Wypadek koło Lubljany - Słowenia
    • 14979
    Kierowca ciągnika z cysterną miał pecha. Kto by się spodziewał, że takie małe g...no, jadąc za szybko spowoduje destrukcję wielkiego samochodu. Kierowca cysterny spadł z wysokiego wiaduktu i zginął
    Żeby nie naczepa go pociągnęła, to może by wyszedł z tego.
    Znam ten odcinek - nawet w tym roku wracałem tamtędy - tam faktycznie do d...py jest ostry zakręt na wiadukcie. Wcześniej prosta i autostrada. Jest ograniczenie, ale nie każdy go przestrzega. Niestety.
  • Przemek_i
    • 3239
    • AKL 1.6 MPI 101 KM
    • CXXB 1.6 TDI CR 110 KM
    Darek oglądałem to kilka razy i jestem przerażony tym wypadkiem.
    Próbował się ratować ale masa go pociągnęła. kierowca Corsy ponoć bez obrażeń.
    ...Moje Cappuccino MPi...
      • 14979
      Masakra, nie wiem po jaką cholerę na tym wiadukcie tak ostro poprowadzili zakręt. Jak ma to być autostrada lub ekspresówka, to można przewidzieć co się będzie działo. Tak jak u nas w PL na ringu BB.
      Ludzie zap....ją - a znak ograniczenia to nic nie znaczący malunek.
      Ta Corsa to chyba strzeliła go w przednie koło. Żeby tak go wytrącić - musiała nieźle zap....lać. I wbrew logice - mały przeżył, a duży....... i bez winy.
      • #4
        Corsa uderzyła w tylną oś ciągnika i wpadła pod oś naczepy, niestety była to cysterna wypełniona pewnie jakimś płynem sądząc po tym jak go pociągnęła, a to że go pociągnęła jest spowodowane samym przemieszczeniem się płynu w cysternie.
        jeżeli byłaby to normalna naczepa moglby się to nie skończyć aż tak tragicznie
        • paryzanin
          • 187
          • DPCA 1.5 TSI 150 KM
          Generalnie strasznie zły jestem na kierowców co na łukach jadą jak na śmierć, szczególnie takie suwy czy auta typu partner, berlingo, które aż widać jak się przechylają na bok i w każdej chwili mogą stracić przyczepność. Ja zawsze łuki wolę pokonać łagodniej a na prostych mogę jechać szybciej, łuki zawsze są zdradzieckie...
            Gdzieś czytałem, że ta cysterna była pusta. Jakby była pełna, to mogłoby wybuchnąć jakby tak spadła.
            Szkoda kierowcy tira...R.I.P.
            • #7
              Ale dziwnie się zachowała jak na pustą cysterne, ewidentnie widać jakby coś ja gwaltownie przeciazylo. Cysterny nie woza tylko benzyny ropy itd
                Wiem, że nie tylko, ale tak gdzieś pisali, że to paliwowa pusta, może strzelali z czapy.
                  • 14979
                  Raczej płyn ją pociągnął na bok. Przynajmniej tak to wyglądało. Ale może jak była lekka, to poszła na tych pachołkach betonowych, podcięły ją.
                    • 6654
                    Pytanie jeszcze co to za cysterna bo głównie wypełnione są albo do pełna albo mają przegrody wewnątrz.
                    Inna sprawa, że kierowca próbował się ratować a może gdyby właśnie nie próbował to nic by się nie stało bo masa by go uratowała.
                    Można gdybać ale doszkalanie własnych umiejętności na torach czy matach poślizgowych też potrafi uratować życie.
                      To wg mnie nie była cysterna z paliwem. Ciągnik nie ma żadnych ADR-owych oznaczeń. Przynajmniej ja nie widzę. A i po samej cysternie wydać że to jakaś do spożywczych albo przemysłowych bardziej ale nie niebezpiecznych produktów raczej. Prosze mnie poprawić jeśli się mylę.
                      Dostał w lewe przednie koło i tam przy tej prędkości i miejscu nie miał żadnych szans na ratunek wg mnie.
                      Przyczyna jest jedna - facet w corsie.
                      A coby było gdyby to sobie można gdybać teraz.
                      Patrząc po tym jak zachowuje się corsa po uderzeniu i jak osobówka za cysterną widać że gość z corsy ciął jakby nie spodziewał się zakrętu - ślepy a może smsa czytał - tyko on wie....
                      Ciężarówki są duże i masywne ale przednie koło jest ich piętą achillesa. Pęka opona albo dostajesz w nie i ciężko o miszcza co potrafi to opanować przy dużej prędkości z ciężarem na plecach jak nie ma miejsca na boki a w tych konkretnych warunkach tym bardziej gdy masa cysterny jest nad barierką.
                      Nie sposób przygotować dróg na wszystkie sytuacje.
                      Podobno tam 20 metrów było. Czysto hipotetycznie skoro ciągnik z naczepą ma 15-16 m to jak poszedł cysterną w dół jak widać gdyby miał szczęście powinien z tego wyjść. Nie miał.
                      Szkoda szofera.
                      • MarcinG123
                        • 32
                        • ALH 1.9 TDI VP 90 KM
                        To był silos do przewozu materiałów sypkich np. różnych granulatów
