Witam. Jestem świeżym posiadaczem Octavii II Fl z 2010 roku. Moja czarnulka to kombiak 1,9 tdi 105 KM.
Jako że przesiadłem się z cytryny (próby współpracy z lexią bardzo bolały i ich zaniechałem) postanowiłem być bardziej świadomym posiadaczem i zakupiłem kabelek u majfrendów taki jak w opisie. Po około 3 tygodniach przybyła paczka i zaczęły się moje problemy.
Zainstalowałem soft z płytki zgodnie z opisem w niej zawartym:
"please install cd software , after you install finished ,
you can not run it directly !!!!! please very important ,!!
then delete shortcut vcds on desktop ,
then you copy ftd2xx.dll and vcdsloader.exe to into installed directory usually is c:// rosstech // vcds
and remember if you use other language , you copy to vcds other language file is ok ,
then make shortcut of vcds loader to desktop , then run vcds loader is ok , "
Oczywiście podczas wszystkich operacji komputer bez kontaktu z internetem.
Zasiadłem w aucie podłączyłem interfejs do komputera zaświecił na czerwono, po podłączeniu do gniazda diagnostycznego kolor zmienił się na zielony.
Przekręciłem kluczyk w stacyjce i odpaliłem program. Wyskoczył komunikat o tym że mam nieaktualną wersje więc go zamknąłem. Kolejnym krokiem było wykonanie testu połączenia interfejsu i tu koniec mojej współpracy z vcds. Za każdym razem wyskakuje Status: Nie podłączony do samochodu!
Zainstalowałem wszystkie 4 wersje programu z płytki i zawsze ten sam problem. Spróbowałem też w Fabi z 2004 roku i to samo.
Zacząłem pisać z majfrendem polecił mi użyć innego softu. Pobrałem zainstalowałem zgodnie z instrukcjami i dalej ten sam komunikat.
Ostatnio napisał że mam za stare auto i potrzebuje wersje vag 12.12.
I tu następuje pytanie czy rzeczywiście kabel HEX-V2 nie obsługuje mojego auta ( pomimo że w opisie aukcji ma wspierać te modele) ?
Czy kolega majfrend wcisnął mi lipny kabelek i teraz próbuje mnie zbyć?
W załączniku kilka print screenów z prób.
