Ja jak kupowałem swoja O2 przed zakupem wiedziałem ze szybka była wymieniana w ASO ze 2 razy ,ale tak jak to było wykonane pozostawia wiele do życzenia i nawet nie dociekalem ktory to serwis bo szkoda słów. Gdy sam osobiscie musiałem doswiadczyć wymiany szyby najpierw sie rozeznalem cenowo ASO Olsztyn 1500 zl z wymianą (zielona z paskiem ), aż wkońcu zalozylem w firmie JANCZAR w Olsztynie 650 zl z wymiana, szyba równo wstawiona (nie tak jak poprzednia z ASO ) słupki czyste 100% fachowość , z reką na sercu moge polecić ten serwis .
mp3 by STREAM
mp3 by STREAM
witam,
czy jest możliwe by odtwarzacz mp3 w oryginalnym radiu skody/STREAM może się przegrzewać :?: :?: :?: mam pewien problem z tym faktem związany. gdy po raz pierwszy zarzucam płytkę z nagraniami piosenek w systemie nero, wszystko jest o.k-ej, ale po niecałej godzinie słuchania, odtwarzacz dostaje świra. przestaje grać płyta i wyrzuca/wysuwa mi ją na zewnątrz.
ponowne wciśnięcie płyty wiąże się z minutowa przerwą...i znów wysuwa płytę. czasami odczekuję pól dnia by znów godzinę posłuchać muzyki ale bywa i tak, że dopiero mogę to zrobić na następny dzień. dodam, że radio gra tylko odtwarzacz płyt w systemie mp3 coś wariuje...czy ktoś coś takiego u siebie miał, proszę o wypowiedzi...
dzięki.
ufo, rozumiem, że mówisz o zwykłych utworach w formacie mp3 ( bo "nagrania piosenek w systemie nero" mają postać *.mp4 lub *.aac a tych chyba STREAM nie rozpoznaje )...
Czy tak samo dzieje się w przypadku zwykłych płyt AUDIO CD?
Czy jak radio się "zablokuje" to wrzucenie innej płytki też powoduje zawiechę?
Czy próbowałeś nagrać inną płytkę ( najlepiej innego producenta i na innym komputerze z jak najmniejszą prędkością, najlepiej poniżej 8x )...Jest: Czarna OIIFL Combi 1,8 TSI + DSG
kowal 2002, tak jest, mowie o utworach mp3. zgrywam je z CD a potem przez nero nagrywam na nowe CD w formacie mp3.
w przypadku normalnej płyty CD wszystko gra bez problemów.
radio się nie blokuje, ale jak wrzucę inna płytę mp3 też ten problem powstaje. mam 4 płyty w formacie mp3 i jak się zawiesi to żadnej nie puści. chyba że na drugi dzień, ale pogra godzinę i dalej ta sama śpiewka... :evil:
nagrywałem te płytki tak by się jak najwięcej zmieściło, prędkości nie pamiętam
, myślisz, że to może być przyczyna :?:
[ Dodano: Sob 17 Sty, 09 23:31 ]
kowal 2002,mam takie możliwości w nagrywaniu mp3 przez nero,Zamieszczone przez kowal 2002z jak najmniejszą prędkością, najlepiej poniżej 8x )...
24x(3 600 KB/s)
20x(3 000 KB/s)
16x(2 400 KB/s)
10x(1 500 KB/s)
zawsze nagrywałem z prędkością z pierwszej pozycji...
Spróbuj nagrać jedną x10 i zobacz czy pomoże, jest na to duża szansa...
BTW. Mój Stream np. "nie trawi" TDK ( zacina się, przeskakuje itp ) a z Verbatim-em nie ma problemów...
EDIT
Jeszcze jedno; te płytki to rozumiem, że są 700MB ( 80 minut ), bo jeśli to te większe ( chyba 800MB ) to raczej z nimi będzie problem ( mechanizm jest prawdopodobnie nieprzystosowany do czytania tych płyt i może się przez to uszkodzić )...Jest: Czarna OIIFL Combi 1,8 TSI + DSG
ufo : proponuję sprawdzić na innej nagrywarce i np. na płycie SONY ja takie stosuje i nie dzieje się nic oprócz losowych zamilknięć
ale to inna bajka http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=20380
oczywiście, że tak.Zamieszczone przez kowal 2002te płytki to rozumiem, że są 700MB ( 80 minut )
no to popróbuje nagrać w tym mniejszym napędzie. zamelduje się po "operacji" :wink:
[ Dodano: Sro 21 Sty, 09 18:57 ]
podczas moich testów z płytami i prędkościami odkryłem coś ciekawo co na pewno przyczynia się do złego odbioru lub jak u mnie, częstego zawieszania się CD-ków z plikami mp3. otóż STREAM rysuje płyty :idea: :shock: i to jest udowodnione, i skoda auto poland o tym wszystkim wie. ciekawa historyjka...nie pozostaje nic innego jak wymiana radia/posiadam jeszcze gwarancje :lol: /, i wymieniać do bólu aż się trafi na sztukę co nie rysuje. jutro walę do ASO. :evil:
