Jaki używacie? Czy w ogóle są jakieś różnicę między producentami? Sami zmieniacie? Jest jakaś procedura po wymianie? Rozumiem że wzyscy używają DOT4, czy ktoś eksperymentował z DOT 5.1 LUB 5? Jakie efekty? Ile kupować na wymianę?
Jaki płyn hamulcowy?
Gość
Taki ostatnio kupiłem. Ale trzeba pamiętać, że każdy układ jest tak dobry jak jego najsłabszy element. Małe hamulce nie staną się wspaniałe nawet z najwspanialszym płynem.Zamieszczone przez degenerat Zobacz wpisOrganika dot-4 lv.
Gość -
Butelka bliżej (po lewej stronie): na górze, czarny, nigdy wcześniej nie wymieniany płyn wspomagania układu kierowniczego z Golfa 2003r. Na dole płyn hamulcowy z tego samego auta, jednak nie mam wiedzy, czy był kiedykolwiek wymieniany.
Butelka dalej (po prawej stronie): cała z DOT4 z hamulców i wspomagania sprzęgła w obydwu autach: ten sam Golf i Civic 2005r.
Zabawa z wymianą całkiem przyjemna, polecam w wolnej chwili. Pomoc niewiasty przy pompowaniu; bezcenna
Załączone plikiOstatnio edytowany przez dragster; 7924.
Mam taką samą konfigurację ASR/ABS/EDL bez ESP, kupiłem płyn TRW ESP odpowiednik ATE SL6, Czy będzie on ok? Do takich systemów leje się dot4 czy dot4 lv?Zamieszczone przez codipar1988 Zobacz wpisPanowie do O1 z ASR/ABS/EDL lać zwykły DOT4 czy taki do systemów ESP ? Markowo celuję w płyny Ate.
No fajnie, że najdroższy płyn jest "wystarczający".Zamieszczone przez dagetto Zobacz wpisOryginalny płyn VW jest wystarczający.
DOT-4 LV Organika kosztuje 13zł za 0,5l. Trzeba trochę ponad litr czyli za 3 butelki okolo 39zł.
Płyn hamulcowy DOT-4 VW kosztuje 44zł/l... trzeba kupić 2 butelki czyli wyjdzie 88zł. Warto dopłacić?
Najtaniej wychodzi i tak Bosch ENV6 w cenie 0,5l (22zł) czyli wychodzi 66zł ale zmiana po 3 latach zamiast po 2 latach jak w przypadku DOT4.Ostatnio edytowany przez ichris; 46262.
