Octavia 2 FL - Instalacja radia 1 DIN
  • PeterK
    • 14
    takie sa plany ale czas pokaze :-)
  • neox
    • 65
    Witam co jest potrzebne do instalacji zwykłego radia 1DIN? Czy taki zestaw wystarczy ? http://allegro.pl/skoda-octavia-fabi...727593262.html
    • kowaltom99
      • 753
      Zakładam, że masz OIIFL z zamontowaną półką i zaślepką na radio.
      Niestety ten zestaw (który pokazałeś) nie wystarczy. Ma inny kształt niż otwór w ramce w OII.
      Do tego zestawu będziesz musiał kupić jeszcze ramkę radia z mniejszym otworem (taką od Columbusa) a to w ASO koszt jakieś 180PLN
      Poszukaj innego zestawu - który ma bardziej trapezowy kształt, pasujący pod Twoja obecna ramkę.
      Tu masz taki:
      allegro
      Do tego osobno dokupujesz przejścówkę przewodów + separator antenowy i powinno być OK.
      • neox
        • 65
        Dzięki za info znalazłem obrazek jak to będzie wyglądać
        • Nexus6
          • 4847
          tak wygląda lepiej:
          • locaj85
            • 482
            nexus ma rację, ja patrzac na moją cały czas myślę o ramce do columbusa :diabelski_usmiech
            u mnie wyglądało to tak:
            a teraz wygląda tak ( zmieniłem sobie tylko jeszcze podświetlenie radia na zielone w całości):
            przepraszam za jakość drugiego zdjęcia, niestety wykonałem je telefonem
            • neox
              • 65
              A skąd macie pociągnięte +12 to które pojawia się po przekręceniu kluczyka ?
              • shado
                • 5315
                Od bezpieczników
                • Nexus6
                  • 4847
                  z adaptera CAN :diabelski_usmiech
                  • shado
                    • 5315
                    Nexus6, Tutaj adapter CAN to przerost formy nad treścią i niepotrzebne koszta :P Bardziej jest przydatny w drugą stronę czyli jak chcesz podłączyć radio CANowe do samochodu z analogowymi sygnałami. Tak mam podpięte RCD200 w Fabii. Ale po co płacić kupę kasy za adapter skoro kawałek dalej ma +12V po stacyjce.
                    neox, tu masz to co potrzebujesz
                    • Antol
                      • 9
                      Zamieszczone przez kowaltom99
                      Jestem tu nowy i dopiero zaczynam przygodę z marką skoda(2009r, combi, 1.9tdi),
                      Mam zamontowane radio SWING, ale chce w to miejsce wstawić CB i radio 1din,
                      i teraz mam pytanie, bo albo nie umiem chyba szukać albo nigdzie nie ma konkretnie napisane jaka przejściówka jest potrzebna, czy szanowni koledzy mogli by pomóc?
                      Czy o taką konkretnie chodzi?
