Nie działa BLUETOOTH w Bolero
  • Kojiro
    • 16
    Cena z kosmosu, kilka lat temu takie zderzaki gole chodzily po 200-300zl, 600zl to sie placilo za kompletny z kratkami
  • Jasiek68
    • 49
    Mam fabryczne Bolero ze sterowaniem w kierownicy i dziś przestał działać moduł bluetooth.Nie wyświetla się opcja telefonu w maxi dot anie w radiu.Czy ktoś miał podobny problem?
    Skoda Octavia 1.4 TSI Elegance
    • #3
      Jasiek68, zrób autoscana
      • Jasiek68
        • 49
        W maxi dot nie wyświetla się ,tak jak wcześniej opcja bluetooth ,to jak zrobić autoscan??
        • #5
          vcds-em, ale na początek proponuję sprawdzić bezpiecznik.
          auto już po gwarancji?
          • Jasiek68
            • 49
            Auto ma 2 miesiące,więc nie ma się czym przejmować ,ale irytuje mnie to ,bo to już drugi raz.Najpierw padł wtryskiwacz teraz bluetooth.Napisze jak się skończyło
            • kowal 2002
              • 5161
              Jasiek68, możesz spróbować odpiąć na chwilę moduł. Jest pod siedzeniem pasażera, na podłodze, pod takim wyciąganym plastikiem. Może taki resecik pomoże.
              • Jasiek68
                • 49
                OK,dzięki .Idę do garażu i spróbuję tak zrobić.Napiszę jak poszło.
                [ Dodano: Sob 23 Lip, 11 18:47 ]
                kowal 2002, masz u mnie duuże piwo .Działa! Wielkie dzięki!
                • kowal 2002
                  • 5161
                  Jasiek68,
                  • Jasiek68
                    • 49
                    Przyszedł czas na wymianę modułu,chociaż ten stary ostatnio działał ok.Na przeglądzie w serwisie uprzejmy Pan Marcin zaproponował wymiane,to się zgodziłem.Moduł wymienili na nowy i wyszytko prawie ok,ale radio Bolero źle wczytuję książke telefoniczną i nic z tym nie można zrobić:/?! Bezpośrednie wybieranie numeru z książki w radiu nie działa.Nie można też zaprogramować 5 numerów domyślnych wybierając je własnie z książki-trzeba to zrobić ręcznie.Co to może być za problem??Spotkał się ktoś z takim przypadkiem?
                      • 11199
                      Zamieszczone przez Jasiek68
                      co to znaczy źle?
                      • Jasiek68
                        • 49
                        Niby książka importuje się ok,ale nie można zainicjować połączenia klikając bezpośrednio na nazwisko.Nie można też przypisać numeru z książki do przycisków szybkiego wybierania.Fotki poniżej.
                        • dato
                          • 1431
                          Sprawdź inny telefon (im prostszy, z prostą książką tym lepiej), a jeśli okaże się, że importuje poprawnie to musisz posprzątać książkę w swoim. Wszelkie linki do FB, Google+, geolokalizacje czy inne dodatkowe informacje w kontaktach potrafią bruździć...
                          Zacznij od ustawień fabrycznych, potem sparuj inny aparat.
                          Sprawdź, czasem najprostsze wyjaśnienia są najlepsze
                          • Jasiek68
                            • 49
                            Posprzatałem ksiązkę i nic nie pomło.Spóbuję jeszcze sparować inny telefon i wtedy się zobaczy.
                            [ Dodano: Pią 15 Mar, 13 23:34 ]
                            Sprawa bluetooth załatwiona. Serwis zrobił update radyjka i jest OK.
                            • Leniwiec
                              • 624
                              • DLBA 2.0 TSI RS 245 KM
                              Odkopię temat, bo mam podobną sytuację - kilka dni temu telefon zniknął z opcji Bolero i maxi-dota.
                              Został mi tylko klawisz Phone, który teraz działa jak Mute :lol:
                              Odpinałem moduł pod siedzeniem, sprawdziłem bezpiecznik telefonu, wyciągnąłem bezpiecznik radia by je też zresetować. Telefonu dalej nie ma.
                              Żeby było śmieszniej auto kilka dni wcześniej było na przeglądzie okresowym w ASO i jeszcze tego samego dnia zaczęły się cyrki z Bluetooth - przy pierwszej próbie odebrania połączenia z głośnym trzaskiem rozłączało BT z telefonem, po chwili ponownie łączyło z telefonem i już do wyłączenia silnika telefon przez BT działał prawidłowo. Przy każdej kolejnej jeździe sytuacja się powtarzała. A od kilku dni nie działa kompletnie.
                              Pytałem w ASO, czy przy okazji przeglądu robili coś przy radiu, jakaś zmiana softu, ale oczywiście nie.
                              Taki moduł oryginalny to duży koszt? Auto po gwarancji.
                              Pozdro
                                • 11199
                                Leniwiec, wystarczy, że swojego VASA podłączyli i pogrzebali
                                • Leniwiec
                                  • 624
                                  krzynol, a co konkretnie mogli spartolić? Pod komp na przeglądzie musieli się podłączać chyba.
                                  Mam do nich jechać po świętach, ale nie wiem czego szukać bo w temacie VASA jestem zielony.
                                  Pozdro
                                  • greg44
                                    • 1198
                                    Ochrzanić ich i to ostro. Bo po ich przeglądzie przestał działać zestaw głośnomówiący. Jeżeli reset modułu i radia nic nie daje, odłącz jeszcze akumulator może to pomoże. Generalnie nie daj się spławić. Też miałem podobny przypadek z ASO u mnie mieli zakodować sterownik tylich drzwi i to zrobili, jednocześnie coś zmienili w sterowniku drugich drzwi i cały czas występuje błąd tego sterownika, choć nie wpływa to na użytkowanie. Dobrzy są co.
                                    • Leniwiec
                                      • 624
                                      No więc tak.
                                      Byłem w ASO i wg nich uszkodzony jest moduł telefonu 1Z0035729C. Jak podłączali się swoim komputerem pod auto to nie ma śladu po tym module w ustawieniach.
                                      A na temat przeglądu usłyszałem "No cóż, taki zbieg okoliczności, że po przeglądzie nie działa." :evil:
                                      Generalnie spuszczony na drzewo, bo z braku wiedzy na ten temat nie mam argumentów, by wykazać ich winę. A za nowy krzyknęli sobie 2 tys. z okładem.
                                      Jako ciekawostka to zostałem zapytany, czy podłączałem iPhone'a. Jak gościa pytam czemu, to usłyszałem że iPhone 3GS pali moduły BT (to w ogóle możliwe?). iPhona nie mam i nie miałem.
                                      Swoją drogą to nigdy wcześniej nie mieli uszkodzonej centralki BT z tego co z nimi rozmawiałem. Się zastanawiam czy ja mam taki pechowy egzemplarz auta czy może serwis, bo to kolejna kosztowna rzecz, która mogę sobie dopisać do listy po podwójnym sprzęgle, mechatronice i nastawniku rozrządu z łańcuchem :?
                                      A wracając do modułu to skoro nie ma po nim śladu w kompie to może jakieś zasilanie poszło po prostu? Taki moduł jest naprawialny?
                                      Pozdro
                                      • greg44
                                        • 1198
                                        Ciekawy przypadek, a na pewno moduł ma zasilanie, dochodzi do niego napięcie, bezpiecznik, przerwana wiązka? Może podmienić moduł na jakiś inny i sprawdzić, czy instalacja jest dobra.
                                        • Leniwiec
                                          • 624
                                          Okazuje się, że moduł Bluetooth faktycznie jest zepsuty, tyle że przyczyna tego "zepsucia" jest gdzieś indziej w aucie.
                                          Ale po kolei.
                                          Jako że oryginalny moduł BT w ASO to spory koszt (mi to wycenili na ponad 2 tys.) zacząłem szukać identycznego wyciągniętego z jakiegoś rozbitka. Znalazłem co prawda nie ze Skody a z innego VW, ale nr części się zgadzał.
                                          Zamontowałem, i mimo że nie zgłasza się jako Skoda_BT a inna marka, to przynajmniej działa.
                                          Jest jednak pewne duże "ale".
                                          Nie wyświetla się nic odnośnie telefonu na Maxi-Docie oraz nie działa obsługa telefonu w kierownicy. Wyłącznie za pomocą panelu i ekranu radia - tu działa wszystko. Czy nowy moduł BT trzeba jakoś jeszcze "sparować" z kompem samochodu? Czy może tu właśnie się kłania, że to nie moduł oryginalnie ze Skody i z kierownicą i Maxi-Dotem Octavii współpracować po prostu nie będzie?
                                          Większym problemem jest jednak to, że BT działa tak, jak opisałem działanie po przeglądzie w ASO - rozłącza z trzaskiem przy próbie odebrania połączenia i po kilkunastu sekundach ponownie łapie komunikację z telefonem. Rozłącza nie rozmowę, tylko łączność po BT między tel a autem.
                                          Próbowałem różnych kombinacji i jedyną zależność jaką wyłapałem, to że cyrki takie robią się, jeśli wcześniej używałem którychkolwiek przycisków i pokręteł na kierownicy, bez znaczenia czy od radia, telefonu czy Maxi-Dota. Jeśli ich nie używam, a korzystam tylko z przycisków i ekranu radia, to BT działa bez problemu.
                                          Wychodzi więc na to, że śmierć modułu BT to konsekwencja jakiejś innej wady i boję się, czy czasem mój nowy sterownik nie skończy tak jak poprzedni.
                                          Ma ktoś jakieś sugestie, gdzie szukać przyczyny? Radio chyba nie, na nim obsługa BT działa bez problemu.
                                          Czy sterowanie przy kierownicy ma jakiś swój dedykowany moduł?
                                          I dalej próbuję doszukać się jakiegoś związku z przeglądem, po którym BT przestał właśnie działać prawidłowo.
                                          Pozdro
                                            • 11199
                                            Leniwiec, nie ma znaczenia czy moduł jest ze skody czy z vw
                                            jeśli wziąłeś moduł 1z0 035 729 to słabo, bo to są moduły niskiej wersji
                                            trzeba było poczytać wątek o BT i kupić moduł premium, 3c8 035 730 A/B/C
                                            instalowałem sporo sterowników BT w O2 i O2FL i nigdy nie było problemów j/w
                                            kodowałeś ten moduł czy tylko wsadziłeś z bomby?
                                            • Leniwiec
                                              • 624
                                              krzynol, tak, 729C czyli identyczny z tym co był.
                                              Nic nie kodowane bo nie mam jak na tę chwilę. Po prostu moduł wpięty na miejsce starego. Jak rozumiem po zakodowaniu Maxi-Dot będzie współpracował z telefonem jak poprzednio, tak? Przycisk na kierownicy do obierania/rozłączania rozmowy okazuje się, że działa.
                                              Bardziej mi jednak chodzi o to, że całość szwankuje identycznie jak poprzednio po przeglądzie, czyli że przyczyna leży wg mnie poza modułem.
                                              Jak auto stoi, a więc nikt nie ruszył wcześniej kierownicy w ogóle, tylko obsługuję tel przez radio wszystko działa bez problemu.
                                              Użycie przycisków, łącznie z tym do odbierania połączenia, czy nawet jazda autem a potem na postoju obsługa wyłącznie przez radio powoduje, że próba odebrania rozmowy to rozłączenie z trzaskiem komunikacji BT z telefonem. Później łączy się ponownie i już działa do wyłączenia auta. Nawet jak odbieram przyciskiem na kierownicy.
                                              Ponowne uruchomienie auta i wszystko od nowa.
                                              Pozdro
                                                • 11199
                                                ja bym jeszcze spróbował inny moduł
