kolor kabla antenowego w radiu Sony / separator antenowy?
  • qickare
    • 286
    Zamieszczone przez Purchawa
    Wiem, tez chcialbym tego uniknac, ale wsadzilem w forum, na ta chwile grubo ponad 7 kola. Niestatac mnie na taka filantropie...
    o kurwa :shock: sporo się tego uzbierało :? mam nadzieje, że odzyskasz z tego PayPal'a chociaż trochę
  • Agamek12
    • 9956
    Otóż chcę kupić sobie separator antenowy do czeszki. Zasilanie z tego wzmacniacza podłącza się do kabelka antenowego w radiu. Który to kabelek (kolor) w radiu Sony? I czy ten separator coś da?
    separator: http://www.allegro.pl/item434704923_...o_audi_vw.html
    OK, użyłem szukajki, i wiem, że separator wzmocni sygnał. Ale pozostaje pytanie o kolor kabelka od zasilania anteny...
    • Adamu
      • 1384
      W standarcie ISO jest to niebieski.
      jak jest opisane to ma etykietkę antena albo remote
      • Agamek12
        • 9956
        Zamieszczone przez Adamu
        z radia wychodzi biało-niebieski przewód (koloru naprzemiennie) zakończony okrągłą "żeńską" wtyczką - czy to może być zasilanie anteny?
        • slavi
          • 422
          Zamieszczone przez Agamek12
          możesz łatwo sprawdzić czy pojawia się tam + po włączeniu radia
          • Agamek12
            • 9956
            Zamieszczone przez slavi
            nie mam miernika...
            • Adamu
              • 1384
              nie mam miernika..
              a żaróweczkę postojową masz?
              • Agamek12
                • 9956
                Założyłem separator i nic mi to niestety nie pomogło - jakieś sugestie? Może niepotrzebnie zaizolowałem to srebrne grube coś, do czego wpina się oryginalny przewód antenowy?
                • Krzycho-63
                  • 628
                  Separator ma za zadanie przede wszystkim zasilenie wzmacniacza znajdującego się przy antenie.Jeżeli wzmacniacz jest uszkodzony to efektu nie będzie.Rowniez kabel lub częściej sama wtyczka może być uszkodzona-zasilanie myślę,że podłączyłeś.To,że zaizolowałeś to grube coś nie ma znaczenia.
                  Skoda Superb II Ambition
                  2.0 TDI CR 170 KM
                  https://www.facebook.com/kjautoelektronika/
