Malowanie listw plastikowych
  • bobek91
    • 10
    Hej
    Ja się dzisiaj miałem okazję przejechać jako kierowca Audi A6, o którym wspominałem wcześniej - mocno rozczarował mnie hałas w środku przy 130+ ... kurcze aż się pokuszę o nagranie ... jest głośniej niż w O3. Wydaje mi się, że idzie głównie o bardzo duże lusterka.
    Michał
  • gorzu
    • 87
    witam, chciałem się poradzić w jaki sposób i jakimi farbami (producent etc.) najlepiej odnowić listwy plastikowe wewnątrz auta tj. na drzwiach i nad schowkiem, które już niestety są trochę podrapane, oraz sposób ich mocowania. Ew. czy można to wykonać samemu żeby wyszło ładnie i co ważne trwale, dzięki
    • lilo
      • 4317
      • Mercedes-Benz
      gorzu, zależy jaki kolor masz .
      Jest kilka różnych sposobów np. hydrografika lub lakierowanie ( samą bazą , bazą + clar)( w połysku lub półmacie ) poliuretan , itd.
      Daniel
      • gorzu
        • 87
        lilo jeżeli chodzi o kolor to są one srebrne, chciałbym wykonać sam renowację tych listewek, hydrografiki raczej nie chcę, jednym słowem chciałbym je polakierować na srebrno jak w oryginale, tylko nie wiem jaką technikę obrać, i jakich farb użyć, przydałby mi się taki taki krótki przewodnik w 5 krokach :wink: pytanie podstawowe które sobie cały czas zadaje: czy jest sens samemu się za to łapać, żeby wyszło to ładnie?? czy lepiej rozbić skarbonkę i oddać to do lakiernika dla lepszego efektu
        • lilo
          • 4317
          • Mercedes-Benz
          gorzu, możesz samemu spróbować kup w mieszalni lakierów srebrny spray ( odcień ci dobiorą zgodnie z twoim życzeniem ) koszt 45zł ( tyle w moich stronach kosztuje ) i lakieruj .
          A najważniejsze , masz kupić bazę akrylową , nie kupuj czasami jakiś tam zwykłych już gotowych lakierów .
          Przygotowanie w skrócie.
          1. zdemontuj listwy
          2. zmatuj je papierem wodnym o gradacji 1500
          3. umyj je w wodzie z ludwikiem
          4. dokładnie je osusz
          5. lakieruj w odległości około 20/30cm i 5/6 cieniutkich warstw żeby nie narobić zacieków.
          6. po 24h możesz spokojnie jw zamontować .
          Daniel
          • gorzu
            • 87
            dzięki lilo za wyjaśnienie, jeżeli dobrze rozumiem to w mieszalni lakierów będę wstanie zakupić puchę z dobranym na życzenie klienta "lakierem na bazie akrylowej"? tak się właśnie obawiałem kupować gotowca w sklepie m.in z powodu składu takowego lakieru (brak dodatku utwardzaczy, co podobno nie wpływa za dobrze na trwałość lakierowanych elementów) :wink:
            I ostatnia sprawa: czy nie ma potrzeby na końcu przemalowania lakierem bezbarwnym?
            p.s co sądzisz o takim wynalazku PLASTOFIX 340 1K PLASTICS, dzięki
            • lilo
              • 4317
              • Mercedes-Benz
              Zamieszczone przez gorzu
              dokładnie
              zależy , jak chcesz w połysku albo w półmacie to tak , jeżeli oczekujesz matu to nie
              rewelacyjny podkład ale nie potrzebny tobie
              Daniel
              • gorzu
                • 87
                ok, możesz mi jeszcze podpowiedzieć jak zdemontować te listwy, bo podkładałem śrubokręt i coś mocno siedzi na tych "zaczepach", a nie chcę poniszczyć próbując na siłę
                • Arti_r1
                  • 2626
                  lilo a dlaczego gorzu nie potrzebny ten podkład na plastik? Bez niego może być problem z trwałością koloru na listwach
                  Fabryka Barw :]
                  Czarna O1 rs-line tdi
                  Srebrna O2 Scout
                  DACAR.team
                  • lilo
                    • 4317
                    • Mercedes-Benz
                    Arti_r1, bo skoro są już w jakimś tam kolorku a nie goły plastik to śmiem twierdzić że nie potrzebny wydatek
                    Daniel
                    • Arti_r1
                      • 2626
                      aaa to tak, tu się zgadzam widocznie ja gdzieś nie doczytałem że to nie goły plastik, a wcześniej malowan ops: y
                      Fabryka Barw :]
                      Srebrna O2 Scout
                      DACAR.team
                      • lilo
                        • 4317
                        • Mercedes-Benz
                        Arti_r1, spoko luz :P
                        Daniel
                        • gorzu
                          • 87
                          spoko, ale nikt mi ni napisał jak zdjąć te listwy, podłoże śrubokręt i szarpnę i coś urwę :P
                          • piotrek_gdy
                            • 7723
                            a szukałeś wogóle na forum? :roll:
                            ta nad schowkiem jest montowana na śrubę, musisz zdemontować schowek, boki sa wklejane- musisz zdemontowac boczki
