RNS510 - SW5269
  • gradek
    • 12911
    Czy są jakieś ograniczenia w Gateway-ach, od jakiego numeru sterownika nie ma już problemu z kradzieżą prądu?
    Mam O2 produkcja 2006, modelowo wg VIN 2007. Czytałem gdzieś, że należy wymienić na Gateway od 1K0907530S.
    Czy muszą być numerowo dla Skody, czy też mogą być od innych marek z grupy VAG?
    Etka podaje następujące zamienniki sterownika H:
    1K0907530H, 1K0907530K, 1K0907530L, 1K0907530Q, 1K0907530S, 1K0907530AD, 7N0907530, 7N0907530C, 7N0907530H
    Czy każdy z nich podejdzie?
    • ToMo1978
      • 161
      gradek, tu masz fajnie wyjaśnione:
        Mam taki problem. Instalowałem rnsa i bluetooth w superbie. Radio kupione u gościa z Koszalina. Wiązka z carsystems. Poprzednio był Amundsen. Objaw jest taki, że po każdym zapłonie radio przechodzi twardy reset. Wszystkie ustawienia się kasują, łącznie ze stacjami zaprogramowanymi. Soft to o ile pamiętam 4126. Jak to zakładałem, to wydaje mi się, że było ok. Teraz mi dzwoni klient, że tak się dzieje. Problem w tym, że mieszka w Bielsku Białej, więc jest trochę kilometrów. Tak sobie myślę, że jakby przejściówka bluetooth była uwalona, to przynajmniej nie byłoby komunikacji z radiem. Ale ona jest i błędów po onstalacji nie było. Zasilanie tam jest dwa razy ze stałego plusa, więc nie tędy droga. Przecież nawet jakby, to odłączenie całkowite radia od zasilania nie kasuje ustawień. Macie jakieś pomysły? Można by zmienić soft niby, ale nie wiem czy to coś da.
        • gradek
          • 12911
          ToMo1978, może i na podanej stronce jest to wyjaśnione, ale niestety dla mnie angielski to tylko z translatorem.
          Wynika ze stronki, że Gateway od 1K0907530 od wersji 1K0907530L dla Golfa.
          Odnośnie O2 wersje od 1K0907530S. Czy dobrze rozumuję?
          • ToMo1978
            • 161
            gradek, dawno temu drążyłem ten temat i byłem na bieżąco ale teraz mam nadzieję, że dużo się nie zmieniło. Koledzy z forum pisali, że GW w wersji S był montowany po lifcie i było OK. Ja kupiłem wersję AA i też wszystko jest dobrze. krzynol montował AD również OK. Myślę, że każdy nowszy od S będzie spełniał swoją funkcję i nie będzie rozwalał AKU. Uważaj tylko bo może się okazać, że jak kupisz zbyt nowy to też będzie kłopot ale nie z prądem tylko kodowaniem. Na szybko sprawdziłem aukcje i wersje AA oraz AD spokojnie kupisz za 150 zł.
            Moja O2 jest z 2006 roku (listopad) więc obstawiam na 99,9%, że nie będziesz miał problemu z GW w wersji AA. Ja wcześniej wgrywałem łatkę o której pisałem Tobie wcześniej i wszystko było OK - nie brał prądu. Gateway-a zmieniłem na potrzeby modyfikacji OPS-a (wizualizacja na Columbusie) i przy okazji rozwiązałem problem poboru prądu.
            • ducker
              • 934
              Ja u siebie w notatkach mam zaznaczone, że problem z drenażem baterii występuje w:
              - gateway starszy niż 1K0907530K dla Golfa/Octavii
              - gateway starszy niż 3C0907530E dla Passata
              U siebie mam P i problem z aku nie występuje.
              ... be creative ... be inspired ... be yourself ...
              JEST: O2 1.9TDI MY2008 jest 146,3KM / 322,3Nm
              JEST: ASTRA H 1.6 115KM MY2008
              OCP Poznań -> Mapa Spotów
              • gradek
                • 12911
                Z listy która podałem 7N0907530C znalazłem za 124,00 PLN z przesyłką, 1K0907530AD za 165,00 PLN z przesyłką, 7N0907530 za 156,00 PLN z przesyłką. To tylko przykłady.
                  kup sobie 7N0 ... AN
                  • siemi1
                    • 1287
                    • BMM 2.0 TDI 140 KM
                    Wgrywał ktoś do HW "B" C6 na 3984 soft 5269mtv? Mieliście problemy jakieś z tym softem, podobno lepiej najpierw 4120A wgrać a potem ten mtv...? Mam mapy V12 i duzo muzy zgranej + dodanych sporo punktów ulubionych, nie chciałbym tego stracic...
                    Jest 171,7 KM i 402,9 Nm
                    Moja OII FL 2.0TDI Kombi, oszust RS
                    • Grzegorz56
                      • 266
                      siemi1, lepiej nie wgrywaj 5269mtv - różnie o mtv mówią. Przeczytaj ten temat http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=62500
                      • siemi1
                        • 1287
                        Czyli co iść od razu w tego na C6: RNS510-5274-C6-josi czy wgrać 4120A. pogubiłem się juz czy on kasuje kodowanie i dane z dysku czy wszystko zostaje?
                        Wgrywałeś taki u kogoś z "HW Vehicle: 0xC201, version B - C6, C7" bo taka mam ja teraz.
                        • Grzegorz56
                          • 266
                          fragment z tej strony http://gpsunderground.com/forum/volk...rns510-92.html
                          "firmware 5269_mtv is one of the worst possible versions out there.
                          install 5238 or 5274, depending on your device, and everything will be ok. both create three partitions.
                          look in the testmode for the line: HW Vehicle
                          HW Vehicle 0xC001: 5238
                          HW Vehicle 0xC201 (and higher): 5274"
                          powiadają, że najbezpieczniejszy jest 5238. SW 5274 potrzebuje więciej pamięci i szybszego procesora więc na starszych wersjach może chodzić wolniej. Poczytaj sobie ten wątek który ci podałem szczególnie wypowiedzi chok0. Na naszym forum dużą wiedzią na ten temat wykazuje się noogi.
                          • siemi1
                            • 1287
                            Grzegorz56, dzieki wiekie za info.
                            Po lektorze na gpsunderground zainstalowalem "5238 by josi mod" ktory bangla na wszystkich C3 do C12, pojezdze na tym i moze na 5274 josi mod zmienie ale podobno ten soft lubi szybszy i nowszy sprzet, narazie 5238 musze porowbac z 3984.
                            Link: http://gpsunderground.com/forum/showthread.php?t=34434
                            VW RNS 510 & Skoda Columbus I - Firmware GUIDE & DOWNLOADS
                            Nie bylo problemy z instalaja. Nagralem na jakims noname 800MB cd.
                            ulubione, muza sa na miejscu, ulubione radia musze tylko ustawic.
                            Edit: poi byly skasowane.
                            [ Dodano: Pon 12 Sty, 15 23:03 ]
                            Wyjmaki.
                            Chinczyki sie postaraly i zamowiony towar 29.12 dostarczony został dzisiaj 12.01 tak szybko do mnie paczka z chin jeszcze nie przyszła.
                            Mimo deszczu furka troche spłukana bo dziś fotki dla Hestii były robione.
                            Od jutra nowe ubezpieczenie jeszcze przed podwyżkami jaki maja zaraz nadejść podobno.
                            • andrzej-tdi
                              • 209
                              Czy ktoś może mnie pokierować jaki soft mogę wgrać oraz jaka wersje mam navi?
                              Czytam te watki i sam już nie wiem
                              według HW Vehicle ze to C6/C7 a według innych danych ze to C10 ??
                              Delivery part number : 3T0035680B
                              HW-Version : H64
                              Sw-version : 4120
                              SV SW-Version : C_EU_16.120_t2
                              HW Vehicle : 0xC201
                              SW Vehicle : 0x442A3404
                              Bootloader Vehicle : 0x44340001
                              HW Main : 00010002000.....
                              Bootloader Main : 00135301
                              HW Radio : 0006
                              SW Radio : EUR_CHN_143F
                              Bootloader Radio : Sw_DNL141T
                              HW DAB : 255
                              SW DAB : NOTAVAILABLE
                              HW DVDDecoder :004(0x04)
                              SW DVDDEcoder : _S0_s7.0
                              HW DVD Drive : A2C53173871
                              SW DVD DRIVE : VW1_C0_C.4.1
                              HMI XML :1.15.2.3 (EU)
                              Wersa pliku tekst. : 16,12,2011
                              Rok prod na obudowie Maj 2012
                              Z góry dziekjue
                              • Grzegorz56
                                • 266
                                andrzej-tdi, zobacz ten temat http://gpsunderground.com/forum/volk...downloads.html
                                • andrzej-tdi
                                  • 209
                                  Zamieszczone przez Grzegorz56
                                  Przeglądałęm i wlasnie:
                                  Hardware generations:
                                  Skoda
                                  HW Vehicle: 0xC201 - 3T0 035 680 (C6/C7)
                                  FACTORY versions, unofficial, unmodified:
                                  SW: 4120 Factory
                                  HW: C10-C12
                                  I gdzieś jeszcze wyszukałem u wujka googla , ze Led z 2012 to C10
                                  I jak to rozumieć?
                                  • Grzegorz56
                                    • 266
                                    andrzej-tdi, tu masz jeszcze dokładniej opisane http://www.skoda-buben.de/index.php/...umbus-RNS-510/
                                    według mnie masz c6/c7
                                    • bojlas
                                      • 126
                                      Mam podobny problem co andrzej-tdi.
                                      Delivery part number 3T0035680B
                                      HW-Version H41
                                      SW-Version 4024
                                      SV SW-Version C_EU_10.354.t1
                                      HW Vehicle 0xC801
                                      SW Vehicle 0x44340030
                                      Bootloader Vehicle 0x44340001
                                      HW MAIN 00010002000501...
                                      SW MAIN /L2.0_P48
                                      Bootloader Main 00132048
                                      HW RADIO 0006
                                      SW RADIO EUR_CHN_1437
                                      Bootloader Radio SW_DNL141T
                                      HW DVD Decoder 004(0x04)
                                      SW DVD Decoder _S0_S7.0
                                      HW DVD DRIVE VER A2C53173871
                                      SW DVD Drive ver VW1_C0_C.4.1
                                      IBOC HW VERSION -
                                      IBOC SW VERSION -
                                      HMI XML 1.15.0.1 (EU)
                                      wersja pliku tekstowego 08.12.2010
                                      ACTIVE MAP covera... East Europe
                                      Active Map supplie Nawteq
                                      MAP VERsion HDD 7693
                                      Warto coś z tym robić? Które mapy są dokładniejsze East czy West dla PL Holandi Niemiec i Czech? Soft trzeba wymienić pod nowe mapy? Planuję w najbliższym czasie wymienić kierownicę na wielofunkcyjną i dodatkowo mam kamerkę cofania. Nic się nie schrzani?
                                      Skoda Octavia II Kombi: Ambiente 2.0 TDI 140KM
                                      • gradek
                                        • 12911
                                        bojlas, mapy Holandii są tylko na mapie West, natomiast Polska, Czechy i Niemcy są na mapach East i West. Podobno East dla Polski jest dokładniejsza, osobiście mam West i wszędzie trafiam.
                                        • SHANGHAI
                                          • 6
                                          witam
                                          czy moglby ktos pomoc
                                          zaktualizowalem rns 510 do softu 4120 i przy odpalaniu dvd niema obrazu
                                          SHANGHAI
                                          • Rafit
                                            • 32
                                            ducker, jesteś pewny, że przy tym GW problem z rozładowaniem aku nie występuje? U siebie mam...
                                            GW: 1K0 907 530 P
                                            HW: 5238
                                            ... i trochę obawiam się, o aku teraz, ponieważ nie mam zamków w drzwiach.
                                            WHITE WAGON
                                            • Jacho
                                              • 106
                                              Mam mały problem, co prawda soft 4120a, a nie jak tematowy sw5269, a mianowicie po dołożeniu RNS 510 z VW nie działa mi w multifunkcji zgłaśniania i ściszania tym suwakiem w poliftowej kierze. zmiana utworów, telefon działa.
                                              Było:
                                              Octavia 1 1.6 AEE
                                              Octavia 2 1.9 TDI BLS
                                              Fiat Doblo 1.9 mJTD
                                              Jest:
                                              Berlingo VAN 1.6 HDI HT 75KM
                                              Octavia 2 RS 2.0 TDI CEGA
                                              • pab567
                                                • 58
                                                Musisz wgrać fixa, wtedy kiera będzie działać jak trzeba.
                                                Żeby mi się chciało tak jak mi się nie chce...
                                                • Jacho
                                                  • 106
                                                  Czy fix jest ogólny do wszystkich wersji firmware ? Druga sprawa jest taka, iż na RNS 510 wersja A wgrałem soft 4120a, czy tak może być ? Czy do wer.A jest to zdecydowanie za nowy soft ?
                                                  Było:
                                                  Octavia 1 1.6 AEE
                                                  Fiat Doblo 1.9 mJTD
                                                  Jest:
                                                  • siemi1
                                                    • 1287
                                                    Koledzy do HW "B" C6 z softem "5238 by josi mod" jakie max wielkosci karty SD whodzą podejdzie SDHC z tej promo: http://www.euro.com.pl/cms/okazja-dnia.bhtml?link=prod
                                                    EDIT:
                                                    Dobra co udało mi sie znaleźć ze SDHC 32GB powinna łyknąć, kupoie 16 lub 32GBSDHC i dam znac zobaczymy c sie będzie bradziej opłacało.
                                                    EDIT 2:
                                                    - SDHC up to max 32GB:
                                                    - file name and file path no more than 256 characters
                                                    - file structure with a max of 8 levels
                                                    - max of 50 folders and 256 files on MP3 CDs
                                                    - max of 512 folders and 2048 files on memory cards
                                                    Ktos to weryfikował, czy żeczywiscie tylko 2048 piosenek wejdzie?
                                                    Licząc po 5MB na 1 mp3 to wtedy wychodzi ok 10GB i kupwanie 32GB mija się z celem...bo to jakies kawalki klikugodzxinne trzeba by wrzucac....
