Jaki olej do skrzyni biegów
  • dimpas
    • 56
    • CJSB 1.8 TSI 180 KM
    #26
    Jakie macie doświadczenie z DSG i wymianą oleju?Pytałem w serwisie i powiedzieli mi, że wymiana co 60tyś. Czy warto skracać interwał?
    I oczywiście jaki olej? To co leją w serwisie, czy może są jakieś zamienniki?
    DSG 6 biegowa, Octavia Scout 1.8tsi CJSB.
    Ostatnio edytowany przez dimpas; 30620.
    • patryk23
      • 1105
      Zamieszczone przez leonn Zobacz wpis
      Tyle tematów o oleju do skrzyni jest już na forum wystarczyło by je tylko posklejać, no ale zawsze można jeszcze jeden uruchomić
      Właśnie jak Sam napisałeś jest wiele i porozrzucane , może przyjmie się taki zbiorczy i będzie szedł równolegle do tego co proponuje w danym momencie rynek . Patrząc na wątki o benie i tdi to mają się dobrze i uwzględniają nowinki rynku.
      A co do sklejania , to mod, admin może z czasem to zrobi z biegiem czasu ...
      • marwoo
        • 261
        A może Moderator/Admin mógłby "przypiąć" ten wątek - wtedy ułatwiłoby to sprawę nowych pytań w temacie i byłoby widoczne.
        • pedros
          • 1958
          Zamieszczone przez dimpas Zobacz wpis
          Maksymalnie co 60kkm.
          zamienniki są i dobrze maja się począwszy od Ravenola poprzez dedykowane zestawy Febi wraz z filtrami i uszczelkami. Fuchs również robi -wyszukiwarki oleju wskazują jaki dokładnie typ oleju pasuje. Motul nawet ma swój olej za 33 pln brutto litr.
          przykladowy:
          • marwoo
            • 261
            A ja mam takie pytanie do osób odnośnie ilości zlanego/wlanego oleju. Ponieważ w kilku wątkach spotkałem się z tym że ludzie piszą iż zlatuje 2 litry a wlewają przez otwór 1l... I muszą kombinować żeby odkręcać czujnik przy wybieraku i tamtędy uzupełniają resztę.
            A jak to wygląda w praktyce? Macie jakieś doświadczenia z różnymi motorami etc.? Nie będę ukrywał że zależy mi na informacji jak to będzie w moim przypadku:P
            • Sebastian_M26
              • 1823
              Podaj kod skrzynki to odpowiem
              Seria 188KM/270Nm na 95RON
              • marwoo
                • 261
                Sebastian_M26 sprawdziłem w książce serwisowej, z nalepki wynika że jest to skrzynia - LHD
                • Sebastian_M26
                  • 1823
                  Rocznik auta?
                  • Sebastian_M26
                    • 1823
                    Masz skrzynie 02Q więc wymiana oleju po staremu czyli korek kontrolny.
                    • marwoo
                      • 261
                      2011r.
                      Dzięki za info a może jakieś ciekawostki na temat tej skrzyni znasz? na coś uważać/awaryjność?
                      • Sebastian_M26
                        • 1823
                        Nie słychać to chyba nic się nie dzieje.
                        Ja mam skrzynke 02S gdzie trzeba zablokować wałki, wykręcić korek i mocowanie wałka aby wylać olej z drugiej części skrzyni a potem nalać 2,1L przez wykrecony czujnik.
                        • koka
                          • 321
                          Zamieszczone przez marwoo Zobacz wpis
                          ... AR9200v2 jest o wiele bardziej smarne od AR9100...
                          dalej robicie mix-y AR9100 z nowym AR9200V2 (tak jak kiedyś ze starym AR9200) czy dajecie AR9200V2 solo ? i czy w ogóle jest sens robić mix ? sorry że tu ale chodziło mi raczej o silnik niż skrzynię ... chociaż o skrzynię też
                          Ostatnio edytowany przez koka; 38304.
                          Leon 1.6 16V 105 KM
                          • marwoo
                            • 261
                            koka Generalnie powiedziałbym że tak aczkolwiek ja mam zalany sam AR9100 do silnika w tej chwili, ale do skrzyni robię mix - prawdopodobnie w sobotę jeżeli mi się wszystko uda
                            Choć ja to jestem bardziej ciekaw tego środka AR9200v2 dedykowanego do przekładni. Ale to dopiero za jakiś czas...
                            • pedros
                              • 1958
                              Tez mam wrażenie ze pospieszylem się bo mam ar9200 bez v2 ale i tak nie zmienię przez kolejne 100kkm
                              • marwoo
                                • 261
                                pedros myślisz że aż tak zamieszali w składzie?
                                No ja już mam buteleczkę 200ml przygotowaną z mixem - 150ml AR9100 + 50ml AR9200v2. Czeka na sobotę
                                • pedros
                                  • 1958
                                  Myśle ze może być lepszy ale benefity odczują raczej operatorzy wielkich maszyn budowlanych itp bo te środki przypadkowo znalazły się w małym Automotive ale niebywale sprawdzają się
                                  • marwoo
                                    • 261
                                    No to plan zrealizowany, w sobotę do skrzyni trafił Eurol + 150ml AR9100 + 50ml AR9200v2 - na razie zrobione raptem ze 30km zaraz po wymianie więc ciężko ocenić poprawę, ale mogę śmiało powiedzieć że biegi tak jakby lżej od razu zaczęły wskakiwać (nawet żona zauważyła:P). Olej który zleciał nie był bardzo klarownym bez opiłków ale co zauważyłem że jak wziąłem na palec to nie bardzo chciał się "kleić" - był raczej jak woda - zadaje się że oznaka przepracowania.
                                    A odnośnie mojego problemu z tym że po dłuższym postoju po odpaleniu auta 1,2,3 bardzo ciężko się przerzucało, wręcz trzeba było delikatnie wyszarpywać (po ok. 3km już było wszystko ok, tylko ten pierwszy start), dowiedziałem się że jest to swoista "norma" w VAG-ach, zarówno Skoda jak i VW czy Audi ma ten sam dziwny problem w tych dieslach - ale jakoś przekonania nie mam...
                                    • pedros
                                      • 1958
                                      Dla DSG jak to zrobić z głową
                                        Panowie ja w styczniu zapodaje do skrzyni (manual 6 biegów Ford) Specola (oczywiście z normą fordowską).
                                        Cena rewelacja, a właściwości podobno wcale nie odbiegają od wysokiej klasy olei.
                                        Dodam też LM Getriebe MoS2.
                                        • micumi
                                          • 44
                                          • AZH 2.0 MPI 115 KM
                                          #45
                                          koniecznie daj znać jak się ten olej sprawdza
                                          2.0 AZH + LPG
                                            spoko, wymiana w pierwsziej połowie stycznia
                                            dokładnie zakupiłem ten:
                                            http://www.specol.com.pl/main/produkt/657.html
                                            • Nexus6
                                              • 4847
                                              do moderatorów - możecie przekleić posty #7230-#7241 z wątku: "Jaki olej do TDI"
                                              • Karel
                                                • 370
                                                Panowie,
                                                Gdzie sprawdzić, jaki olej powinien trafić do manualnej skrzyni biegów w O3 1.4 TSI (CHPA) 2014?
                                                I druga sprawa - czy ktoś miał doświadczenia z dodatkami Xado do manuali?
                                                • cytrynowiec
                                                  • 1056
                                                  Karel generalnie etka do silnków CHPA / CZDA i podobnych, skrzynia 6 biegów, napęd na przód wskazuje jeden rodzaj oleju : G052527A2
                                                  sew1981 - Specol do skrzyni zalany?
                                                    cytrynowiec, auto w serwisie, bo grubsze wymiany - dwumas, hamulce etc., dlatego tyle trwa. Przy okazji wymiana w skrzynce. Auto odbieram w niedziele od znajomego mechanika, to na pewno napisze. Jednak dodatku nie dodaje, narazie czyste oleum do skrzyni
