zdradliwe podkładki pod cb
  • krzysiek2325
    • 0
    • CJSA 1.8 TSI 180 KM
    witam i ja
  • krzysiek2325
    • 14
    Witam przydarzyło mi się coś takiego w sobotę kupiłem magnetyczną podkładkę pod antenę cb wyczyściłem ładnie klapę bagażnika nawoskowałem i przykleiłem podkładkę. wszystko było dobrze do czasu gdy wczoraj nie zdjąłem jej by przesunąć w inne miejsce by lakier nie wyblakł aż mi łzy w oczach stanęły jak zobaczyłem lakier pod tą podkładką wielka biała plama.pasta tempo nie pomaga nawet papier wodny też nie daje rady więc jadę do lakiernika i szok odparzony lakier i chciał nie chciał musiałem zostawić do malowania. Wątek założyłem w celu przestrogi przed tymi podkładkami i może macie inne sposoby jak zabezpieczyć lakier przed anteną cb
    • gradek
      • 12911
      Osobiście używam przeźroczystej folii. Dobrze jest ją wymienić przynajmniej dwa razy w roku.
      • krzysiek2325
        • 14
        i woda nie zbiera ci się pod tą folią bo u mnie pod tą magnetyczną było wilgotno
        [ Dodano: Wto 15 Lip, 14 22:27 ]
        lakiernik powiedział że nie dochodziło powietrze i było wilgotno wszystko gotowało się pod podkładką czy pod tą przezroczystą nie będzie tak samo?
        • gradek
          • 12911
          Folia to naklejka i nie ma co wchodzić pod nią. Ostatnio lakiernik odklejał i była oporna.
          Powiedział, że najlepiej byłoby minimum dwa razy w roku odkleić i wymienić.
          Wystawić auto na słońce i powinno zejść z mniejszym oporem.
          • krzysiek2325
            • 14
            przy okazji doradzi ktoś jaką kupić antenę już nie na magnes tylko montowaną na stałe na tylną klapę do radia president harry III ASC tak by miała do 150 cm i czy to ważne ile ma dBi interesuje mnie zasięg ok 15km
            • Glukasz
              • 59
              Gdzie kupiłeś tę podkładkę? Bo mam zamiar zaopatrzyć się w takie coś u "żółtych koszulek" ale po tym co piszesz to sobie daruję i pozostanę przy folii z płyty CD. I tak antenę na noc ściągam bo ulica niebezpieczna
              Jak nie sprzętem, to talentem
              • gradek
                • 12911
                krzysiek2325, mogę ci sprzedać President Maryland. Jest ona montowana na stałe. Ostatnio ktoś na forum pokazywał własnoręcznie robiony uchwyt pod ślizg klapy bagażnika.
                • Voit
                  • 816
                  Ja kiedys kupiłem sobie arkusz folii magnetycznej i teraz jak potrzebuję to docinam sobie podkładkę na dach.
                  Nie zauważyłem jakichkolwiek zmian na lakierze, a na granatowym byłoby widać...
                  Tylko z tymi magnetycznymi podkładkami jest jeszcze inny problem - podczas upału ta folia magnetyczna potrafi się "przywulkanizować" do dachu na stałe.
                  Dwa razy miałem ten problem, po wyjeździe wakacyjnym podkładka zostawała mi na dachu , aż do zimy...
                  Folia magnetyczna odchodzi bez problemu w temperaturze -10C .
                  Czasem wystarczy przykleić podkładkę na kilka godzin i już pojawiają się problemy żeby ją zdjąć.
                  • Andrzej.P
                    • 1516
                    Dlatego też nigdy nie używałem takich rzeczy - jedynie gumę, którą używałem z anteną, to ta z fabryczna od MLki. Ale generalnie nie ma to jak montaż na stałe
