kilkukrotnych nieudanych próbach wypalania (przerwaniu), a taką O3 też ma.
                                • #17
                                  raczej tak
                                  złośliwość rzeczy martwych zdarza się i tak
                                  w VAG-u nie ma kontrolek
                                  nie jestem pewien instrukcja mówi jedno życie drugie ja wypalam przy ok 2000
                                  Dawid
                                  • #18
                                    Codziennie dojeżdżam do pracy 65km w jedną stronę i nie mam problemów z DPF, uwagi już nie zwracam kiedy się wypala. Napełnienie filtra sprawdzam od czasu do czasu VCDS-em i jest wszysto w normie.
                                    • #19
                                      ja w tygodniu robię krótkie dystansy,ale w weekend ok 200km i też jest spokój,ale lubi się czasem przed garażem załączyć wypalanie
                                      Dawid
                                      • #20
                                        no widzisz, a pisałeś o 2500-3500 obr/min, a to w tdi jakieś kosmiczne obroty, szczególnie góra granica.
                                        • #21
                                          podawałem to co pisze lektura
                                          Filtr cząstek stałych – wypalanie sadzy i problemy z tym związane
                                          a życie uczy wszystkiego i tak
                                          Dawid
                                          • #22
                                            Sprawdzasz stan oleju silnikowego?
                                            Dolewa ci ropy do oleju?
                                            • #23
                                              nie mam tego szkodnika od wczoraj
                                              NIE
                                              Dawid
                                              • #24
                                                NIE
                                                2.0 TDI CKFC ma tylko problem z dolewaniem?
                                                • #25
                                                  raczej nie na grupie FB czytałem że we wszystkich może się to zdarzyć
                                                  Dawid
                                                  POWRÓT NA GÓRĘ
