Odkurzacz przemysłowy
  • luis0078
    • 15
    Wneka w kazdej O1 i Golfie jest taka sama. Nie mial innej butli to dal taka.
  • kamiluch90
    • 199
    Witam!
    Mam pytanie do znawców tematu prania tapicerki.
    A więc ops:
    Czy odkurzaczem przemysłowym uzyskam takie same efekty czyszczenia foteli co piorącym ?
    Oczywiście w zestawie z końcówką do prania .
    Naniesienie środka chemicznego raczej nie będzie miało wpływu na efekt końcowy.
    Pozdro
    Nieoznakowana Octavia :twisted:
    http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=41691
    • gusiak11
      • 1362
      Jeżeli masz taki sprzęcicho to można spróbować.... ja ma odkurzacz przemysłowy w firmie ale nie ma fukcji prania... więc mój się nie nadaje... ja juz 3 razy prałem tapicerke specjalna pianka STP... psikasz aż bedzie piana na fotelach potem szorujesz szczotką np do prania dywanów a potem wycierasz mokrą mikrifibrą, kilka razy płucząc ja za każdym razem w wiaderkujak zobaczysz wode w wiaderku uwierzysz ze uprałes fotele, przy tej pogodzie schną w jeden dzień na słońcu
      • kamiluch90
        • 199
        Chodzi mi tylko o to czy odkurzacz przemysłowy + ssawka od piorącego będą wstanie odessać cały syf z foteli.
        Pozdro
        • Voytaz_Fabia
          • 131
          Jaki model odkurzacza posiadasz?
          Mniejsza siostra:
          http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=66377
          Czyszczenie tapicerki w domu klienta | Ozonowanie pomieszczeń - Śląsk!
          Rabat na hasło OCP
          • kamiluch90
            • 199
            KARCHER WD 3.200
            Pozdro
            • Michael_1
              • 48
              Zamieszczone przez kamiluch90
              KARCHER WD 3.200
              Ma funkcję ssania na mokro więc brudy wyciągnie...
              • Marcello01
                • 491
                • AGP 1.9 SDI 68 KM
                kamiluch90, dla chcącego nic trudnego jeśli dysponujesz czasem i chęcią spróbować warto woda + wanish + szczota potem odkurzanie też tak kiedyś się bawiłem pracy sporo ale jak się przyłożysz efekt będzie zadowalający
                https://www.facebook.com/tapicerekpranie
                • Voytaz_Fabia
                  • 131
                  kamiluch90, odkurzacz który posiadasz to "namiastka" odkurzacza piorącego, owszem pozbiera wodę z tapicerki czy podłogi, ale raczej usunie jedynie powierzchowne zabrudzenia. Odkurzacze piorące mają dużo większą moc, przez co "wejdą" głębiej usuwając więcej i dokładniej.
                  Oczywiście możesz spróbować wyczyścić nim swoje fotele, ale nie polecał bym do tego vanisha jak podpowiada kolega Marcello01, miałem już do czynienia z fotelami pranymi taką metodą właśnie vanishem, niestety często pozostają po nim plamy lub przebarwienia, lepszym rozwiązaniem będzie np. preparat "autoland" do czyszczenia tapicerek dostępny w każdym tesco w dobrej cenie.
                  Mniejsza siostra:
                  Rabat na hasło OCP
                  • Marcello01
                    • 491
                    • AGP 1.9 SDI 68 KM
                    Voytaz_Fabia, da radę tylko full pracy i dużo trzeba płukać bo po wyschnięciu smugi zostaną.Preparaty do tqapicerki działają doraźnie pozniej i tak jest ślad bez wyciągniecia i wypłukania niczego nie da rady wyczyścić
                    • Voytaz_Fabia
                      • 131
                      Marcello01, nie napisałem, że nie da rady, oczywiście że da, ale tak jak piszesz, narobi się przy tym jak wół, a efekt może go nie zadowolić, ale jeśli chce oczywiście może próbować
                      Mniejsza siostra:
                      Rabat na hasło OCP
                      • Marcello01
                        • 491
                        • AGP 1.9 SDI 68 KM
