Jaki olej do skrzyni biegów
  • patryk23
    • 1105
    W tym temacie uprasza się zamieszczać pytania/sugestie/obawy etc nt oliwy do skrzyni manualnej jak i automatycznej
  • Nexus6
    • 4847
    Przydałby się taki temat o olejach do DSG.
    • pedros
      • 1958
      Zamieszczone przez Nexus6 Zobacz wpis
      Faktycznie tutaj można najwiecej zyskać zwłaszcza, ze jak miewa się temperament to wato interwał skrócić do 50kkm.
      niexwiem natomiast jak to jest z nowymi 7biegowymi .. tam pewnie oleju nie wymienia się
      • Nexus6
        • 4847
        Zamieszczone przez pedros Zobacz wpis
        nowe 7-biegowe tez są "mokre";
        akurat wymiany w swoich planuję co max. 30 kkm, tylko zamiast semsynth/technosynthese chce zalać jakiś pełen syntetyk - i tu zaczyna się problem, który ? ;-)
        • cytrynowiec
          • 1056
          Nexus6 DQ500?
          • pedros
            • 1958
            Ravenol, Pentosin, Eurol, Fuchs
            • Nexus6
              • 4847
              akurat wszystkie wymienione oleje to półsyntetyki, sorry Eurol jest pełnym syntetykiem
              IMO w grę wchodzą tylko:
              Amsoil 100% Synthetic DCT Fluid
              Eurol DCF 1404
              Penrite DCT Fluid
              i warunkowo :
              Pentosin FFL Racing
              Ravenol DCT GT-R Fluid
              Ostatnio edytowany przez Nexus6; 46.
              • pedros
                • 1958
                Eurol DCF 1404
                Penrite DCT Fluid
                i warunkowo :
                Pentosin FFL Racing
                Dobra robota
                BTW co przyświecało inz VAG ze pewnego dnia ogłosili akcje przywoławczą i nakazali zmianę syntetycznego oleju na półsyntetyczny ? No móżdżę i jakoś nie mogę skorelować z obecna wiedzą ich motywację.
                O w to to uja wierzę:
                Volkswagen wezwie 1,6 mln samochodów do serwisów na akcję serwisową mającą zapobiec uszkodzeniom skrzyń dwusprzęgłowych DSG
                Ostatnio edytowany przez pedros; 7570.
                • cytrynowiec
                  • 1056
                  Eurol DCF 1404
                  Penrite DCT Fluid
                  i warunkowo :
                  Pentosin FFL Racing
                  Eurol i Penrite jak z kart wynika to HC reszta się zgadza , a więc....lista się zmniejsza....
                  • Nexus6
                    • 4847
                    DSG | Akcja serwisowa Volkswagena
                    dotyczyło to TYLKO DQ200 czyli 7-biegowej skrzyni "suchej"
                    • pedros
                      • 1958
                      Ok czyli tej co 351 niutonometrów ja kruszy
                      Nadal jestem ciekaw jak będą sprawować się DQ500
                      • Nexus6
                        • 4847
                        DQ500 od lat jest montowana w TT RS i RS3, pracuje bez uwag ze strony użytkowników, podobnie jak DQ250.
                        Zagadką może być DQ381, czyli mokra, 7-biegowa, montowana obecnie do mocnych TSI i TDI
                        http://www.tvsengineering.nl/nl/gear...dsg-dq381.html - "Recommended for applications up to 600hp/700Nm. This gearbox is a smaller version of the DQ500, which can be found on the Audi RS3."
                        • pedros
                          • 1958
                          O i nawet nową 381 zestawiają już ze 110 kW TDI - nieźle.
                          • marwoo
                            • 261
                            cytrynowiec już jakiś czas masz u siebie mieszankę AR w skrzyni - to jak odczucia?
                            • cytrynowiec
                              • 1056
                              marwoo cały czas pozytywne
                              • marwoo
                                • 261
                                cytrynowiec A tak przy okazji... bo mnie ciekawi bardziej to dlaczego akurat AR9200 do skrzyni? Nie jest na nim nic napisane na temat jakiegokolwiek działania w przekładniach... Nie napsuje tam nic?
                                • cytrynowiec
                                  • 1056
                                  marwoo do skrzyni AR zaleca 9100 lub 9300. Jeżeli masz wątpliwości co wcale nie dziwne - skontakuj się z tomek evo lub bezpośrednio z Archoilem http://archoil.pl/kontakt/. Ja zalałem to na własną odpowiedzialność. Zrobione od zmiany 7 kkm.
                                  • marwoo
                                    • 261
                                    Oficjalnie dostałem takie info:
                                    Do skrzyni biegów obecna wersja AR9200v2 silnikowa nie jest zalecana oficjalnie i trwają prace nad dedykowaną wersją AR9200v2 do olejów klasy GL-4/5.
                                    Polecamy obecnie AR9100 do olejów przekładniowych w proporcji 8-10%.
                                    Pozdrawiamy / Regards,
                                    Archoil Polska
                                    www.archoil.pl
                                    Ale bardziej mnie interesuje realny wpływ więc drążę temat
                                    tomek evo też powiedział że spróbuje czegoś się dowiedzieć na ten temat swoim kanałem a może już ma jakieś info?
                                    • pedros
                                      • 1958
                                      Ja posiadam mieszankę 125 ml AR9100 plus 50 ml AR9200 do oleju FE75 GL4 Fuchs.
                                      Jest wybornie. Olej postanowiłem wymienić przy 80kkm.
                                      Chodza słuchy ze warto pierwsza wymianę zrobić po 5kkm ponieważ stosuje się miękkie materiały utwardzane zewnętrznie co powoduje erozje powerzchni. Hmmm
                                      • cytrynowiec
                                        • 1056
                                        Generalnie w skrzyni mam to samo co pedros jeżeli chodzi o pramatry oleju, mixa trochę mnie ok. 150ml.
                                        • marwoo
                                          • 261
                                          Trochę podrążyłem temat
                                          Zależy do jakiego oleju AR9200v2 jest dodawany i w jakiej ilości. Jeśli do np. 75W-140 GL-5 dodamy 10% AR9200v2 to lepkość może zbytnio się obniżyć ale jeśli jest to 50ml do 2L oleju skrzyni biegów 75W czy 75W-80 to nie powinno być problemów (z olejami niskiej lepkości nie ma problemu bo praktycznie jedyne ryzyko to spadek lepkości poprzez rozrzedzenie dodatkami ale 75W to lepkość podobna do AR9100 i AR9200v2) aczkolwiek jest to niewielka dawka czynnika smarnego w porównaniu do planowanej wersji dedykowanej o znacznie wyższej koncentracji.
                                          Co do poprawy działania AR9100 tak niewielką dawką AR9200v2 to nie dysponujemy wynikami testów ale faktem jest że AR9200v2 jest o wiele bardziej smarne od AR9100.
                                          Archoil Polska
                                          Strona wyłącznego dystrybutora Archoil USA - producenta rewolucyjnych nanotechnologicznych preparatów obniżających tarcie, zwalczających korozję oraz oszczędzających energię.
                                          • pedros
                                            • 1958
                                            Ważne !!! Jedna uwaga - już kiedys pisałem -dosyć istotna przy niektórych modelach. Skrzynie czasami są pochylone i trzeba je uzupełniać taka sama ością oleju jaka zostanie usunięta!!!
                                            • cytrynowiec
                                              • 1056
                                              marwoo czyżby 75W+AR9200v2?
                                              • marwoo
                                                • 261
                                                cytrynowiec Siiii http://www.eurol.com/pl/1012-product...-75w-gl-4.html już czeka na wlew muszę jeszcze dokupić jednak AR9100 bo mi brakuje i zrobię mix 150ml AR9100 + 50ml AR9200v2 i reszta olej. Tak tylko myślę że może przy okazji uda mi się namówić mechanika żeby przesmarować mechanizm przy skrzyni co powinno dodatkowo pozytywnie wpłynąć na działanie skrzyni
                                                • leonn
                                                  • 2736
                                                  Tyle tematów o oleju do skrzyni jest już na forum wystarczyło by je tylko posklejać, no ale zawsze można jeszcze jeden uruchomić
