ziomal własnie spełniają sie Twoje marzenia senne
Orginalne radio a anntena z dodatkowym kablem zasilania!
Prosze o pomoc w instalacji anteny dachowej "nieorginalnej" czyli z kablem zasilajacym wzm a orginalna antena ma tylko kabel antenowy, ktory zasila wzm w antenie (separator w radiu). Czy ktos wie co trzeba zastosowac? Mysle ze wlaczene kabla antenowego z napieciem moze uszkodzic wzm w antenie..
Trzeba by dać szeregowy kondensator ( na środkowej żyle anteny ) choć, jeśli jest taka możliwość, najlepiej było by zerknąć do wzmacniacza w stopce anteny, bo jest duże prawdopodobieństwo, że na jego wyjściu jest już włożony szeregowy kondensator. Jeśli nie to można spróbować go dołożyć ( ok. 100pF powinno wystarczyć ). Jeżeli antena jest nierozbieralna, to można po prostu wpiąć w kabel antenowy typowy separator ( taki jaki stosuje się w przypadku "nieoryginalne radio z oryginalną anteną" ) ale nie podłączać nigdzie jego kabla zasilającego ( najlepiej uciąć go jak najkrócej i zaizolować).Jest: Czarna OIIFL Combi 1,8 TSI + DSG
