RNS510 - sw5274_c6_josi
  • Marceli
    • 23
    leonn, dla mnie też problematyczne jest wożenie 3 kamizelek dla 3 osób. Jeśli w PL nie ma takiego wymogu - zawsze mogę powiedzieć, że wychodzę z auta tylko ja. ja mam według konwencji wyposażenie jak w moim kraju. Ale ichni policaj może zakwestionować niedostosowanie sie do przepisu opuszczenia auta w kamizelce - skoro nie masz jej w środku. Jest to przepois nie dotyczący wyposażenia, ale taki sam jak dostosowanie się do ograniczeń prędkości np. Staj i gadaj ze Słowakiem :?
    Marceli
    1: OCTAVIA II COMBI 1.6 MPI
    2. PT Cruiser 2.2 CRD Limited Edition
  • noogi
    • 114
    • CKFC 2.0 TDI CR 150 KM
    Ostatnie oprogramowanie do starszych wersji RNS510.
    Wersja zmodyfikowana przez Josi'ego dla urządzeń od C6 w górę, dzięki uprzejmości kolegi chock0 z gpsunderground. Nie wymaga kodowania po instalacji.
    Kod:
    #CD:P 0 0 5 . 7 6 4 . 3 0 2
    #DATE:2013-11-21
    #Project: VWRNS
    #Author: MaGo
    #Steckbrief: C_EU_13.274_t2 C6/C10/C12
    #CommentStart:
    This is an unofficial SWL CD by josi. Use it at your own risk.
    #CommentEnd:
    #Integrationphase: Delivery cw45/12 C10/C12-samples
    #VwSwPartNumber:1T0035680L/3T0035680G/7F0035680B
    #/7E0035680B/1T0035680P/1T0035680Q/3T0035680K/3T0035680L/1T0035686/1T0035686C/1T0035686D/7F0035686/7E0035686/3T0035686/3T0035686C/3T0035686D/7N5035686/2H0035680
     #VwSwIndex:5274/5274/5274/5274/5274
    #AppsBuild:C_EU_13.274_t2 C6/C10/C12
    #CRC16:6dbc
    hasło eagger
    wcześniejsza wersja firmware (5238) dla urządzeń od C2:
    Kod:
    #CD:P 0 0 5 . 6 7 0 . 3 0 6
    #DATE:2012-10-19
    #Project: VWRNS
    #Author: RoNe
    #Steckbrief: C_EU_13.236_t3 C3/C4A/C5C/C6/C10/C12
    #CommentStart:
    #CommentEnd:
    #Integrationphase: Delivery cw45/12 C10/C12/C6-samples
     #VwSwIndex:5238/5238/5238/5238/5238
    #AppsBuild:C_EU_13.236_t3 C3/C4A/C5C/C6/C10/C12
    #CRC16:103e
    to samo hasło
    ps
    Pozwoliłem sobie zmodyfikować podpięty post, więc kolejne posty z wątku mogą być trochę nie na temat.
    -= BXE Power =-
    • Ramzes765
      • 52
      Zaraz wgrywam i testuje, dzieki dla kolegi z forum Passata
      • maxpaynemm
        • 1764
        Jako że stary wątek o RNS został z wiadomych przyczyn zablokowany, wnioskuję do adminów o zmianę tytułu wątku i podpięcie go aby można było tu tylko wrzucać linki i info o obsłudze radia, bez głupich komentarzy i spekulacji.
        Dziękuję :P
        • noogi
          • 114
          Na moim RNS w wersji C8/C9 poszło bez przeszkód.
          Mapy zostały, jednak wyczyściło mi partycję z muzą i przywrócone zostały ustawienia fabryczne.
          Był też problem z kodowaniem nawigacji (pojawił się błąd) ale udało się poprawnie zakodować sprzęt.
          -= BXE Power =-
          • Ramzes765
            • 52
            U mnie niestety soft nie chce się zainstalować.
            Mam RNS 510 w wersji C - HW Vehicle: 0xC801, HW Radio: 0006 - version C - C8, C9
            Aktualizacja staje na około 30% w momencie aktualizowania Apps.
            Sprawdzałem na dwóch płytach i to samo. Musze wrócić do 4020
            @noogie dziwne, że u Ciebie lata bo mamy taka sama wersje navi. Z opisu wynika, że jest to wersja dla wersji wyższej czyli od D
            • maxpaynemm
              • 1764
              Ramzes765, Nnagrywasz na DVD czy CD?? Jesli DVD to spróbuj z dobrą płyta CD ja tak miałem i z CD idzie bez problemu. Generalnie firmware puszczam zawsze z CD a mapy wiadomo z DVD
              • noogi
                • 114
                Aby nie pojawiał się błąd kodowania modułu należy wprowadzić Workshop Code:
                "Make sure to enter a Plausible WorkShopCode (WSC) like 12345-123-12345 on the Coding Screen. New or reflashed RNS510 units may have a WSC 00000-000-00000 stored which results in a 01042 - Control Module Not Coded"
                -= BXE Power =-
                • Ramzes765
                  • 52
                  maxpaynemm, nagrywałem na CD - na dwóch różnych Verbatimach, miałeś ten sam błąd?
                  noogi jak ten kod wpisać i gdzie?
                  W opisie tego softu jest
                  Kod:
                  C10/C12/C6
                  i nie ma tam C8/C9
                  • noogi
                    • 114
                    C6 jest na liście a jako że jest on starszy od C8/C9 to jest szansa na upgrade i u mnie poszło (mam HW-version H42 i HW-vehicle 0xC801)
                    WSC (Workshop Code) w VCDSie wpisuje się w oknie kodowania modułu - w dole okna są trzy pozycje normalnie nie edytowalne ale w tym przypadku pozwalające zamienić zera na coś innego.
                    Moją RNSkę zaktualizowałem z płytki DVD+RW, płyty CD nie widział.
                    -= BXE Power =-
                    • Ostlander
                      • 163
                      Panowie zamieście plik na innym serwerze. tamten link już nie działa. :bow
                      Jest druga srebrna kochanka- CBF 600S...
                      • Krawcol82
                        • 30
                        Też będę wdzięczny za nowy link. A jeśli trafiłby się soft do starszej wersji RNS510, to już w ogóle byłbym szczęśliwy.
                        • Ramzes765
                          • 52
                          Udało się
                          Nagrałem na płytę DVD i poszło, ale pierwszy raz miałem taki przypadek, że na dwóch różnych CD soft wykładał się w tym samym miejscu.
                          • spacewalker
                            • 943
                            Ktos chyba pobrał, czy nie zdążył nikt ?
                            • Krawcol82
                              • 30
                              Zamieszczone przez Ramzes765
                              Udało się
                              A możesz ten soft wrzucić gdzieś na serwer???
                              • Ramzes765
                                • 52
                                Ładuje się, zaraz podam linka
                                Edit:
                                Z prędkosci wgrywania wychodzi, ze link bedzie okolo 22 :lol:
                                • Krawcol82
                                  • 30
                                  No to czekamy :bow
                                  • Ramzes765
                                    • 52
                                    Soft 4120
                                    • pirometr
                                      • 16
                                      Dzięki jutro będe wgrywał.
                                      Może ktos poda procedure wgrywania.
                                      Jeszcze raz dzieki
                                      Pirometr
                                      • spacewalker
                                        • 943
                                        Procedura jak przy kazdym innym sofcie.
                                        • Krawcol82
                                          • 30
                                          Soft 4120
                                          Dzięki!!! Właśnie zasysam
                                          Zamieszczone przez pirometr
                                          Nagrywasz DVD, wkładasz do navi i się sama aktualizuje-niczego nie wciskasz przez ok. 55minut-tyle czasu się soft aktualizuje.
                                          • bolo1
                                            • 34
                                            Tutaj na Rapidshare:
                                            • pirometr
                                              • 16
                                              Bez kluczyka w stacyjce
                                              • Ostlander
                                                • 163
                                                A ja dalej nie mogę otworzyć linka, wyskakuje błąd.
                                                Dobra, poszło z rapida :szeroki_usmiech
                                                • spacewalker
                                                  • 943
                                                  Oba linki poprawne i sprawne.
                                                  Tu macie jeszcze jeden link
