zakłócenia radia
  • framir
    • 77
    zakłócenia radia
    witka
    to że zdjąć, to nie kłopot - pytanie skąd one tam...
  • 2pac
    • 1476
    zakłócenia radia
    Witam, wczoraj wymienilem radyjko z jakiegos starego philipsa jeszcze na kaseciaki ale problem pozostal (wczesniej myslalem ze to wina radyjka)
    tak wiec strasznie przyglusza mi stacje radiowe, wystarczy jakies drzewo, blok obok i juz masakra.
    Jadac przez siekierkowski dziala jak natura chciala, ale wystarczy wjechac na dolinke sluzewiecka i znow to samo...
    oczywiscie z USB czy z plyty nie ma zadnych klopotow
    nagrany kawalek z radia (miejsce poczatek dolinki sluzewieckiej w lekkim korku jak zwykle):
    jest zalozony separator antenowy..
    Jakies pomysly? czy to moze antena? kable czy cu?
    President Johnny II + President Florida/ ML-145
    O1 - 122KM@141KM 261Nm@303Nm By Rogalotti
    OII - 140KM@178KM 320Nm@374Nm By CompSport
    • kowal 2002
      • 5161
      Jeśli separator jest dobrze założony i sprawny to albo wypięła się wtyczka przy antenie dachowej ( pod podsufitką ), albo wzmacniacz antenowy ( ten w stopce anteny ) dostał wilgoci i działa teraz jak tłumik sygnału...
      • 2pac
        • 1476
        separator zostal zalozony dopiero z nowym radiem, a na poprzednim podobnie dzialalo, wiec chyba ta czesc odpadnie... w razie wzmacniacza, rozumiem ze antena do wymiany?
        • arci9
          Zamieszczone przez 2pac
          tak, stopka -> teoretycznie bat możesz wykręcić i wykorzystać do nowej anteny-> spytaj ile w ASO stopka ze wzmakiem kosztuje?Bo moze sie okazać , ze będzie taniej niż np. na allegro
          Ja np. do Leona zapłaciłem 84zł (tylko ,że z batem) w ASO- > na alledrogo były tylko ze 2 szt i chcieli duż więcej , ale nie pamiętam ile ;(
          • kowal 2002
            • 5161
            Może separator nie działa tak jak trzeba skoro jego dołożenie nic nie zmieniło...
            Proponuje, żebyś sprawdził w następujący sposób:
            1. Odpalasz samo radio a zamiast anteny wtykasz kawałek drutu, długi śrubokręt itp. W Wa-wie na takiej "antenie" powinieneś złapać mocniejsze stacje bez problemu. Jeśli gra dobrze to oznacza, że radio jest OK.
            2. Podpinasz separator ( rozumiem, że jest zamontowany gdzieś w pobliżu radia ) dołaczasz go do radia i w/w kawałek drutu wtykasz w gniazdo antenowe separatora ( tam gdzie normalnie wpinasz kabel od anteny ) WAŻNE! Najlepiej jak ten drut-antena będzie izolowany (izolacja zdjęta tylko na samym koniuszku tam gdzie dotyka do gniazdka ant ), bo po separatorze na kablu antenowym jest już podane 12V i łatwo jest zrobić zwarcie do obudowy gniazdka antenowego. Jeśli separator jest OK to radio powinno grać j/w.
            3. Separator podłączasz do radia, do separatora podpinasz kabel antenowy i odłączasz go na drugim końcu przy antenie dachowej. Środki ostrożności j.w. Do środkowej żyły kabelka podpinasz drut-antenę i sprawdzasz czy radio gra tak jak poprzednio jeśli jest OK to pozostaje jeszcze zmierzenie czy na końcu kabelka antenowego jest zasilanie z separatora ( między masą a środkową żyłą kabelka antenowego powinno być ok. 12 V ). Jeśli napięcie 12V na kabelku jest to oznacza, że uszkodzony jest wzmacniacz w stopce anteny. Wzmacniacz jest praktycznie nienaprawialny ( chyba że ktoś się lubi pobawić ) więc albo do wymiany cała antena ze wzmacniaczem, albo rozwiązanie pośrednie czyli odłączenie wzmacniacza i spięcie bezpośrednio "bata" anteny z kablem antenowym do radia ( do odbioru w Wa-wie powinno wystarczyć, ale przy słabych stacjach będą zakłócenia ). W takim wypadku warto też wypiąć separator bo jest niepotrzebny...
            • 2pac
              • 1476
              o kurcze kowal 2002, nie strasz
              jutro zdejme podsufitke i obadam czy nic sie tam nie odkrecilo, pozniej wymienie stopke jak radzil arci9,
              jak to nie pomoze to bede szukal kogos kto bedzie w stanie mi pomoc "organoleptycznie" zebym sam czegos nie schrzanil...
              dam znac jutro jak postep
              • arci9
                2pac, to walcz i pisz jak Ci idzie
                • 2pac
                  • 1476
                  po 2 godzinach bitwy moge stwierdzic...
                  podlaczenie anteny jest dobre,
                  wymienilem cala antene (koszt ASO 125zl, nie mozna samej stopki kupic) stara antena tez byla dobra...
                  problem pozostal...
                  teraz prosba do was... czy ktos mialby moze chwile zeby rzucic okiem na podlaczenie calej instalacji do radia? bo to tam chyba trzeba szukac rozwiazania a ja niestety na podlaczaniu CA sie nie znam
                  • arci9
                    hmm. to dziwne...
                    A radio działa słabo i łapie zakłócenia gdy auto jest odpalone? Czy także na postoju?
                    Masz xenony? ;>
                    • 2pac
                      • 1476
                      sa zaklocenia zarowno na postoju jak i po odpaleniu,
                      nie mam xenow... i coraz bardziej sklaniam sie ku temu ze gostek mi zle podlaczyl, bo z poprzednim radiem az takich problemow nie bylo.., ale chce miec co do tego pewnosc ...
                      • kowal 2002
                        • 5161
                        ...i coraz bardziej sklaniam sie ku temu ze gostek mi zle podlaczyl, bo z poprzednim radiem az takich problemow nie bylo.., ale chce miec co do tego pewnosc ...
                        Ale jeśli działa OK na CD to oznacza, że radio podłączone jest raczej prawidłowo; pozostaje tylko kwestia instalacji antenowej lub uszkodzenia głowicy tunera ( ale pisałeś, że na poprzednim też tak było więc raczej coś z anteną ).
                        Próbowałeś odpalić radio na prowizorycznej antence z drutu podłączonego bezpośrednio do gniazda antenowego z tyłu radia ???
                        • 2pac
                          • 1476
                          tj poprzednie nie ciachalo jak to, jak juz znalazlo stacje to pieknie sie jej trzymalo.
                          teraz gostek jakz erkalem troche glowkowal gdzie ma podlaczac, separator, widzialem ze jakis kabel przecinal, dlatego fajnie by bylo zeby ktos zerknal...
                          nie probowalem prowizorki gdyz nie wyjmowalem radia... a antene dzis wymienilem na nowke i tak samo jak bylo...
                          • kowal 2002
                            • 5161
                            ...nie probowalem prowizorki gdyz nie wyjmowalem radia...
                            Uuuu... to chyba wydałeś niepotrzebnie kasę na antenę, a prawdopodobnie coś jest zamieszane z separatorem...
                            Jestem trochę zawalony robotą, ale jak masz możliwość podjechać jakoś w czasie dnia ( 9:00 - 16:00 ) w okolicę ul. Olbrachta to chętnie rzucę okiem co tam jest nie tak...
                            Numer masz na PW
                            • 2pac
                              • 1476
                              z roboty wracam ok. 10:00 jutro, wiec odezwe sie wtedy
                              [ Dodano: Pią 30 Maj, 08 11:26 ]
                              bylem dzis w zakladzie do ktorego jakis czas temu namiary dal mi Mikrus i gostek po obadaniu sprawy i sprawdzeniu wydal wyrok -> kabel w podsufitce, umowilem sie na wtorek na wymiane, dam znac czy pomoglo pozdro
