Zabezpieczenie tapicerki podłogi pod pedałami Octa 5E
  • Lukas345
    • 87
    Panowie,
    Jak utrzymać w prosty sposób czystość pod pedałami, tam gdzie już nie ma wycieraczki ?
    Jest ona tak dupnie skrojona, że pod pedałami jest non stop syf a samo odkurzanie nie wiele daje. Pozostają takie jasno szare miejsca po brudzie.
    Czy pozostaje tylko pranie tego fragmentu czy może ktoś stosował już jakiś patent w postaci impregnatów czy innych środków ?
    Pozdr,
    Lukas
  • JayKey49
    • 873
    Masz na myśli piasek który tam zostaje ?
    Octavia I Tour 1.9 TDI 2007
    Passat B7 2.0 TDI 2013 Czarny Deep
      Piasek, wtarty zastarzały brud.
      Po prostu wycieraczka kierowcy jest za krótka - kończy się przed pedałami i zawsze tam jest syf, nie doogarnięcia po jakimś czasie.
      • Lukas345
        • 87
        Dokładnie o to chodzi. Myślałem że są może dywaniki nie od ASO, które są dłuższe ale nic nie znalazłem.
        Zabezpieczacie to jakoś czy non stop odkurzacz?
        • JayKey49
          • 873
          Impregnaty czy inne patenty tu nie pomogą. One są dobre na "płaskie " powierzchnie jak fotele. A dywan jest wiadomo jaki.
          Moim zdaniem rozwiazaniem będzie dywanik na miarę szyty u tapicera
          • spj
            • 4060
            Przetarła mi się wycieraczka kierowcy, więc kupiłem wycieraczki Geyer&Hosaja:
            Jest trochę lepiej, bo ten "języczek" pod pedałem sprzęgła jest dłuższy, ale to jeszcze nie to co bym chciał.
            Nie wiem czemu nie zrobią dłuższych, takich co by zasłoniły wyżej wykładzinę.
            Paweł
            Grupa lokalna Pomorskie OCP na fb​
              to może popróbować z wycieraczkami z innych aut?
                dziwne wycięcie ma ta guma faktycznie....
                a taki? podobno pasuje do OIII, a ma lepszą/pełną górę:
                https://www.newstyling.pl/produkty/d...od-2013r-tx-28
                i można kupić sam "dywanik" kierowcy za 20 zł
                • spj
                  • 4060
                  Wydaje mi się, że to foto nie jest konkretnie do modelu OIII.
                  Pod pedałami jest przetłoczenie i gdyby nawet, to były dokładnie takie jak na zdjęciu, to ciekawe jak by się to układało na wykładzinie w miejscu przetłoczenia.
                  Na stronie "producenta" https://motohobby.pl/pl/skoda-octavi...orytka-okragle wychodzi, że jeszcze stopery trzeba dokupić i razem z przesyłką wychodzi 37,90 zł za jedną wycieraczkę. Gdyby gdzieś można było to najpierw obmacać, to może bym się zdecydował.
                  Paweł
                    Chyba tej firmy miałem w O I. Były OK tylko trochę mniej dopasowane od fabrycznych. Luźniejsze. Nie tak szczelnie wypełniały wycięcia podłogi.
                      Paweł, możliwe, ale porównując kształt innych ma tej stronie gum do OIII, są takie same, tylko różnią się górą, ale kształt zewnętrzny zbliżony:
                      (trzeba w wyszukiwarce wpisać OIII, bo bezpośredniego linku nie można wkleić)
                      tylko te beżowe i popielate są zupełnie inne.
                      Trzeba zadzwonić i zapytać myślę, bo myślę, że to jednak do OIII gumy, bo inne zdjęcia tego producenta też są do innych aut. Stopery jak kto chce
                      A chodzi o zapełnienie góry rozumiem przede wszystkim , bo faktycznie ori mają bardzo dziwny kształt, że są tylko pod sprzęgłem.
                      • JayKey49
                        • 873
                        Ciagle bede sugerował szycie na zamówienie. Max 100 ziko
                        • naver
                          • 784
                          Po prostu trzeba częściej sprzątać i sięgnąć podczas odkurzania po twardszą szczotkę, którą rozbije się zaschnięty brud. Wyczesać dobrze wykładzinę podczas odkurzania i po syfie śladu nie będzie. Jednak jeśli auto jest w tym miejscu zapuszczone to trochę trzeba będzie się pogimnastykować zanim wszystko zejdzie.
                          Moje 1.6 MPI BSE
                          • Przemek_i
                            • 3239
                            • AKL 1.6 MPI 101 KM
                            • CXXB 1.6 TDI CR 110 KM
                            Co do dywaników powiem tak.
                            Octavia to ma pełen wypas w porównaniu do mojego służbowego CLIO IV. Tu jest masakra.
                            Chyba zabrakło im materiału albo projektant pomniejszył rozmiar po kielichu
                            ...Moje Cappuccino MPi...
                            • Lukas345
                              • 87
                              Zamieszczone przez naver Zobacz wpis
                              Hmmm, twardszą szczotkę w odkurzaczach na stacjach to raczej nie uświadczysz Co masz na myśli "wyczesać" czym ? Taką szczotą dedykowaną ?
                              Ja na razie sobie poradziłem z tym, że "wyprałem" te miejsca za pomocą chusteczek do prania tapicerki i jest lepiej.
                              • naver
                                • 784
                                No mówię o tym, by odkurzyć "pod domem". Jeśli mieszkasz w bloku, to u rodziny, sąsiada, kogokolwiek u kogo można by wyciągnąć odkurzacz i na spokojnie wysprzątać.
                                Szczotka może być taka do materiałów, nieco twardsza, by ten zaschnięty piach rozbić i wtedy się ładnie odkurzy. Czochrając szczotką jedną ręką, a drugą będziesz trzymał rurę odkurzacza to na spokojnie to co uda się "wzbić" zostanie zassane do odkurzacza.
                                W sumie to i na stacji da się to zrobić, ale to odkurzanie będzie chwilę trwało, więc szkoda monet :P
                                Moje 1.6 MPI BSE
                                • zadariusz1
                                  • 545
                                  • CLHA 1.6 TDI CR 105 KM
                                  Ja jestem zboczńcem jeśli chodzi o porządek w aucie(możecie nie wierzyć ja odkurzam auto średnio 4 razy w tygodniu ,odpuszczam sobie tylko jak jestem na urlopie i w weekendy) i u mnie nie ma tam brudu ,a wykładzina wygląda jak nowa. Nie przeszkadza mi ,że mieszkam w bloku , mam długi przedłużacz, czasami sąsiedzi ze mnie się śmieją, ale w moim aucie można śmiało jeść z podłogi
                                  • Przemek_i
                                    • 3239
                                    Zamieszczone przez zadariusz1 Zobacz wpis
                                    Popieram!
                                    • Lukas345
                                      • 87
                                      ... mam długi przedłużacz, czasami sąsiedzi ze mnie się śmieją, ale w moim aucie można śmiało jeść z podłogi
                                      nieźle, ale u mnie przedłużacz musiałby się składać z kilku bo z 9 piętra raczej jeden nie wystarczy
                                      • Przemek_i
                                        • 3239
                                        Zamieszczone przez Lukas345 Zobacz wpis
                                        Dla chcącego nic trudnego
                                          Zwykle wystarcza urocza sasiadka ma parterze, ktora uzyczy pradu
