Kabel HEX-V2 VCDS 17.8.1 i 18.2.0 Status: Nie podłączony do samochodu!
  • don2222
    • 13
    Witam. Jestem świeżym posiadaczem Octavii II Fl z 2010 roku. Moja czarnulka to kombiak 1,9 tdi 105 KM.
    Jako że przesiadłem się z cytryny (próby współpracy z lexią bardzo bolały i ich zaniechałem) postanowiłem być bardziej świadomym posiadaczem i zakupiłem kabelek u majfrendów taki jak w opisie. Po około 3 tygodniach przybyła paczka i zaczęły się moje problemy.
    Zainstalowałem soft z płytki zgodnie z opisem w niej zawartym:
    "please install cd software , after you install finished ,
    you can not run it directly !!!!! please very important ,!!
    then delete shortcut vcds on desktop ,
    then you copy ftd2xx.dll and vcdsloader.exe to into installed directory usually is c:// rosstech // vcds
    and remember if you use other language , you copy to vcds other language file is ok ,
    then make shortcut of vcds loader to desktop , then run vcds loader is ok , "
    Oczywiście podczas wszystkich operacji komputer bez kontaktu z internetem.
    Zasiadłem w aucie podłączyłem interfejs do komputera zaświecił na czerwono, po podłączeniu do gniazda diagnostycznego kolor zmienił się na zielony.
    Przekręciłem kluczyk w stacyjce i odpaliłem program. Wyskoczył komunikat o tym że mam nieaktualną wersje więc go zamknąłem. Kolejnym krokiem było wykonanie testu połączenia interfejsu i tu koniec mojej współpracy z vcds. Za każdym razem wyskakuje Status: Nie podłączony do samochodu!
    Zainstalowałem wszystkie 4 wersje programu z płytki i zawsze ten sam problem. Spróbowałem też w Fabi z 2004 roku i to samo.
    Zacząłem pisać z majfrendem polecił mi użyć innego softu. Pobrałem zainstalowałem zgodnie z instrukcjami i dalej ten sam komunikat.
    Ostatnio napisał że mam za stare auto i potrzebuje wersje vag 12.12.
    I tu następuje pytanie czy rzeczywiście kabel HEX-V2 nie obsługuje mojego auta ( pomimo że w opisie aukcji ma wspierać te modele) ?
    Czy kolega majfrend wcisnął mi lipny kabelek i teraz próbuje mnie zbyć?
    W załączniku kilka print screenów z prób.
    Ostatnio edytowany przez don2222; 46866.
  • Sebastian_M26
    • 1823
    Pisz o refund i postrasz negatywem bo jak się skończy czas to i myfriend przestanie odpowiadać.
    Seria 188KM/270Nm na 95RON
    • Maly745
      • 773
      Kabel napewno jest dobry, jaki masz Windows, jaki antywirus
      Skoda Octavia II FL
      • Blaise
        • 75
        Wygląda jak Win10. Odinstaluj vcdsa, wyłącz defendera np. z aplikacji PowerShell wg tej instrukcji http://soisk.pl/wlaczanie-lub-wylacz...-w-windows-10/, zainstaluj ponownie vcds'a. Nie pamiętam, ale użytkowanie chyba też na wyłączonym. Wg Powershella jest najsybciej włączyć/wyłączyć ponownie WD
        U mnie pomogło.
        Ostatnio edytowany przez Blaise; 45624.
        180km / 300Nm
        • don2222
          • 13
          Dziękuję za odzew.
          Mój windows to Windows 7 profesional 64 bity Sp1.
          Antywirus to ESET Internet Security 11.1.54.0
          Zamieszczone przez Blaise Zobacz wpis
          U mnie pomogło.
          Postąpilem tak jak kolega Blaise proponował wyłączyłem ochronę plików w czasie rzeczywistym i antywirusa i zainstalowałem 2 wersje vcds.
          Niestety efekt ten sam Status: Nie podłączony do samochodu!.
          W załączniku screeny z prób.
          Koledzy jakieś pomysły?
          Zamieszczone przez Maly745 Zobacz wpis
          Skąd przeświadczenie ze jest dobry?
          P.S.
          Kolega majfrend przestał odpisywać jak napisałem ze według opisu aukcji ten kabel powinien działać z modelem z 2010 r
          • Maly745
            • 773
            Kabel na pewno dobry miałem to samo antywirus wywalał sterownik kabla, problem leży po stronie sterownika kabla, na płycie jest katalog drivers zainstaluj te sterowniki
            Ostatnio edytowany przez Maly745; 34973.
            Skoda Octavia II FL
            • don2222
              • 13
              Na płytce nie mam katalogu drivers . Jest tylko kilka plików .exe i jeden .dll do podmiany. Sterowniki do kabla instalują się razem z programem. Siądę w nocy odinstaluje antywira, usunę sterownik kabla i wszystkie wersje vcdsa. Spróbuje może znajdę gdzieś osobno ten sterownik. Dam znać jak poszło.
              • don2222
                • 13
                I niestety wielka lipa. System bez antywirusa, wyłączony Windows Defender i dostęp do internetu. Sterowniki do kabla usunięte, vcds zainstalowany ponownie i dalej nic.Status: Nie podłączony do samochodu!
                Dopiero dzisiaj zauważyłem jedną wydaje mi się istotną rzecz, podczas testu interfejs rozpoznawany jest jako typ HEX-USB a nie HEX-V2.
                HEX-USB
                to wersja która nie obsługiwała magistrali CAN...
                Ma któryś z kolegów jeszcze jakiś pomysł ?
                I ewentualnie gdzie i jaki kabelek zakupić bo z tym powoli tracę nadzieje?
                • Sebastian_M26
                  • 1823
                  Na olx znajdziesz usługę naprawy, najważniejsze żeby środek był dobry.
                  Naprawiłem i działa a te 20usd potraktować jako zakup samego kabla
                  • Maly745
                    • 773
                    Od kogo to kupiłeś na aliexpress?
                    Skoda Octavia II FL
                    • don2222
                      • 13
                      Kupiłem tutaj
                      A co do ewentualnej naprawy to pomyśle jak tylko skończę spór może im to odeśle albo dostane cześć kasy. Jeszcze nie miałem z nimi przykrych doświadczeń wiec nie wiem jak sie potoczy rozgrywka.
                      • Nikus
                        • 7
                        • CJSA 1.8 TSI 180 KM
                        Miałem podobną sytuację, komputer widział kabel, ale połączenia z autem nie było. Okazało się że antywirus mimo że teoretyczne wyłączony to blokował to co było do podmiany. Teraz wszystko działa. A brałem u tego majfrenda http://s.aliexpress.com/3mmIRJZf?fromSns=SMS
                        • Maly745
                          • 773
                          Setki razy było ze tylko ze sklepu 7x24, najlepiej dodać katalog do wykluczonych w antywirusach i defenderach
                          Skoda Octavia II FL
                          • don2222
                            • 13
                            Zamieszczone przez Nikus Zobacz wpis
                            Ja poszedłem o krok dalej i go odinstalowałem. Sytuacja niestety się nie poprawiła.Jutro próba na czystym lapku z win 10 zobaczymy jak pójdzie.
                            • Maly745
                              • 773
                              Wyklucz folder w defenderze przed instalacja
                              Skoda Octavia II FL
                                • 6658
                                U mnie wywalał też komunikat, że nie podłączony do samochodu a normalnie działało kodowanie i auto-scan.
                                Przed instalacją wifi na off, wyłącznie antywirusa i postępowanie zgodnie z filmikiem wrzuconym na płytkę.
                                • lefff
                                  • 5
                                  Mam ten sam kabel, jednak by go przetestować we własnym zakresie musiałby mi kolega @don2222 pomóc.
                                  Nie chcę "zaśmiecać" wątku - don2222 możesz zerknąć na PW? ("Wiadomości" przy okienku logowania)
                                  • don2222
                                    • 13
                                    No i koledzy świeże Okienka 10 wyłączony defender i efekt jak powyżej...
                                    Czekam na kolege @lefff żeby potwierdzić czy te kabelki to lipa czy mój po prostu jest wadliwy.
                                    • Sebastian_M26
                                      • 1823
                                      https://m.aliexpress.com/item/329002...7d1akLFJkLFJQQ
                                      Jeśli to ten typ to ma znakomity środek i idealnie nadaje się do reanimacji.
                                      Ja mam dokładnie taki środek:
                                      Ostatnio edytowany przez Sebastian_M26; 221.
                                      • lefff
                                        • 5
                                        Zamieszczone przez Sebastian_M26 Zobacz wpis
                                        Na pewno ten sam sprzedawca i wygląd interfejsu ten sam jednak oprogramowanie wyższe, jak w temacie, czyli 18.2 EN i 17.8.1PL
                                        • lefff
                                          • 5
                                          Zajrzałem do środka interfejsu. U mnie jest inaczej. Nie ma Atmegi162 jest:
                                          ATA6560 i FT232RQ i MCP2515 i HL008-802GC-2749B055
                                          Nie wiem (jeszcze) jak na forum zedytować swój wpis. (Przed chwilą pojawiła się możliwość więc zedytowałem )
                                          Ostatnio edytowany przez lefff; 46892.
                                          • don2222
                                            • 13
                                            Koledzy ku mojemu zdziwieniu majfrend postąpił honorowo i zwrócił kasę.
                                            Teraz zostaje z kabelkiem który (mam nadzieje chwilowo) nie posiada nawet funkcjonalność cegły.
                                            U mnie środek wygląda tak jak w załączniku. Czyli tak samo jak u kolegi lefff.
                                            (edit: Właśnie jestem po rozmowie z panem który ulecza takie sprzęty. W 90% przypadków nie udaje się zaprogramować ponownie tego procesora.Czyli naprawa nieuzasadniona ekonomicznie)
                                            • Sebastian_M26
                                              • 1823
                                              Olx naprawa Limanowa, ten?
                                              • don2222
                                                • 13
                                                Kurcze jestem winien przeprosiny.
                                                Muszę dokładniej czytać wiadomości. Pan z Katowic napisał że jak się uda to 50 zł a jak nie to nic.
                                                Przepraszam za pomyłkę.
                                                • lefff
                                                  • 5
                                                  W końcu udało mi się znaleźć czas na testy.
                                                  Przyznam że na jednym kompie (XP Sp?) kabel/interfejs nie chciał się wcale zainstalować.
                                                  W domu na stacjonarnym (XP Sp3) jak i w pracy na lapku (XP Sp3)zainstalował się bez problemu.
                                                  Po podłączeniu go do samochodu i przeprowadzeniu "testu" - ruszył (odczytał i wykasował błędy - między innymi silnika) - z tym że kabel testowałem na Audi A4 B5 (tam nie ma magistrali CAN - jest K). W najbliższym czasie przetestuje na nowszej wersji Audi gdzie jest tylko CAN
