Jaki płyn hamulcowy?
  • el gato loco
    • 17
    • CJSB 1.8 TSI 180 KM
    Jaki używacie? Czy w ogóle są jakieś różnicę między producentami? Sami zmieniacie? Jest jakaś procedura po wymianie? Rozumiem że wzyscy używają DOT4, czy ktoś eksperymentował z DOT 5.1 LUB 5? Jakie efekty? Ile kupować na wymianę?
  • mroko
    • 659
    Polecam ATE Typ 200. Odczuwalnie lepsze hamulce bardziej czulszy pedał hamulca. Dodatkowo nie ma efekty słabnięcia hamulców podczas częstego hamowania np. jazda w górach.
    • degenerat
      • 242
      Organika dot-4 lv.
      • Nedar
        • 209
        Wymiana na 5.1 jest dopuszczalna. Natomiast nie wolno stosować DOT 5.0 w układach nie przystosowanych do niego. mogą rozpuścić się wszystkie elementy gumowe w układzie hamulcowym.
        • #5
          Zamieszczone przez degenerat Zobacz wpis
          Organika dot-4 lv.
          Taki ostatnio kupiłem. Ale trzeba pamiętać, że każdy układ jest tak dobry jak jego najsłabszy element. Małe hamulce nie staną się wspaniałe nawet z najwspanialszym płynem.
          • tomek evo
            • 474
            Są na rynku płyny hamulcowe w specyfikacji DOT 4 o podwyższonych parametrach np. Millers, Motul, Penrite czy Eurol mają w ofercie takie produkty i w stosunku do "zwykłych" płynów DOT 4 jest wyraźnie zauważalna różnica w sytuacjach "ekstremalnych".
            • codipar1988
              • 2019
              • 7
              Panowie do O1 z ASR/ABS/EDL lać zwykły DOT4 czy taki do systemów ESP ? Markowo celuję w płyny Ate.
              • #8
                No to ate sl6. On też jest zwykły (tzn. niewyczynowy).
                • dragster
                  • 895
                  • Honda
                  Butelka bliżej (po lewej stronie): na górze, czarny, nigdy wcześniej nie wymieniany płyn wspomagania układu kierowniczego z Golfa 2003r. Na dole płyn hamulcowy z tego samego auta, jednak nie mam wiedzy, czy był kiedykolwiek wymieniany.
                  Butelka dalej (po prawej stronie): cała z DOT4 z hamulców i wspomagania sprzęgła w obydwu autach: ten sam Golf i Civic 2005r.
                  Zabawa z wymianą całkiem przyjemna, polecam w wolnej chwili. Pomoc niewiasty przy pompowaniu; bezcenna
                  Ostatnio edytowany przez dragster; 7924.
                  Silnik R18A2.
                  http://www.dadrl.org.uk
                  http://www.lightmare.org
                  • luckd
                    • 320
                    Zamieszczone przez codipar1988 Zobacz wpis
                    Mam taką samą konfigurację ASR/ABS/EDL bez ESP, kupiłem płyn TRW ESP odpowiednik ATE SL6, Czy będzie on ok? Do takich systemów leje się dot4 czy dot4 lv?
                    • ichris
                      • 95
                      Jaki płyn hamulcowy polecicie do Golfa 1,4/125km z 2017? Organika dot-4 lv czy jakiś inny? Podobno Bosch ENV6 ma trwałość 3 lata zamiast standardowych 2 lat. Jeżdze mało i raczej spokojnie więc może to dobra opcja?
                      • dagetto
                        • 2020
                        • 283
                        Oryginalny płyn VW jest wystarczający.
                        • ichris
                          • 95
                          Zamieszczone przez dagetto Zobacz wpis
                          No fajnie, że najdroższy płyn jest "wystarczający".
                          DOT-4 LV Organika kosztuje 13zł za 0,5l. Trzeba trochę ponad litr czyli za 3 butelki okolo 39zł.
                          Płyn hamulcowy DOT-4 VW kosztuje 44zł/l... trzeba kupić 2 butelki czyli wyjdzie 88zł. Warto dopłacić?
                          Najtaniej wychodzi i tak Bosch ENV6 w cenie 0,5l (22zł) czyli wychodzi 66zł ale zmiana po 3 latach zamiast po 2 latach jak w przypadku DOT4.
                          Ostatnio edytowany przez ichris; 46262.
                          • dagetto
                            • 2020
                            • 283
                            Jeśli Twój ma odpowiednie normy, to będzie równie dobry.
