Mi Milersa dobrali chłopaki z oilspa co na forum się udzielają na oleju do skrzyni nie ma co oszczędzać wymiana nie taka częsta
					Jaki olej do skrzyni biegów
Skoda Octavia II FL
Kamil dzieje Ci się coś że chcesz wymieniać??Zamieszczone przez smajler Zobacz wpismam zamiar wymienić olej w skrzyni silnik BSE skrzynia pewnie JHT.
...Moje Cappuccino MPi...
A czasem jak szybka zmiana z 1 na 2 czasem 2 na 3 to czuć pod lewarkiem, że zadrżał. No i jak chce szybko z wysokich obrotów bieg zdjać to lekko go trzyma. Jak sobie normalnie biegi zmieniam to ładnie chodzą. Nad innym olejem niż ASO troszkę się boję bo jak zalałem OPLA innym niż ASO a też pasował i polecali go forumowicze to skrzynia nie chodziła tak super. No i oczywiśnie jestem zdania, że olej w skrzyni nie jest wieczny i też należy go zmienić
Ja mam zalany FE75 z 9100 i 9200 (czyli razem mam AR18300Zamieszczone przez smajler Zobacz wpisSkłaniam się troszke do tego oleju FUCHS TITAN SINTOFLUID FE 75W. Wyczytałem, że może to być to samo co w butelce oleju ASO. Czy ktoś miał problemy z tym olejem? Doczytałem też tutaj, że jest dolewany jakiś "AR9100" jest sens to dolewać czy tylko olej?
mniej gwizda, lżej wklikuje się.
podaj linka gdzie wyczytałeś ze to ASO olej. Olej ten pokrywa naprawdę dużo referencji i jest ok.
Natomiast będę powtarzał jak mantrę: wlewamy tyle oleju ile wylewamy -nie mniej -czasami nie zdziwcie się jak Wam pół litra zostanie (wiem ze dla niektórych to nie jest problem
Taką odpowiedż dostałem od skrzynie.com.pl gdy zadałem pytanie jaki olej ASO czy Fuchs czy może coś jeszcze innego:
"Witam
W Pana samochodzie powinna być zamontowana skrzynia o symbolu LVN
Do Pana skrzyni producent przewiduje zastosowanie oleju serwisowego G052512A2. W ilości 2 litrów który spełnia normę VW TL 525 12.
Wspomniany olej mamy w ofercie w naszym sklepie - link poniżej
	VW G052512A2 G 052 512 A1 serwisowy olej przekładniowy do manualnych skrzyń biegów koncernu VAG - AUDI, SEAT, SKODA, VOLKSWAGEN. Oryginalny olej do skrzyni biegów Opakowanie 1 litr
Olej ten niestety nie należy do najtańszych. Mogę zaproponować równie dobry tańszy zamiennik tego oleju - FUCHS Titan Sintofluid FE 75W.
Olej przekładniowy FUCHS TITAN SINTOFLUID SAE 75W to syntetyczny olej do manualnych skrzyń biegów w samochodach osobowych.
Posiada pakiet dodatków spełniający normę API GL-4. Zastosowanie technologii FE (Fuel Economy) zapewnia maksymalną efektywność pracy przekładni oraz redukuje zużycie paliwa.
Gwarantuje łatwy rozruch przekładni w niskich temperaturach otoczenia. Olej przekładniowy FUCHS TITAN SINTOFLUID SAE 75W jest rekomendowany przez VW jako olej spełniający następujące normy : VW TL 521 78; VW TL 525 12; VW TL 726.
Może być stosowany jako alternatywa dla olejów serwisowych VW spełniających powyższe normy.
http://olejefuchs.pl/titan-sintofluid-fe-75w.html
Klienci zdecydowanie częściej wybierają zamiennik. Wybierają go z dwóch powodów: pierwsze, że jest tańszy niż olej serwisowy a dwa, że spełnia normy oleju serwisowego.
A teraz mała ciekawostka.
Koncerny samochodowe nie posiadają własnych pól naftowych ani rafinerii, tylko wchodzą w kooperację z różnymi firmami olejowymi.
Od kliku lat dla grupy VAG (VW, Skoda, Seat i Audi) oleje dostarcza firma Fuchs.
Czego potwierdzeniem jest prestiżowa nagroda Volkswagen Group Award 2014 dla najlepszych dostawców https://utrzymanieruchu.elamed.pl/material%5B20854%5D.
Tak więc wybierając olej serwisowy, otrzyma Pan olej Fuchsa w butelce serwisowej
Tylko czy jest sens przepłacać??
Czytając forum jedni polecają tylko ASO bo jak wlali inny to były problemy, znowu inni zamienniki miedzy innymi FUCHS. Czy to co napisali skrzynie.com.pl jest prawdą nie wiem.Ostatnio edytowany przez smajler; 44848.
Czy po 120 000 pewnego przebiegu i 8 letnim aucie warto cos tam wymienic w skrzyni? Wssystko lata jak trzeba. Nie chaczy i nie ma najmniejssych problemow. Czy jest sens to ruszac?
KIedys wymienilem olej w Cordobie 1.6 w benzynie i po 15 tys. Zaczela pukać skrzynia... Nie wiem czy to po wymianie czy taki traf. Zalana byla Castrolem 75W-90. Pp tej akcji jakos mam obawy przed wymianami....
Wymienić warto ale jeszcze bardziej warto wiedzieć jak to zrobić - zalanie 100ml mniej i narra.Zamieszczone przez upel Zobacz wpisCzy po 120 000 pewnego przebiegu i 8 letnim aucie warto cos tam wymienic w skrzyni? Wssystko lata jak trzeba. Nie chaczy i nie ma najmniejssych problemow. Czy jest sens to ruszac?
właściwy olej tez pomaga
Ja zalałem swoją LVN przy przebiegu pewnym 160kkm, olej org nie był zasyfiony itp. a zalałem FUCHsem no i w sumie nie widzę różnicy czyli poprostu skrzynia działa tak samo. Jak to mówiła mi osoba wymieniająca jak skrzynia przed wymianą działa poprawnie to po wymianie będzie działać tak samo
Witam. Chciałbym zmienić olej w skrzyni HCF 6 - biegowej na jakiś 75w90. Najbardziej skłaniam się w stronę Eurola Fultrasyn - ze względu na bogatą bazę PAO i estry ( w zimie mam problem z 1 biegiem). Informację na temat ww. oleju mam z rosyjskojęzycznych stron - czy ktoś miał do czynienia z tym olejem? Pozdrawiam.
Witam, zastanawiam się nad wymianą oleju w skrzyni biegów, mam nakulane już ponad 60k km, autko z 2017 roku, silnik 1.2 TSI silnik CJZD 110KM, skrzynia PRQ, chciałem generalnie kupić bańkę oleju 5L ELF TRANSELF NFP 75W-80 GL-4, z racji tego, że żona ma Renault Modus i tam akurat zalecają olej 75W80, a wchodzi prawie 3L, przeczytałem cały temat i nachodzą mnie pewne wątpliwości.
Charakterystyka oleju OEM VW jak to już ktoś zauważył:
Temperatura płynięcia [°C]: - 66,
Lepkość kinematyczna w 40°C [mm²/s]: 31
Lepkość kinematyczna w 100°C [mm²/s]: 6.2
Gęstość w 15°C [g/ml]: 0.851
A oleju ELF NFP 75W-80:
Temperatura płynięcia [°C]: - 51,
Lepkość kinematyczna w 40°C [mm²/s]: 36
Lepkość kinematyczna w 100°C [mm²/s]: 7.5
Gęstość w 15°C [g/ml]: 0.868
Producent opisuje tak: "Specjalny olej przekładniowy typu SHP (Super High Performance) opracowany dla potrzeb bardzo mocno obciążonych manualnych skrzyń biegów. Formuła Fuel-Economy."
Abstrahując, że to do renault, to ma on dużo lepsze parametry jeśli je poprawnie rozumiem, od polecanego tutaj Fuchs TITAN SINTOFLUID FE75W:
Fuchs Temperatura płynięcia [°C]: -44,
Lepkość kinematyczna w 40°C [mm²/s]: 40.8
Lepkość kinematyczna w 100°C [mm²/s]: 6.7
Gęstość w 15°C [g/ml]: 0,873
Czy ktoś już go zastosował? Szczerze mówiąc wolałbym kupić taką bańkę 5l oleju i starczyłoby nam na 2 auta, bez potrzeby kombinowania z racji że żona potrzebuje 2.8L a ja z tego co znalazłem do tej skrzyni 2.1L.
Skoda Octavia 2 Tour r.2011. Skrzynia chyba o oznaczeniu: LVN.
Pytanko o wymianę oleju.
Zastosować oryginalny:VW G 055 512 A2 czy Fusch TITAN SINTOFLUID FE 75W GL-4 ???
Jaka ilość wchodzi w tą skrzynie???Oblicz ile więcej pali Twój samochód przez włączone światła w dzień:
2L tylko oryginalSkoda Octavia II FL
zmieniałeś u siebie? 2L na styk, czy z "deka" zostaje z tych 2 litrów???Zamieszczone przez Maly745 Zobacz wpis2L tylko oryginalOblicz ile więcej pali Twój samochód przez włączone światła w dzień:
Trochę zostanie, już kupiłem na dniach wymianaSkoda Octavia II FL
Już po wymianie weszło 1,6L, odczucia super, stary olej ciemny brąz jak kawa. PolecamSkoda Octavia II FL
A dlaczego szukasz zamiennika zamiast lać oryginałZamieszczone przez karolsky Zobacz wpisDo mojej skrzyni zalecany jest G052527A2, czy jest jakiś zamiennik do niego?Skoda Octavia II FL
Bo jeśli da się kupić 3l oleju(zamiennik) za 200zł to zostanie w kieszeni 400zł na inne rzeczy, bo oryginał to min 200zł za 1l. Znalazłem ten olej, niby spełnia aprobatę G052527A2 i za 3 litry 100zł, czyli 500zł zostaje.Zamieszczone przez Maly745 Zobacz wpis
