kmicio, a ile to autko miało przejechane? Bo na pewno nie 60kkm.
RCD 510 do Octavii 2
Mam pytanko czy bedzie to radyjko pasowało do octavii jesli tak czy na zasadzie plug and play i czy jest ewentualnie jest duzy problem ze zmaina podswietlenia na zielony.
Radso, nie będzie działało część funkcjonalności o czym już pisałem na forum.
Shado, to mnie pocieszyłes szukałem na forum ale nic nie znalazłem.
[ Dodano: Pon 08 Gru, 08 21:49 ]
Poprawka znalazłem, faktycznie najwieksza lipa z tymi czujnikami bez reszty przezyje. Wogóle ktoś próbował to montowac w octavii. Mam mozliwosc kupienie tego w dobrych pieniazkach od kumpla ma to zamontowane w golfie V. Tylko cały czas sie waham, zebym pozniej sie nie wk.....
Radso, ja mam zamontowane u siebie, ale Skodowski odpowiednik tego radia (czyli Bolero). To VW nie wejdzie bo ma inny kształt i uchwyty.
..prawdopodobnie da się to montować tylko potrzebna jest odpowiednia ramka maskująca. Te uszy pod śruby powinny być chyba w tych samych miejscach co pod Streama.Zamieszczone przez shadoRadso, ja mam zamontowane u siebie, ale Skodowski odpowiednik tego radia (czyli Bolero). To VW nie wejdzie bo ma inny kształt i uchwyty.
Mogę to sprawdzić jutro. Ale z ramką i tak będzie problem nawet jeśli rozstaw śrub będzie OK.
..mam nadzieję, że kolega Nexus6 się nie obrazi za wykorzystanie
zdjęcia ale ta jasna ramka to zdaje się to czego trzeba.
http://www.fotosik.pl/showFullSize.p...16615387e79993
Tylko po co kombinować skoro są już takie radia tylko do Skody i z dużo ładniejszym wyglądem menu
Ja cos nie moge trawic na Bolero, jest jedno na allegro http://www.allegro.pl/item496470982_...ii_bolero.html ale troche mnie cena zabiła
Radso, za takie pieniadze to RNS 510 kupiszgachul
czarniutka dwulitrowka combi elegance...była...jest... dwa litry brąz mocca combi platinum
dokładnie wraz z adapterem (czy jak to tam się nazywa) do czujników parkowania żeby tak ładnie wyświetlało.Zamieszczone przez gachulRadso, za takie pieniadze to RNS 510 kupiszO rany - jedna siódma życia to poniedziałek
Radso, IMO to Bolero nie pasuje do OII. W moim nie ma takich bocznych uszu na śruby tylko mocowanie wygląda praktycznie identycznie jak w Stream.
