Normalnie ta czesc jest na oparciu jak jest krata to sobie to zwisa. Szkoda sie bawic.
Instrukcja do Pioneer deh-P8000R
Wraz z autkiem trafił mi sie własnie taki grajek Pioneer DEH P8000R w zestawie ze zmieniarką. Czy ktoś z użytkowników forum maiał doczynienia z tym modelem. Udało mi się znalezc kilka insrukcji na necie, ale dalej mnie zaskakuje to radio. Odłączyłem zmieniarkę a przy wyborze żródła CD dalej gra. Jakim cudem jak tam nie widzę kieszeni na płytę??
Kieszeń na płytę jest, ale pewnie pod panelem. Wciśnij ten mały okrągły przycisk nad klawiszami funkcyjnymi. Panel powinien zjechać na dół, a pod nim dopiero będzie widoczna szczelina na cd i przycisk do wysunięcia płytki.
Jest dwie możliwości. Ten sam przycisk prawdopodobnie wysuwa panel a przytrzumanie go dłużej wysuwa płytę. Muszę sprawdzić. Przy krótkim naciśnięciu panel lekko się uchyla wtedy można go tylko wyjąć w instrukcji którą znalazłem piszą że przytrzymanie 2 sek. wysuwa płyte. Zobaczymy. W każdym razie dzięki z odpowiedz.
[ Dodano: Nie 23 Lis, 08 21:00 ]
No i lipa. Po nacisnięciu eject panel pokłda się tylko około 20 stopni od pionu i nic się dalej nie dzieje. Głupia sprawa. Framir czy ty masz takie radyjko. Jak u ciebie to działa.
nie stety nie
ten panel to troszkę za nisko zjeżdża.panel powinien zjechać tak nisko aby było widaćszczeline i przycisk do wyciągnięćia płytki.znalazłem instrukcje w necie do twojego radia
poniżej masz link
