Radio Swing a zmieniarka MP3 USB
  • Brada
    • 3
    Zamieszczone przez ExRanD
    wywaliło mi olej na cały silnik nie wiem skąd nawet ale przeczytałem , że to odma
    najpewniej odma ale zobacz czy jakaś uszczelka nie poszła ---> tutaj masz temat odpowiedni http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?p=448630
    Gaz i krótkie trasy (niedogrzany silnik) oraz zimowa wilgoć - pewnie odma zapchana "masłem".
    Syrena 104, fiat 126p, skoda faworit/forman, Audi 80,
  • dawid dr
    • 15
    Witam wszystkich mam pytanie odnośnie radia Swing czy da sie podłączyć zmieniarkę MP3 do tego radia ?
    • 2.0-16v Michał
      • 4038
      • CHZD 1.0 TSI 115 KM
      Modulator :wink:
      przedstawiam smerfetke
      • dawid dr
        • 15
        A jaśniej nie jestem na bierząco w tych tematach
        • 2.0-16v Michał
          • 4038
          To urządzenie co pokazales nazwa się modulator. Po mojemu powinno być wejście. Tylko pytanie czy jest to oplacalne.
          • greg44
            • 1198
            Podłączysz takie urządzenie bez problemu, jak typową fabryczną zmieniarkę, z tyłu radia wpinasz tą białą kostkę. Na karcie SD lub pamięci USB musisz zrobić katalogi CD1 - CD6, bo inaczej radio nie będzie widzieć utworów, w jednym katalogu do 99 utworów możesz wrzucić, jakość dźwięku trochę, nie znacznie gorsza od źródła np. z CD, brak wyświetlania nazwy utworów, czasami może się zdarzyć, że nie przeżuci z utworu na utwór - w Strem tak jest. To chyba cała wiedza o tym urządzeniu
            • dawid dr
              • 15
              OK dzięki myślalem że ta kostka nie podejdzie pod to radio bo jest wyciągnięte z Toyoty
              [ Dodano: Pon 15 Kwi, 13 18:27 ]
              Przykro mi ale ta kostka nie pasuje do tego radia
              • greg44
                • 1198
                A faktycznie nie podejdzie, jakaś inna, ale z tego co widzę to jest na 12 piny, podejrzewam, że można to przerobić, przełożyć piny do kostki zmieniarki skodowskiej i będzie hulać.
                • dawid dr
                  • 15
                  myślisz a to czasem nie trzeba podpiac pod ta kostke co jest AUX
                  Zrobiłem zdjecie
                  • greg44
                    • 1198
                    Tak to jest ta kostka.
                    • dawid dr
                      • 15
                      tylko trzeba teraz wiedziec kore piny z usb do ktorych pinow radia beda pasowac. Przypuszczam ze jakby przelozyc piny do tych samych otworow drugiej kostki to powinno zadzialac lae mogę się mylić
                      [ Dodano: Pią 19 Kwi, 13 14:28 ]
                      Podłączyłem to ale nic na radiu nie wyskakuje trzeba cos przeprogramować a radiu czy powinno odrazu zaskoczyć ?
                      [ Dodano: Nie 21 Kwi, 13 12:06 ]
                      Czy ma ktoś schemat tej kostki z pinami?
                      • Langusta
                        • 1866
                        Zamieszczone przez dawid dr
                        Zobacz ten temat: http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...ff605a64e73e4d
                        Schemat: http://www.my-gti.com/1319/volkswage...in-assignments
                        Pozdrawiam Zbigniew // OI FL __ OII FL // SIMPLY CLEVER
                        • dawid dr
                          • 15
                          Teraz to juz po zawodach wyciągnąłem z kostki piny i już nie wiem który kabel do czego jest
