Gdzie najtaniej kupic plyte MDF ??
Posty
  • Labarucha
    • 25
    póki co doszedł wydech przelotowy :shock:
    żebyście wiedzieli jak ładnie chodzi AQY na dwóch przelotowych tłumikach z passata?? :P
  • pyza99
    • 467
    witam.jak w temacie.bede troszke po kombinowac z zabudowa i potrzebuje plyty mdf.gdzie w wawie mozna najtaniej ja kupic..w castoramie bylem,ale nie ma.. moze ktos wie..z gory dzieki..
    były:
    L&K Combi 1.9 Ahf 2001r - ehhhhh
    Passat Combi highline 1.8T Awt 2001r
    jest:
    Golf highline 3d 1.9 Asz 2001r
      Castorama, Leroy, Obi, Praktiker tego typu sklepy, albo jakies sklepy z drewnem.
      Tylko z tego co wiem, Leroy sprzedaje np cale plyty i placisz za to co chcesz jak Ci potna i za odpad tez.
      • pyza99
        • 467
        ja sobie sam potne.. w Castoramie nie bylo..musze polatac po innych
        były:
        jest:
        • kozi1987
          • 200
          Jakies pol roku temu kupowalem w Leroy MDF i zaplacilem tylko za to co wzialem ze soba. Oni tam maja zbior resztek i z tego dobieraja kawalki do wycinki. (Mozliwe ze w ciagu tego czasu sie cos zmienilo)
          (W piatek robilem rozeznanie i plyty MDF jak i HDF (3mm) byly - Leroy na Modlinskiej)
          • pyza99
            • 467
            Zamieszczone przez kozi1987
            dzieki bardzo mam blisko to podjade :wink:
            były:
            jest:
            • Yogi
              • 170
              potwierdzam w LEROY płaci się za tyle płyty ile wyniesiesz ze sklepu,
              pare dni temy pracownik (kolega akurat) wycinał mi pierścienie z mdfu pod głośniki za 4 szt o grubosci 1cm wyszło 2.5zł
              e46 320d
              • pyza99
                • 467
                no
                Zamieszczone przez Yogi
                no to git..nie bede musial sam ciąć :wink: dzieki
                były:
                jest:
                  To moze sie cos zmienilo, albo to zalezy od sklepu. Rok temu na szafe potrzebowalem MDF to najlepsze warunki dala Castorama.
                  • pyza99
                    • 467
                    Bylem w Leroy na Modlinskiej i sa plyty z MDF ale tylo 10mm :? moze byc taka pod suba czy koniecznie 16mm.. a jakbym ewentualnie zrobil skrzynie z innej plyty..np pilsiowej?? moze byc...
                    były:
                    jest:
                    • kozi1987
                      • 200
                      W OBI na targówku lub w Jabłonnie masz duzo wiekszy wybor MDF , punkt przycinania drewna czynny do 17.
                      • pyza99
                        • 467
                        W OBI na targówku
                        ostatnio nie bylo, jestes pewien za tam sa MDF-y?? a ta Płyta OSB moze byc ..bo jej jest wszedzie pelno..
                        były:
                        jest:
                        • kozi1987
                          • 200
                          Hmm jakis miesiac temu bylem to mieli na bank MDF 22mm, tylko liczyli 2zl za wyciecie formatki. Nie mylisz z castorama na targowku? tam napewno nie ma MDF.
                          Jak chcesz to bede mogl podjechac dzisiaj do OBI w jablonnie i tam sie dowiedziec o MDF zebys nie jezdzil na marne.
                          Osobiscie uznaje tylko MDF, ale specjalista nie jestem wiec niech lepiej bardziej doswiadczeni sie wypowiedza na ten temat.
                          • pyza99
                            • 467
                            OBI w jablonnie
                            jak mozesz to dzieki bo mam troche daleko.. na targowku dzisiaj sprawdze :wink: a w Castoramie to napewno nie maja bo bylem :wink:
                            były:
                            jest:
                            • kozi1987
                              • 200
                              bylem, punkt juz jest czynny (byla awaria), maja MDF 8, 10, 12, 22 mm.
                              Minimalna szerokosc ciecia 10cm.
                              12mm - 39,99 PLN
                              22mm - 49,99 PLN
                              Za kazde wyciecie formatki zycza sobie 2zl.
                              • pyza99
                                • 467
                                kozi1987, dzieki bardzo))) jak nie bedzie na targowku to tam polece
                                [ Dodano: Wto 21 Paź, 08 17:05 ]
                                12mm - 39,99 PLN
                                jeszcze jedno pytanie..ta 12 wystarczy... bo 22 to bedzie cholernie ciezka... :|
                                były:
                                jest:
                                • ziutsane
                                  • 2376
                                  moim zdaniem 18 mm to minimum , 22 mm to taki standard a 30 mm to juz wypas polecam 18 mm lub 22 mm
                                  Radio: C90r+XDP210EQ
                                  Kable:Opt,Skyline,50 mm
                                  Wzm:XES M1+FP 1.800
                                  Glosniki: SUPREMO,CDM54,SQ6,Aliante
                                  • pyza99
                                    • 467
                                    ok zastosuje 22 dzieki ziutsane,
                                    były:
                                    jest:
                                    • ziutsane
                                      • 2376
                                      i sluszny wybor pochwal sie jak juz wyrzezbisz
                                      Wzm:XES M1+FP 1.800
