DPF dolewa rope do oleju.
  • mez2008
    • 240
    • CKFC 2.0 TDI CR 150 KM
    Dziś wymiana oleju i zlane jakieś 6 litrów.
    Mechanik powiedział że pewnie DPF dolewa ropę do oleju.
    Jak to jest z tym wypalaniem filtra i dolewka ropy do oleju?
  • andrzej1962
    • 1306
    • DADA 1.5 TSI 150 KM
    Mechanik z koziej dupy. DPF podczas wypalania sadzy, nie dość, że zwiększa temp to pobiera do tego paliwo w celu wypalenia. tak więc powinien Ci powiedzieć nie ze pewnie dpf dolewa a to, że dpf pobiera
    • mez2008
      • 240
      Zamieszczone przez andrzej1962 Zobacz wpis
      to w jaki sposób było 6L strego oleju zamiast 4,6L?
      DPF potrzebuje rope do wypalenia.
      Co się dzieje z ropą jak nie będzie dokończone wypalanie?
      Ostatnio edytowany przez mez2008; 44701.
      • dawcio
        • 3430
        • CHZD 1.0 TSI 115 KM
        Zamieszczone przez mez2008 Zobacz wpis
        w pewnych warunkach wraca po tłokach do misy
        Dawid
        • mez2008
          • 240
          Zamieszczone przez dawcio Zobacz wpis
          to jak tego unikać?
            • 3773
            to jak tego unikać?
            Jeździć tak aby zawsze dpf się wypalał. Nie przerywać etapu wypalania i jechać na "wycieczkę".
            • Clip
              • 905
              Dolewaja to wtryskiwacze a nie filtr w wydechu
              sa trzy opcje unikniecia problemu:
              - nie przerywac procedury wypalania filtra
              - wyciac filtr i wylaczyc procedure
              - kupic benzynę
              Powered by R-Performance
              • mez2008
                • 240
                Zamieszczone przez endryu Zobacz wpis
                Jak spalanie chwilowe jest ponad 1L / h (podczas postoju) oznacza wypalanie
                ile czasu trwa cykl wypalania?
                • dawcio
                  • 3430
                  ale to zależy u mnie w O2FL jest chwilowe od 0,2-0,4L/h
                  na postoju różnie bywa,może automatycznie się przerwać proces lub trwać aż nie wypali się czyli ok10-15min.W w trasie dość szybko ok 15km wystarcza przy odpowiednich obrotach
                  Dawid
                  • beton99
                    • 145
                    u mnie w O3 obroty na 1000, spalanie chwilowe nie pamietam ale same obroty daja juz znac o tym, ze sie wypala. Nie zdarzylo mi sie nigdy przerwac procesu wypalania i tez nigdy nie mialem problemu z poziomem oleju. Trzeba po prostu o tym pamietac.
                    • mez2008
                      • 240
                      10-15minut lub 15 km, jakie są potrzebne obroty i jak je utrzymać w DSG ?
                      • dawcio
                        • 3430
                        najlepiej ok 2800
                        Warunki, jakie musi mieć DPF, by się zregenerować, to nieustanna jazda na średnich obrotach, ze stałą prędkością i średnim obciążeniem przez kilkanaście minut. Najczęściej są to obroty rzędu 2500–3500 obr./min,
                        a to już nie do mnie pytanie ja manual
                        Dawid
                        • mez2008
                          • 240
                          najlepiej ok 2800
                          czyli wycieczki na obwodnice mnie czekają.
                          czy robienie trasy codziennie 80km będzie powodowało wypalaniem DPF na tej trasie?
                          czy nie ma znaczenia jak długa jest trasa bo i tak DPF stwierdzi że warto wypalić się pod domem?
                          • Tomek000
                            • 143
                            • CBZB 1.2 TSI 105 KM
                            najlepiej ok 2800
                            jesteś pewien co do tych 2500-3500 obr/min? kiedyś czytałem info że powyżej 2500 nie wypala się prawidłowo, a instrukcja mówi:
                            W celu wyczyszczenia filtra cząstek stałych należy, o ile pozwalają na to warunki
                            drogowe, przez co najmniej 15 minut lub do momentu zgaśnięcia lampki kontrolnej
                            na 4 lub 5 biegu (automatyczna skrzynia biegów: położenie dźwigni sterującej
                            S) utrzymywać prędkość co najmniej 60 km/h przy prędkości obrotowej silnika
                            w zakresie od 1 800 do 2 500 obr./min. W tych warunkach podnosi się temperatura
                            spalin i sadza w filtrze cząstek stałych wypala się.
                            Kodiaq 1.5 DSG Style
                            • mez2008
                              • 240
                              Zamieszczone przez Tomek000 Zobacz wpis
                              Moja O3 nie ma kontrolki - wypalanie widać po zwiększonym spalaniu chwilowym ponad 1L/h i na postoju słychać wentylator.
                              Czyli podczas wypalania DSG ma jechać w trybie S.
                              • Tomek000
                                • 143
                                O2 też nie ma kontrolki wypalania, ale tu chodzi o kontrolkę która zapali się po kilkukrotnych nieudanych próbach wypalania (przerwaniu), a taką O3 też ma.
                                • dawcio
                                  • 3430
                                  raczej tak
                                  złośliwość rzeczy martwych zdarza się i tak
                                  w VAG-u nie ma kontrolek
                                  nie jestem pewien instrukcja mówi jedno życie drugie ja wypalam przy ok 2000
                                  Dawid
                                  • AdamB
                                    • 8030
                                    Codziennie dojeżdżam do pracy 65km w jedną stronę i nie mam problemów z DPF, uwagi już nie zwracam kiedy się wypala. Napełnienie filtra sprawdzam od czasu do czasu VCDS-em i jest wszysto w normie.
                                    • dawcio
                                      • 3430
                                      ja w tygodniu robię krótkie dystansy,ale w weekend ok 200km i też jest spokój,ale lubi się czasem przed garażem załączyć wypalanie
                                      Dawid
                                      • Tomek000
                                        • 143
                                        no widzisz, a pisałeś o 2500-3500 obr/min, a to w tdi jakieś kosmiczne obroty, szczególnie góra granica.
                                        • dawcio
                                          • 3430
                                          podawałem to co pisze lektura
                                          Dziś zajmiemy się podstawowym problemem filtrów cząstek stałych, czyli ich zapełnieniem przez zalegającą sadzę. Na szcz…
                                          a życie uczy wszystkiego i tak
                                          Dawid
                                          • mez2008
                                            • 240
                                            Sprawdzasz stan oleju silnikowego?
                                            Dolewa ci ropy do oleju?
                                            • dawcio
                                              • 3430
                                              nie mam tego szkodnika od wczoraj
                                              NIE
                                              Dawid
                                              • mez2008
                                                • 240
                                                NIE
                                                2.0 TDI CKFC ma tylko problem z dolewaniem?
                                                • dawcio
                                                  • 3430
                                                  raczej nie na grupie FB czytałem że we wszystkich może się to zdarzyć
                                                  Dawid
