Opona Run flat
  • pkleszcz
    • 95
    Opona Run flat
    Taki mam panel...
    A rozrząd potwierdzam, service zaleca wymianę co 210k km lata nawet do 8l.
    Jaki olej polecacie ... mam dostęp do castrola ale wiem ze musi być dedykowany do silników z filtrem cząstek stałych.
    spotkaliście się z filtrem oleju firmy Müller Filter???
    i brać 5w30 czy 5w40 ?
  • toomasz
    • 910
    Opona Run flat
    Mam taka oponkę z BMW X1 typu run flat, czy ktos sie orientuje czy naprawia sie tego typu opony? Jest to w miare nowa opona bo przejechała ok 5kkm i najechała na gwóźdź
    Prosze o rady
    Dzieki :wink:
    • Nexus6
      • 4847
      nie naprawia sie tego typu opony
        Nexus6, z wyjątkiem opon w systemie Pax Michelin, które można jednorazowo naprawić, o ile uszkodzenie nie wystąpiło na boku opony, takie coś wyczytałem. No ale generalnie się nie naprawia... :evil:
        • toomasz
          • 910
          no to klapa
          • AdamB
            • 8039
            Zamieszczone przez Nexus6
            Kupuje sie raka oponę za powiedzmy 500zl i wyrzucasz na śmietnik bo gwóźdź sie wbił ?? Oj coś mi sie nie chce wierzyć. :roll:
            • piotrek_gdy
              • 7723
              AdamB, niestety tak
              w dużym uproszczeniu jak oglądasz wnętrze opony to zauważysz że runflat jest pokryty od wewnątrz cienką powłoką(taką błoną) gumową która zapewnia dodatkową szczelność
              naprawa wiąże się z uszkodzeniem tej powłoki i taka opona jest juz bezuzyteczna
              tzn możesz naprawiać (w Polsce wszystko jest możliwe) ale ta opona nie jest już pełnowartościowa
              [ Dodano: Pon 01 Wrz, 14 12:32 ]
              Zamieszczone przez AdamB
              500zl
              chciałbym kupić Runflata 17" za 500 :wink:
              • AdamB
                • 8039
                piotrek_gdy, strzeliłem tak ceną. A co do RN to nigdy aż tak się tym nie interesowałem, a może inaczej, nie zakładałem, że takiej opony naprawić się nie da. Wg mnie to taki mały absurd jest, aby oponę dobrą po przebiciu (które w zasadzie może się zdarzyć zaraz po założeniu) trzeba wyrzucić i to za tak duże pieniądze.
                • piotrek_gdy
                  • 7723
                  AdamB, niestety w BMW własnie popłynałem na komplecie RunFlatów :roll:
                  3opony przebite bo gwoździe się wysypały z cięzarówki
                  poza tym jest jeszcze jedna rzecz która mało kto bierze pod uwagę- RunFlat po naprawie(pomijam mniejsza funkcjonalność) jest dość ciężki do wyważenia- info od znajomego wulkanizatora
                    • 15977
                    AdamB, nikt nie mówi, że się nie da, bo oczywiście się da, ale większość RF traci po tym swoje właściwości ze względu na osłabienie struktury. Najgorzej jak coś się stanie z bokiem opony, który jest specjalnie wzmacniany - wtedy to niezależnie od wielkości uszkodzenia jest wręcz zabronione naprawianie takich opon.
                      poprostu jest to tak, że jak bok opony dostanie to kaplica totalna i na śmietnik. Ale zwykła opona jak dostanie w bok to też za ciekawie nie jest. A jak gwoździk się wbije na powierzchni styku z nawierzchnią, to pewnie da radę to naprawić, tylko już nie będzie to opona run flat, tylko zwykła. I ciężej to wyważyć przez braki w tej wewnętrznej strukturze. Ale na rozum da się, sam bym próbował w dobrym zakładzie jak mała dziurka, bo szkoda na śmietnik wywalać dobry bieżnik, tylko dlatego, że nie pełni już funkcji runflat.
                      • AdamB
                        • 8039
                        Zamieszczone przez rafiki
                        czyli się nie da na tą chwilę, aby przywrócić 100% sprawność, albo inaczej jeszcze warsztaty wulkanizacyjne nie posiadają odpowiedniej technologii.
                        http://motofocus.pl/nowosci/5988/nie...aszny/strona/2 Da się ale trochę zachodu jest :wink:
                        • leszekmw
                          • 5356
                          generalnie..
                          nie zaleca się naprawiania opona rof ale jest to dopuszczalne i praktykowane.
                          oczywiście
                          AdamB, niestety tak
                          mówimy o naprawach na czole opony czyli na bieżniku.
                          nie zaleca się choćby z takiego powodu że najprawdopodobniej , nie chce mi się sprawdzać , wszystkie opony rf maja indeks prędkości V a producenci opon nie zalecają napraw takich opon . lepiej wymienić ja na nową a najlepiej to przynajmniej dwie lub komplet :wink: .
                          więc jeżeli rf nie jet przejechany parędziesiąt kilometrów bez powietrza i ma małe uszkodzenie typu gwóźdź lub wkręt spokojnie można ja naprawiać .
                          AdamB, niestety tak
                          chyba piszesz o innych oponach typu seal inside , które również są naprawialne tylko trzeba mieć o tym pojęcie choć blade.. , czyli gdzieś sie przeszkolić ewentualnie coś w tym stylu...
                          dużo było gwoździ w jednej oponie ? mam nadzieje że Cię nacięli na ta wymianę..
                          Piotruś jeżeli piszesz faktycznie o runflatach to jest to niestety bzdura.
                          Zamieszczone przez sew1981
                          to dalej będzie opona rof . i o jakie braki chodzi... :niewiem
                          wychodzi na to że mylicie dwa typy opon - runflat i seal.
                          runflaty nie mają żadnej powłoki w środku /chyba że jakieś wyszły a ja jestem niedouczony :roll: / , za to mają , w dużym uproszczeniu , bardzo mocną konstrukcje która pozwala parędziesiąt km przejechać bez powietrza.
                          powłoki w środku maja opony typu seal , ale to nie sa runflaty , na nich nie można jechać bez powietrza .
                          mam nadzieje ze nic mi sie nie popieprzyło bo pisze w pośpiechu.. :szeroki_usmiech
                          da się jeżeli uszkodzenie nie jest poważne
                          GVI 1.4TSI
                          LANCIA YPSILON 1.2 MPI
                          • xcracer
                            • 851
                            Napiszę z własnego doświadczenia...miałem Bridgestony Turanza ER300 RFT. Dwa razy złapałem gumę, raz z przodu raz z tyłu. Za każdym razem była to mała dziurka po gwoździu. Opony zostały naprawione i nic niepokojącego się nie działo. Warsztat nic nie wspominał o problemach z wyważeniem czy o przeciwwskazaniach do naprawy...
                            Moja FLka:
                            • Voit
                              • 816
                              Zamieszczone przez xcracer
                              (...) Warsztat nic nie wspominał o problemach z wyważeniem czy o przeciwwskazaniach do naprawy...
                              ...Klient przyjechał, więc wykonali usługę i skasowali.
                              Klienta się obsługuje i kasuje, a nie straszy.
                              Fajny warsztat...
                              Psim obowiązkiem było powiedzieć, że tego się nie łata.
                              Klienci są różni i warsztaty też są różne.
                              Czasami klient się uprze, a warsztat bardzo chce zarobić...
                              Ale mieli obowiązek ostrzec, że opona jest do wymiany.
                              • xcracer
                                • 851
                                Pytałem i usłyszałem, że uszkodzenie jest na tyle małe,.iż pozwala ma naprawę.
                                Moja FLka:
                                • Voit
                                  • 816
                                  Ćwiartkę auta też da się wspawać, tylko że producent nie dopuszcza tego rodzaju napraw.
                                  • leszekmw
                                    • 5356
                                    Zamieszczone przez Voit
                                    Fajny warsztat...
                                    kolego nie mąć ludziom w głowach .w runflatach naprawy czołowe się normalnie naprawia i producenci na to pozwalają.
                                    GVI 1.4TSI
                                    • xcracer
                                      • 851
                                      W moim przypadku uszkodzenie było również od czoła tak jak pisze Leszek.
                                      Moja FLka:
                                        xcracer, leszekmw, zgadzam się z wami, od czoła jak opona ma dziurkę, spokojnie na logikę i praktykę warsztatową patrząc da się to naprawić. Chyba, że ktoś ma za dużo siana i chce wydawać kasę na nowy komplet bo tak radzą jakieś "snormy" napędzające sprzedaż.....
                                        Voit, porównanie tego do auta zespawanego z 3 to lekka przesada. Takim sposobem myśląc to nikt nie mógłby grzebać we własnym aucie i robić przeróbek na zasadzie kat out, czy chiptuning, bo łamie "normy" producenta....oczywiście mówię o przeróbkach u profesjonalistów, a nie w garażu u heńka i tak samo myślę o dobrej wulkanizacji, która ma pojęcie co robi z każdym rodzajem opony dostępnej na rynku.
                                        • leszekmw
                                          • 5356
                                          sew1981, wczoraj pisałem o tym że się nie zaleca ale to producenci podawali parę lat temu . wczoraj po naszej dyskusji tutaj rozmawiałem z pirelli i contim i w tej chwili naprawy są jak najbardziej dopuszczalne , oczywiście wykonywane przez "przeszkolonych wulkanizatorów"..
                                          GVI 1.4TSI
                                          • jerol
                                            • 188
                                            • CJSB 1.8 TSI 180 KM
                                            duzo takich naprawialem, jedz do dobrego warsztatu niech Ci naprawia i badz spokojny, nic sie z tym nie stanie
                                            • liveact
                                              • 147
                                              • CKFC 2.0 TDI CR 150 KM
                                              Zamieszczone przez leszekmw
                                              Fajny warsztat...
                                              od początku eksploatacji run flatów można je było naprawiać... strefa naprawialna jest tylko ograniczona... 70-80 % szerokości bieżnika.... bark i bok opony nie wchodzą w ogóle w rachubę przy naprawie...
                                              ASO (np. Toyota przy BRSach) w ogóle nie naprawiają opon klientom, tylko wymieniają na nowe...
                                              generalnie, nie każdy wulkanizator umie naprawić oponę :twisted:
                                              ze 2 lata temu kolega przywiózł mi koło bez powietrza po naprawie w Norauto... opona w ogóle nie była zszorstkowana, tylko wkład został przyklejony prosto na warstwę butylową... samochód daleko na tym nie ujechał...
                                              Opony i felgi nowe-ceny hurtowe
                                              Mobile phone: 501-517 687/668-39 64 74
                                              • leszekmw
                                                • 5356
                                                ja raz miałem kołek wsadzony wogóle bez kleju :diabelski_usmiech
                                                GVI 1.4TSI
                                                • belgot11
                                                  • 48
                                                  • BMM 2.0 TDI 140 KM
                                                  Jak rozumiem wkład naprawczy został przyklejony na warstwę butylową opony ,bez uprzedniego zmatowienia powierzchni? - za taką naprawę i spalenie opony ,z pana "gumiarza "zrobiłbym ludzika michelin
