Rozczarowanie
  • FotoDamian
    • 22
    Rozczarowanie
    czy ktoś pamięta jak trzeba skonfigurować ad block żeby zablokować pay pala?
  • michal788
    • 225
    Rozczarowanie
    Zakupiłem helixy ale jestem rozczarowany. Nie dają wcale więcej basu fakt że na całej szerokości mocy (głośność) brak zniekształceń ale to nie jest efekt końcowy jakiego oczekiwałem. Drzwi też oczywiście wygłuszyłem bo miałem nadzieję na lepszy efekt ale coś chyba nie tak. Mam prośbę co mogę jeszcze zrobić dla poprawy basu jak najmniejszym kosztem.
    Radio: CLARION DB 168R 4x45W
    Dzięki i pozdrawiam
    Michał
    skoda octavia elegance 1.9 TDI/110km, 146tk
    http://oferia.pl/usluga/item102597-k...-poligraficzna
    • arci9
      Zamieszczone przez michal788
      prosta sprawa, biegunowść na pewno oki?
      dystanse z mdfu są?
      czym zasilane? jakiś piec?
      • michal788
        • 225
        Zamieszczone przez arci9
        dystanse z mdfu są?
        ________________________________
        biegunowość OK
        dyatsense MDF - ZAŁOŻONE
        zasilanie - samo radio
        • Nexus6
          • 4847
          michal788, jak wytłumione drzwi :?:
          masz jakieś fotki z montażu paneli i głośników :?:
          • arci9
            biegunowość OK
            radio nie jest górnych lotów tak samo jak głośniki, domyślam się, że porównujesz do serii(głośniki)?
            Można by było kabelki jeszcze jakieś dodać, choć przy tym sprzęcie póki nie ma wzmaka to chyba dużo nie da.
            Możesz zmienić radio (ale chyba lepiej wcześniej od kogos pożyczyć i sprawdzić co to da, albo lepiej dokupić piec -> choć pewnie oba rozwiązania nie będę dla ciebei do zaakceptowania ze względu na koszty...
            Nie mam narazie więcej pomysłów-szczególnie że nie słyszałem tych głośników i nie wiem, czy wogóle się da znich coś wyciągnąć :roll:
            • michal788
              • 225
              Zamieszczone przez Nexus6
              Niestety fotek brak ale maty wyklejone na zew i wewnątrz czyli zaraz pod obiciem drzwi.
              panele na śruby nie na wkręty.
              • sebwiecz
                • 330
                • Yeti (5L)
                michal788
                porozmawiaj z kolegą ziutsane, ma do sprzedania bardzo fajny piecyk na zestaw przedni za rozsądne pieniądze, na pewno będziesz zadowolony
                http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=70046
                • Yogi
                  • 170
                  sorry ale helixy do basu (w moim rozumieniu murzyńskie kopnięcia) to słaby wybór
                  zwrotnice masz dobrze podpięte ?
                  sam łoje z samego radia i na bas nie narzekam chciaz głośno nie da się słuchać bo bez pieca to żenua
                  fakt że heliksów nie mam chciaz zastanawialem sie nad nimi ale nie są dedytkowane do słuchania tego czego lubię słuchać
                  e46 320d
                  • ziutsane
                    • 2376
                    mysle, ze moze byc pare powodow ...
                    1. zle wykonane tlumienie oraz mocowanie
                    2. zle podpiecie
                    3. zbyt wielkie oczekiwania
                    P.S. radio nie ma 4x45 tylko hmmm nie wiem ile moze miec dokladnie 12-15 W RMS
                    Po podlaczeniu wzmacniacza mozna sie pelni delektowac tym co moga Ci zaoferowac glosniki w tym, ze na walory dzwiekowe sklada sie wiele czynnikow. Jest to sprzet powiedzmy budzetowy wiec fajerwerkow nie ma co sie spodziewac ale tragedii tez nie powinno byc
                    Radio: C90r+XDP210EQ
                    Kable:Opt,Skyline,50 mm
                    Wzm:XES M1+FP 1.800
                    Glosniki: SUPREMO,CDM54,SQ6,Aliante
                    • michal788
                      • 225
                      Zamieszczone przez ziutsane
                      2. zle podpiecie
                      A jakie radio by mogło to w miarę uciągnąć te głośniki.
                      • ziutsane
                        • 2376
                        szczerze ? nie jestem zwolennikiem pedzenia glosnikow samym radiem... kiedys mialem alpinke potem clariona 658 ktory osobiscie mi bardziej odpowiadal nimi pedzilem przez jakis czas glosniki bez wzmacniacza potem zagoscil wzmacniacz i kupilem DECKA c90r i tak juz zostalo jedyne sensowne wyjscie to zrobienie instalki i zamontowanie wzmacniacza lub wzmacniaczy pozdrawiam
                        Wzm:XES M1+FP 1.800
                        • W1Michał
                          • 351
                          każde radio ma podobną moc na wyjściu - okolice 20 W RMS i wg mnie zmiana radia nic tu nie pomoże
                          http://www.elcal.pl/
                          • Yogi
                            • 170
                            moim skromnym zdaniem żadne
                            albo takie, które będzie kosztowało majątek
                            a i tak tańsze radio + wzmacniacz zagra lepiej i będzie w sumie tańsze niż droga jednostka sterująca próbująca napędzić głośniczki
                            radia mają zazwyczaj 16-18W w porywach 24-25W na kanał nie ma opcji żeby poprawnie napędzało to głośniki.
                            e46 320d
                            • W1Michał
                              • 351
                              po za tym te helixy oszalamiajacego basu nie dadzą nawet pod wzmacniaczem, choć pod wzmakiem bedzie dużo lepiej
                              • ziutsane
                                • 2376
                                basu nie dadza ... bo jest malo glosnikow 16cm , ktore daja fajny basik... po zamontowaniu wzmacniacza kick na pewno sie poprawi, dzwiek bedzie bardziej dynamiczny no i na pewno jakosc sie poprawi (oczywiscie nie mam na mysli tutaj wzmacniaczy typu buszman czy tez peying, ktore zazwyczaj nie oferuja wiecej niz radio :diabelski_usmiech :diabelski_usmiech ) ... Gdzies na forum bylo zdjecie peyinga w srodku i szczerze mowiac nie dalbym za niego nawet 1 zl
                                Wzm:XES M1+FP 1.800
                                • W1Michał
                                  • 351
                                  jest sporo wooferów które graja super basem (nie mam akurat na mysli zestawów za około 200 zl) ale nie uogólniajmy ze 16stki nie dadzą basu - podstawa to montaż i wytlumienie. Moje Lotusy potrafia tak zagrac basem ze czasami subwoofer jest niepotrzebny :diabelski_usmiech
                                  • Nexus6
                                    • 4847
                                    W1Michał, po 1 to nie są głośniki z przedziału <400 zł, po 2 nie napędzałeś ich z radia tylko z konkretnego wzmaka - a to BARDZO konkretna różnica :diabelski_usmiech
                                    • michal788
                                      • 225
                                      Dzięki za wszystkie podpowiedzi. Wynika z nich że będę zmuszony kupić piecyk.
                                      • Nexus6
                                        • 4847
                                        raczej nie tylko piecyk, ale i inne głośniki,
                                        wobec Twoich oczekiwań względem basu proponowałbym:
                                        Audio System Radion 165 http://www.audio-system.de/audio/radion.html
                                        albo Audio System Helon 165 http://www.audio-system.de/audio/hel.html
                                        ewentualnie Ground Zero Hydrogen http://www.ground-zero-audio.com/eng...4_hc165xii.htm
                                        obie firmy maja DUŻE doświadczenie w produkcji zarówno głośników jak i wzmacniaczy specjalizowanych w przetwarzaniu niskich i subniskich tonów
                                        • ziutsane
                                          • 2376
                                          no niestety na samym radiu zadne glosniki nie zagraja tak jak powinny ...
                                          Wzm:XES M1+FP 1.800
                                          • sebwiecz
                                            • 330
                                            • Yeti (5L)
                                            Stary nie ma się co zastanawiać tylko kupić porządny piecyk, dopiero usłyszysz co potrafią wyczyniać głośniki. Spotkałem się dzisiaj z kolegą ziutsane, posłuchać jego cdx-a i oglądnąć na żywca słupeczki.
                                            Kurcze co ten piecyk wyczynia z tymi morelami to jasny pieron, ciśnienie jest takie że lusterka drżą na zewnątrz. Naprawdę super to gra, nie potrzeba woofera nawet, sam żyłem w nieświadomości i głupotach pisanych na tych pseudo wzmacniaczach i ich mocach po 300W sprzedawanych w sklepach nie dla idiotów. Normalnie rozwalił mnie ten sprzęt, nie przypuszczałem że 16' potrafią takie ciśnienie wytworzyć i tak zagrać.
                                            Sam się zastanawiałem nad zakupem przodów, piecyk + woofer, ale po tym co zobaczyłem to jak nic dobre przody + piecyk, i powiem ci że ten GZRA w zupełności mi wystarczy. Sam jadę teraz na piecu magnata + jbl i żenada przy tym totalna a niby wzmacniacz 2X150W, aż wstyd się przyznać kutfa naprawdę, jak by nie to że mam to gówno to sam bym łyknął tego GZ bez zastanowienia.
                                            To tyle, tu się nie ma co zastanawiać co do zakupu wzmacniacza, żeby cokolwiek osiągnąć i się cieszyć dźwiękiem w samochodzie.
                                            Trochę się napisałem ale......
                                            • zurcio
                                              • 2046
                                              Nexus6, cena za zestawik Helon 165 też bogata :wink: ,
                                              wiesz kto to w Polsce sprzedaje ?
                                              • Nexus6
                                                • 4847
                                                zurcio, m.in. ja :wink: (dla OCP zawsze są "lepsze" ceny :P )
