wymiana klosza / lampy ?
  • r4ffi
    • 25
    Zamieszczone przez trasat23
    ARTUR N1990, zapodaj zdjęcia po zakończeniu oklejania folią.
    wszystkie zdjęcia auta powyżej są już z folią na masce i zderzaku , nie widać różnicy w kolorze .
  • xisqo
    • 54
    Wczoraj dostałem kamieniem w...reflektor !!!! Pierwszy raz się z tym spotkałem.
    Niestety ale klosz pękł, a dzisiaj rano zobaczyłem wilgoć na wewnętrznej stronie
    Muszę to jak najszybciej wymienić bo nie chcę męczyć się później z ksenonami i inną elektryką przez wilgoć.
    Tutaj zaczyna się moje pytanie wraz z prośbą...
    Czy wiecie może czy muszę wymieniać całą lampę czy mogę tylko klosz ?
    Wszystko mam sprawne i nie chciałbym popadać w dodatkowe koszty.
    Na Allegro znalazłem kilka sztuk, ale potrzebuję pomocy czy mogę je tylko wymienić...
    103KM --> 143KM ---> 170KM
    O II FL RS http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=74933
    • b-bar01
      • 985
      • ALH 1.9 TDI VP 90 KM
      klosza nie da sie wymienić, tylko całą lampę.
      jak masz ksenony to musisz szukac lampy do ksenonów.
      ta z drugiego linku jest do H7/H1, z pierwszego chyba też.
      zobacz jaki masz nr lampy
      • piotrek_gdy
        • 7723
        xisqo, jak masz RSa to masz xenony skrętne(wokół soczewki jest taki dyskretny napis- "bending")
        takich lamp musisz szukać
        mozna wymienić samo "szkło" ale nie występuje ono jako odddzielny element- prościej jest zakupić drugą lampę
          • 15980
          b-bar01, obie lampy z allegro są na żarówki halogenowe.
          • piotrek_gdy
            • 7723
            xisqo, http://allegro.pl/listing/listing.ph...=category-4138
            tutaj poszukaj- na pewno coś znajdziesz
            • b-bar01
              • 985
              niby tak , ale to jest lipa i "głupiego robota" :wink: po to zgrzewają lampy z kloszami bo żaden klej nie wytrzymuje warunków eksploatacji i prędzej czy później cieknie/paruje.
              rafiki tak mi się wydawało że obie są H7/H1
              • piotrek_gdy
                • 7723
                Zamieszczone przez b-bar01
                b-bar01, dlatego napisałem, że prościej kupić całą lampę :wink:
                pytanie było
                Zamieszczone przez xisqo
                odpowiedź jest taka, że można, ale ... to rzeźba
                są koledzy którzy rozklejali lampy żeby pomalować odbłyśnik na czarno, tylko tu trzeba jeszcze kupić inną lampę z której weźmie się szkło- jak napisałem- możliwe ale ... IMHO całkowicie nieopłacalne
                chyba, żeby przy okazji pomalować lampy w środku jak zrobił to np kolega scania1980
                • xisqo
                  • 54
                  Dzięki Panowie ! Rzetelne info
                  To teraz mam jasność...
                  Kupuję całą lampę ale jak najbardziej gołą bo zależy mi tylko na obudowie. Sprzęt mam w całości sprawny.
                  Rozumiem, że wszystkie z poniższych podpasują ?
                  • b-bar01
                    • 985
                    wystarczy sprawdzić nr części i spytać sprzedającego
                    • xisqo
                      • 54
                      Lampa kupiona zgodnie z Waszymi wskazówkami...
                      Jak założę dam znać czy wszystko spasowało.
                      Dzięki raz jeszcze za pomoc !
                      [ Dodano: Pią 20 Gru, 13 09:44 ]
                      Lampa założona, pasuje idealnie.
                      Jednak po zmontowaniu pojawia się błąd No bend lighting (AFS) function. Owner`s manual! (temat --> http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...light=#1199991 )
                      Na forach VW pojawiają się różne informacje (od wymiany żarówki po sterownik poziomowania), sam nie wiem o co chodzi bo u mnie lampy bez problemu za każdym razem się poziomoują góra-dół i lewo-prawo.
                      Może ktoś coś pomoże ?
                      [ Dodano: Pią 20 Gru, 13 17:21 ]
                      Temat wraca jak bumerang.
                      Za dnia kiedy nie padało wszystko było idealnie.
                      Niestety po opadach deszczu dziś we Wrocławiu znowu pojawiło się zamglenie w lampie.
                      Zapewne sprzedawca ukrył przede mną nieszczelność. :evil:
                      Muszę zwrócić lampę... :|
