czy szlak trafił wzmacniacz?
  • hamsterus
    • 23
    o matko kabeki mnie przerażają ops: :?
  • misiekman
    • 122
    Witam kolegów.
    Pozwolę sobie zadać pytanie do znawców elektroniki i/lub hifi.
    Posiadam wzmacniacz Helix HXA500 i mam taki oto problem niezawno podłączyłem subba w bagażniku i niestety w ferworze świątecznych zakupów tak przemieściłem subba że odczepił się kabelek i zrobił zwarcie - dotknął + - . Od tego czasu ciemno -wzmacniacz nie świeci. Pytanie czy poszedł wzmacniacz? czy tylko bezpiecznik? proszę o pomoc w przypadku gdy jest to jakaś poważniejsza awaria o info gdzie mógłbym to naprawić.
    Dzięki i pozdrawiam
    misiekman
    Zadowolony użytkownik Skody
    • bradley
      • 1465
      Helix to raczej nie jest pierwszy lepszy noname z targu, wiec w przypadku zwarcia powinno zadzialac zabezpieczenie - czyt. bezpiecznik. Jesli go nie widzisz z tylu na obudowie to znaczy, ze jest schowany w srodku (ja tak np. mam w jl audio).
      VW Vento 1.9TDI 1Z ++
      • arci9
        z reguły są tez lapmki (lampka): zielona wszystko ok, czerwona jest zwarcie/popsuty.
        I też z reguły wył/wł pomaga przy takim zwarciu.
        U mnie bezpiecznik jest na wierzchu a generalnie jeśli zadziałało zabezpieczenie to nie powninno się nic stac.
        • ziutsane
          • 2376
          ja mam helixa i mam bezpieczniki mini pod plexi ale nie wiem czy akurat to poszlo ...
          Radio: C90r+XDP210EQ
          Kable:Opt,Skyline,50 mm
          Wzm:XES M1+FP 1.800
          Glosniki: SUPREMO,CDM54,SQ6,Aliante
          • eX
            • 980
            a nie puszczales przy przewodzie zasilajacym plusowym gdzies bezpiecznika? jezeli dolozyles (co powinno sie zrobic) to sprawdz najpierw ten.
            • ziutsane
              • 2376
              mysle ze w ukladzie sie moglo cos usmazyc niestety zazwyczaj takie spawanie zle sie konczy dla wzmacniacza ...
              Wzm:XES M1+FP 1.800
              • misiekman
                • 122
                Zamieszczone przez eX
                no mam bezpiecznik muszę sprawdzić.
                jutro się wezmę za oględziny
                • arci9
                  o właśnie, przecież przy aku powinien być bezpiecznik? mógł nawet od spięcia jak jest słaba obudowa bezpiecznika, się obluzować, ale najczęściej się przepala
                  • misiekman
                    • 122
                    Zamieszczone przez arci9
                    narazie sprawdziłem bezpieczniki w zmacniaczu są tam dwie 30. obydwa są spalone. muszę podjechać i kupić podłączyć i zobaczę.
                    • bradley
                      • 1465
                      To bylo ostreeee spiecie :P
                      • eX
                        • 980
                        sprzet zyje ? i co padlo ?
