RNS510 - SW5269
  • Jacho
    • 106
    #201
    Czy fix jest ogólny do wszystkich wersji firmware ? Druga sprawa jest taka, iż na RNS 510 wersja A wgrałem soft 4120a, czy tak może być ? Czy do wer.A jest to zdecydowanie za nowy soft ?
    Ponawiam moje pytanie, kurwica mnie bierze, ile ja się już tych fixów ponagrywałem, aż mi się soft wysypał, musiałem na nowo instalować. Koledzy pomóżcie ! nie działa rolka od głośności na kierze multi, reszta przycisków działa, RNS 510 z VW.
    Było:
    Octavia 1 1.6 AEE
    Octavia 2 1.9 TDI BLS
    Fiat Doblo 1.9 mJTD
    Jest:
    Berlingo VAN 1.6 HDI HT 75KM
    Octavia 2 RS 2.0 TDI CEGA
    • ducker
      • 934
      Zamieszczone przez Jacho
      Poprawka którą wgrywasz (pewnie) dotyczy ożywienia multifunkcyjnej kierownicy przed FL, bo ona standardowo nie działa. Ty masz u siebie kierownicę po FL ?
      Jeśli tak, to wklej kodowanie modułu kierownicy oraz nawigacji.
      ... be creative ... be inspired ... be yourself ...
      JEST: O2 1.9TDI MY2008 jest 146,3KM / 322,3Nm
      JEST: ASTRA H 1.6 115KM MY2008
      OCP Poznań -> Mapa Spotów
      • Jacho
        • 106
        #203
        Tak, mam model przejściowy RS'a stara buda, nowa elektryka.
        O to chodziło ?
        Było:
        Octavia 1 1.6 AEE
        Fiat Doblo 1.9 mJTD
        Jest:
        • blitz1916
          • 36
          #204
          a można wrzucić samą aktualną mapkę na PL, D, I, A (rejestracje), bez aktualizacji softa w RNS510?
          Mam mapę z 2013r i już troszkę miesza w niektórych miejscach, sporo się w tym naszym kraju dróg remontuje... normalnie Polska w ruinie :wink:
          Była: http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=83896
          • Grzegorz56
            • 266
            blitz1916, jeśli masz soft powyżej 39xx to możesz wgrywać najnowsze mapy. Aktualnie najnowsza to v12. Jedyny problem to wielkość map - obie mapy zachodnia i wschodnia muszą być wgrane na DVD DL - jednym z wyść jest zastosować kartę SD + płyta DVD - opis na tej stronie http://gpsunderground.com/forum/volk...ress-maps.html
            • blitz1916
              • 36
              #206
              można na priv poprosić link do V12 :twisted: ?
              • thomash
                • 37
                • BVY 2.0 FSI 150 KM
                #207
                Witam, mam octavie II przed liftem, wymieniłem radio z navi MFD II CD na Columbusa (RNS-510). Praktycznie wszystko było plug&play, soft to 5238 (modyfikowany??) bo o dziwo mimo starego Gatewaya (nie pamiętam w tej chwili numeru) nie ma problemu z rozładowywaniem aku. Pozostały mi jedynie 3 problemy:
                1. Nie działa kompletnie multifunkcja z kierownicy ? Jest na to jakiś znany fix czy musi być nowy gateway ? Jeżeli trzeba to na dniach wrzucę screeny z VCDS.
                2. Nie działa bluetooth - wcześniej wszystko działało, teraz wykrywa go, łączy się ale dosłownie po 5 sekundach zrywa połączenie. Domyślam się, że to stary moduł bluetooth, czy da się go zmusić do działania z Columbusem?
                3. Komunikacja z komputerem między zegarami nie do końca działa tak jak bym chciał. Przy włączeniu nawigacji na zegarach włącza mi się również nawigacja i nie mam opcji przełączenia tego np na dystans czy spalanie, aż do momentu wyłączenia nawigacji. Tak samo jest gdy ręcznie ustawie komputer na wyświetlanie danych z radia to wszystko ładnie wyświetla, ale nie moge tego już z powrotem przełączyć aż do wyłączenia radia.
                • Jacho
                  • 106
                  #208
                  Zamieszczone przez blitz1916
                  wpisz w google takie hasło jak RNS 510 mapy V12 chomikuj
                  Było:
                  Octavia 1 1.6 AEE
                  Fiat Doblo 1.9 mJTD
                  Jest:
                  • blitz1916
                    • 36
                    #209
                    nie lubię $chomika, można liczyć na torrent? Albo jak ktoś ma mogę udostępnić miejsce na swoim dysku wirtualnym, będzie dla społeczności OCP dostępny.
                    • Jacho
                      • 106
                      #210
                      Ja osobiście nie poratuje, mój internet nie domaga na forum passata znajdziesz.
                      Było:
                      Octavia 1 1.6 AEE
                      Fiat Doblo 1.9 mJTD
                      Jest:
                      • Grzegorz56
                        • 266
                        blitz1916, http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=83942
                        • marbab
                          • BMM 2.0 TDI 140 KM
                          #212
                          thomash,
                          ad. 1 musisz poszukac fixa pod soft 5238 jesli takowy wyszedl. W przeciwnym razie zejscie z softem minimum 4120A + fix
                          ad. 2 najprawdopodobniej modul nie wspolpracuje z Columbusem
                          ad. 3 jest konsekwencja punktu 1
                          Marek
                          • thomash
                            • 37
                            #213
                            Zamieszczone przez marbab
                            thomash,
                            Dzięki za odpowiedź, co do downgrade'u softu nie jest to mi za bardzo po drodze bo mam stary gateway i przy tym 5238 nie mam na szczęście problemu z rozładowaniem aku. Czy w 4120A też jest taka modyfikacja żeby nie trzeba było wsadzać nowszego Gatewaya ?
                            I jeszcze pytanie odnośnie punktu 2. Co zrobić żeby bluetooth działał tak jak poprzednio ? Nie potrzebuje współpracy z Columbusem, wcześniej po prostu dział z kierownicą i Maxi-Dot, teraz niestety nie działą.
                            • marbab
                              #214
                              thomash, podaj numer gatewaya i bluetootha to napewno ktos cos poradzi. Na 4120A mi nie rozladowywal.
                              Marek
                              • Jacho
                                • 106
                                #215
                                marbab, Jesteś w posiadaniu fix'a do softu 4120a ??
                                Było:
                                Octavia 1 1.6 AEE
                                Fiat Doblo 1.9 mJTD
                                Jest:
                                • marbab
                                  #216
                                  Jacho, mam fix do 4xxx i o ile pamietam dzialal z 4120.
                                  Marek
                                  • Jacho
                                    • 106
                                    #217
                                    Mógłbyś podrzucić ?
                                    Było:
                                    Octavia 1 1.6 AEE
                                    Fiat Doblo 1.9 mJTD
                                    Jest:
                                    • marbab
                                      #218
                                      Jacho,
                                      Link z tej strony. Wszystko jest w sieci
                                      Marek
                                      • Jacho
                                        • 106
                                        #219
                                        Wiem, że wszystko jest w sieci, instalowywałem dużo fixów z różnych źródeł i nic nie pomaga, miałem nadzieje, że ten od Ciebie zadziała, w dalszym ciągu nic, rolka od głośności nie działa :/
                                        Było:
                                        Octavia 1 1.6 AEE
                                        Fiat Doblo 1.9 mJTD
                                        Jest:
                                        • marbab
                                          #220
                                          Jacho, majac kierownice i sterownik FL nie moze byc zadnych fixow. Przechodzilem przez to u siebie. Tylko goly soft i odpowiednie kodowanie sterownika kiery, dla 1K0 953 549 CK mam coding: 0000534.
                                          Marek
                                          • thomash
                                            • 37
                                            #221
                                            Zgodnie z wcześniejszą sugestią, spróbowałem zmienić 5238 na 4120 i dodać do tego fix na działającą kierownice-sterowanie i maxi-dot.
                                            Efekty był taki że przy próbie wgrywania softu przy Update Gatewaya na ok 13% pojawia się Gateway error 202. Próbowałem wgrać na nowo 5238 lub 5238 by josi i jest dokładnie to samo. Użyłem potem Recovery CD i po odpaleniu mam w tym momencie działający 4120, także jest ok.
                                            Problem teraz polega na tym, że próbując dograć fix na działanie multifunkcji i maxi-dota fix ten polega na update Gatewaya. I znowu wrzucając ten fix dostaję gateway error 202. Próbowałem też wrzucić fix na battery drain dla starych sterowników (1200_gw) i również mam gateway error 202. Dodam, że problemu z aku nie mam o dziwo - bo jak widać żaden z softów nie ruszył mi gatewaya przez ten error.
                                            Spotkał się ktoś z was z czymś takim ?
                                            • wokan
                                              • 210
                                              #222
                                              Zamieszczone przez thomash
                                              Nie wiem czy jeszcze aktualne...
                                              Sam miałem podobne problemy przy instalacji Columbusa do Octavi przed FL, ale zostały one rozwiązane
                                              Ad. 1 i 3 Potrzebny FIX (mam do softu 4xxx i najnowszych 5xxx, więc jakby co mogę podesłać)
                                              Ad. 2 Potrzebny moduł bluetooth najlepiej o numerze 1Z0 035 729B - po wymianie na takowy telefon i blutetooth działa u mnie bez żadnych problemów.
                                              Octavia II RS TDI 200/441
                                              "Wojtek jak ostatnio depnął to buda dotarła do domu 10 minut po podwoziu" :twisted: :diabelski_usmiech
                                              • thomash
                                                • 37
                                                #223
                                                Nadal akutalne, dla własnego spokoju zamówiłem nowszy gateway bo to nie jest wielki koszt.
                                                FIXy próbowałem wgrywać zarówna dla 4xxx i 5xxx i za każdym razem to samo, wgranie Fixu update gatewaya i za każdy razem dostaje Gateway error 202.
                                                Co do bluetootha - czy jest jakaś możliwośc żeby przywrócić poprzednią funkcjonalność jak przy MFD2 ? Nie potrzebuje obsługi telefonu z poziomu columbusa.
                                                • wokan
                                                  • 210
                                                  #224
                                                  Dlatego ja nie bawiłem się w fixy gatewaya tylko po prostu został wymieniony na nowszy. Jak sam piszesz koszt niewielki, a kłopot dobierania odpowiednich softów lub łatek znika.
                                                  Z nowym gatewayem i modułem bluetooth spróbuj jeszcze raz wgrać jakiś dobry i sprawdzony soft 4xxx lub 5xxx a później wgrać fixa pod kiere i zablokowanego FISa. Łatki wyślę jak wrócę do domu. Co do przywrócenia funkcjonalności to obawiam się, że aby działał zestaw głośnomówiący i tak Columbus musi się dogadywać z blutetootem, więc wymiana modułu będzie konieczna. Ale tu niech wypowiedzą się lepiej zorientowani.
                                                  Ja mam wymieniony i obsługa rozmów działa jak powinna (i poprzez Columbusa i poprzez FISa za pomocą prawej manetki).
                                                  • thomash
                                                    • 37
                                                    #225
                                                    Na dniach powinienem mieć nowego Gateway'a więc wtedy dam znać jak to wygląda.
                                                    Ile kosztował Cie ten moduł bluetooth 1Z0 035 729B ? Z tego co widziałem to koszt modułu działającego z columbusem to ponad 500zł, a że bardzo rzadko z tego bym korzystał to już troche spory wydatek. Jak ogarne gatewaya to wtedy będe walczył żeby w miarę możliwości uruchomić ten moduł, który mam.
