UNIDEN 520 XL-> zamarzł ??
  • tepe1234
    • 28
    star200, ty piszesz chyba o tym masełku co sie pojawia na korku to już przerabiałem i wiem o tym mi chodzi o ten suchy nagar na kroku i wewnątrz wlewu
    autko jeździ co dzień po 80km więc to masełko nie ma prawa sie pojawić
  • miguello
    • 1849
    Mam problemik z moim Unidenem... tzn zmieniałem autko i radyjko leżało jakiś tydzień w nie ogrzewanym garażu... Wreszcie było mi potrzebne więc na szybko podłączyłem w octavii a tu zonk nie działa :cry:
    Tzn diody migają i widać że łapie, ale głośnik w ogóle nie wydaje dźwięków... Radio było w domu kilka dni i to samo... Dodam że dom mam ogrzewany :P
    Co mogło paść sam głośniczek czy coś więcej ?
      A nie przelaczyles PA??
      • Maru 123
        • 4660
        dziwne... nie powinno tak się stać... przecież CB radia i zwykłe grajki są projektowane do samochodu i konstruktorzy przecież przewidują takie sytuacje ze auto może stać długo na mrozie i nic nie powinno się stać IMO :roll:
        Sam używam tego radia od prawie roku i nigdy nie było z nim takich akcji...
        1.8T AGU L&K
        2.0TDI BKD ELEGANCE
        TOYOTA LAND CRUISER J95
        • eX
          • 980
          wciskasz radio gdzies miedzy siedzenia? czy kladziesz luzno na fotelu? w presidencie mam u siebie jak nie odpowiednio wcisne, to albo radio nie chce odpalic albo glosnik nie chodzi.
          • bradley
            • 1465
            TX, RX swieca sie?
            VW Vento 1.9TDI 1Z ++
            • Maru 123
              • 4660
              bradley, PA na dół ANL w górę...
              1.8T AGU L&K
              2.0TDI BKD ELEGANCE
              • miguello
                • 1849
                Próbowałem już wszyyyystkiego :?
                Nawet rozkręciłem radyjko żeby sprawdzić czy może cos z kabelkami do głośniczka ale nic...
                Co do światełek to nie sprawdzałem i nie pamiętam ale sa ustawione tak jak były w poprzednim autku jak korzystałem z radyjka więc teraz też powinno :?
                  A cos z kablem od gruszki sie nie stalo??
                  • bradley
                    • 1465
                    Po wlaczeniu radia, swieca sie zielone kreseczki, tak? Nic nie slyszysz? Podczas nadawania swieci sie TX? Tez nic nie slysza jak nadajesz? Squelch jest max w lewo, rf gain max w prawo?
                    Jesli masz kogos do testow to niech caly czas nadaje a Ty lekko pukaj radio od spodu w glosnik. Jak sie odwiesi i zaczniesz cos slyszec to masz gdzies zimny lut na plycie i nie styka.
                    Bo jesli nic nie slyszysz, a podczas nadawania nie swieci sie TX i tez Cie nie slysza to PA pewnie jest wlaczone, ale to moglbys sprawdzic i wyeliminowac (czy np. przelacznik sie nei zawiesil) podlaczajac papuge lub jakis glosnik 8Ohm
                    • pantol
                      • 754
                      Też obstawiam gruszke. Efekt dokladnie taki jak po odłączeniu kabla gruszki lub jego uszkodzeniu.
                      Jarek "Vinci"
                      • miguello
                        • 1849
                        Ale głośnik jest w radyjku nie ??? To co ma gruszka do tego ?
                        Jutro wezme poprosze kumpla żeby przywiuzł mi Swoją gruszke to zobaczymy :wink:
                        dzięki za wszystkie porady
                          • 6657
                          miguello, bo radio z gruchą to piezoelektryk - jedno bez drugiego nie będzie działać.
                          • miguello
                            • 1849
                            oolsztyniak, taaaakie butki. Dzięki za wyjaśnienie. zawsze człowiek o cos madrzejszy :P
                              • 6657
                              miguello, no problemo
                              • aadamuss
                                • 18
                                Mam to samo i zaczyna działać dopiero jak się w aucie nagrzeje coś tam nie styka a radio ładnie zamontowane na stałe. Pozdrawiam adam
                                  • 6657
                                  też w gruszcze nie styka?
                                  • aadamuss
                                    • 18
                                    albo gruszka albo połącznie gruszki z radiem. Nie mam czasu tego szukac bo jak coś dotknę to czasami zadziała od razu a czasami po czasie podczas jazdy i nie wiem co pomogło. adam
                                      • 6657
                                      aadamuss, musisz pozyczyc od kogos gruszke i zobaczyc czy grucha czy gniazdo.
                                      • miguello
                                        • 1849
                                        Wszystko działa Więc może opisze co i jak dla potomnych.... :lol:
                                        Pożyczyłem druga gruszkę ale nie pasował wtyk :P
                                        Jednak pokombinowałem z moja, odkręciłem, przykręciłem powyginałem kabelki. włączam radyjko i słyszę znajomy szum Coś podczas nieużywania, i lezenia w garażu na mrozie musiało się pomotac :P
                                        Wszystko Ok... Diagnoza także trafna także Dzięki Bardzo
                                          • 6657
                                          miguello, nie ma sprawy
                                          • Krzynio
                                            • 3
                                            • DADA 1.5 TSI 150 KM
                                            To na 100% gruszka nie łączy przy nieździe, zamarzł kabel i rozizolował sie w tej przeźroczystej osłonce
