Swap hamulce 276mm
  • Swap hamulce 276mm
    Witajcie. W mojej octavi przyszedł czas na wymianę tarcz i klocków. Samochód zakupiłem stosunkowo niedawno i z seryjnych spowalniaczy 276mm jestem średnio zadowolony. Teraz wiec pojawia się pytanie czy bawił się ktoś w swapa na coś większego. Niestety na polskich jak i zagranicznych forach nie ma jakiegos prostego poradnika co jak i z czym ,jak w przypadku Audi B6. Z poszukiwań wynika że kolejnym montowanym zestawem były (mówimy cały czas o przodzie) 280mm , 288, 312 a później już zestawy z Rs-a. Przy czym podobno miedzy 288 a 312 różnica jest jedynie w jarzmie (zacisk i klocek ten sam). W zestawy z rs-a w moim przypadku nie ma co uderzać bo pod maską pierdzik 1.6 TDI 110 km wiec najbardziej sensownym rozwiązaniem wydaje się 288 lub 312. Czy ktoś bawił się w podobnego swapa, ma wiedzę co trzeba powymieniać np tylko: jarzma, zaciski,tarcze, klocki, czy też cos wiecej jak np pompa i zwrotnica.
    Zwrotnice na pewno, bo te, które masz nie mają jarzma przykręcanego, tylko jest to jeden element ze zwrotnicą. Oczywiście, zaciski też. Pompa zostaje stara. Nie wiem tylko jak jest z rurą amortyzatora w o3, bo w o2 dla małych tarcz była o 5mm węższa na średnicy niż do tarcz większych. I wtedy trzeba tez wymienić amortyzatory i piasty (różniły się o jedną śrubę). Jesli zostało jak w o2, to wymiana najmniejszych tarcz na którekolwiek większe robi się już bardzo kosztowna. Ja zrezygnowałem z tego pomysłu.
    Jesteś pewien, że w o3 montowano tarcze 280? Bo nie po to zmniejszyli te najmniejsze z o2 do 276, żeby nadal 280 montować. Nie wiem - zgaduję chłopskim rozumem.
    https://prostejedzenieblog.wordpress.com
