zimówki zimówkami, ja idę dalej... w tym sezonie jak będzie śnieżna zima, to jest opcja że będą mi potrzebne często łańcuchy. Ma ktos z tym jakieś doświadczenie?
zwrotnice Helix a oryginalne niskotonówki??
Witam wszystkich serdecznie. Moje pytanie brzmi jak w temacie, ponieważ mam zestaw Helixa dark blue lecz niskotonowe głośniki są w rozmiarze 13cm
Więc jeśli użyję tweeterów i zwrotnic helixa i oryginalnych skodowskich glośników jest szansa ze jakos to zagra??
Zagra, mozesz spokojnie tak podłączyć. W oryginale głośnik nisko-średniotonowy nie jest wogóle filtrowany elektrycznie ( jest podłączony bezpośrednio ), a "filtrowanie" wyższych częstotliwości zapewnia sama budowa głośnika, bo rozmiar/masa membrany i cewki powodują, że "nie potrafi" on przenieść z odpowiednią efektywnością sygnałów o wyższych częstotliwościach. Dołożenie do niego zwrotnicy ( czyli co najmniej szeregowej cewki a może i dodatkowego równoległego kondensatora - w zależności od zwrotnicy ) powoduje, że wyższa część średnich tonów po prostu do niego nie dociera. Teoretycznie częstotliwość podziału w zwrotnicy jest dobrana do konkretnego typu głośnika ale przy takich prostych instalacjach można to pominąć. Podłącz w ten sposób najpierw jedną stronę ( najlepiej bez tweeterów ) i przy pomocy funkcji Balans w radiu posłuchaj jaka jest różnica; ze zwrotnicą powinno być trochę mniej "środka"...Jest: Czarna OIIFL Combi 1,8 TSI + DSG
gdy podłączysz wysokotonowy helixa przez zwrotnice to nie zmieni sie oporność głośnika średnio-niskotonowego ja proponuje podłączyć przez kable z helixa a nie orginalnej instalacji pozdrawiamOCTAVIA 1.9TDI agr kombi
http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...=379656#379656
MOJE CAR AUDIO
http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=25068
Możesz to rozwinąć, bo jakoś nie łapie "O co kaman" :roll: ?Zamieszczone przez kruk4gdy podłączysz wysokotonowy helixa przez zwrotnice to nie zmieni sie oporność głośnika średnio-niskotonowego ...Jest: Czarna OIIFL Combi 1,8 TSI + DSG
słuchaj nie bede rozpisywał wszysto bedzie ok jak podłączysz, ale lepiej by było żeby wofer zmienić ale sam to stwierdzisz po pewnym czasie :POCTAVIA 1.9TDI agr kombi
MOJE CAR AUDIO
Eeee szkoda, bo mnie zaciekawiła ta zmiana oporności nisko-średniotonówki...Zamieszczone przez kruk4słuchaj nie bede rozpisywał ...Jest: Czarna OIIFL Combi 1,8 TSI + DSG
