ps. z której strony jest w baku jest wlot paliwa do przewodów???zna ktoś dokładną lokalizację??
Pomocy z matami bo już zgłupiałem:(
Witam.Czytając wiele wiadomości na temat mat wygłuszających poprostu już sam nie wiem na co mam się zdecydować i co robić.Podjąłem decyzję o jakiejś tam inwestycji w głośniczki na przód.Wybór padł na xelixy 62.1.Ale problem zaczyna sie wygłuszeniem drzwi.Każdy pisze co innego itd.Może postaram się postawić prosto kilka pytań,aby rozwiązać mój i nie tylko mój jak się domyślam problem.Zaznaczę jedynie,że nie mam zawrotnych środków na w/w ulepszenia,aczkolwiek wolałbym to zrobić nie najtańszym i nie najdroższym kosztem.100 zł w te czy we wte nie robi mi aż tak wielkiej różnicy,jeśli patrzymy na sprawę z pryzmatu konieczności ewentualnych późniejszych poprawek.
1) W jaki sposób wykleić drzwi aby nie mieć później problemów z zaciekającą wodą (na jakiem miejsca zwrócić uwagę w szególności,bo wyczytałem,że takie sytuacje mają miejsce)
2) Co z nieprzyjemnym zapachem jeśli chodzi o użyte materiały do wygłuszenia (słyszałem o taśmie dekarskiej,że posiada takie cechy gdy jest gorąco,a być może i inne maty mają tak samo)
3) Mata dekarska, BOLL, APP, Stinger!!! Słyszałem,że ta ostatnia najlepiej się nadaje,bo o Dynamat nie będę już zachaczał (koszty!!!). Gdzie mógłbym kupić najtaniej (jakieś kontakty) i ile potrzeba w m2 na drzwi O1 - przód.
4) Co ze wzmocnieniami pod te maty w miejscach otworów technologicznych.Mus jakieś dorabiać,czy da się to obejść?Co z ciężarem drzwi?Które najbardziej,a które najmniej je obciążają?
5) Sposób rozebrania boczków (krok po kroku - foto mile widziane).Nie chcę niczego połamać.
6) Co z okablowaniem?Wywalać trzeba te fabryczne kable aż po samo radio,czy nie ma takiej potrzeby?
NIe ukrywam,że dalej będę szperał po forum w poszukiwaniu optymalnego rozwiazania,ale liczę,że odpowiecie w miare swoich możliwości na moje pytanka i nie skierujecie mnie do szukajki,bo tam już byłem nieraz.To by było raczej na tyle.Resztę mniej więcej już wiem.
Z góry wielkie dzięki i szerokości życzę
JEST Skoda Octavia II 1,9 TDI 105 KM Kombi 2007r. ELEGANCE
BYŁO Skoda Octavia 1,9 TDI 110 KM Kombi 2000r. ELEGANCE
1 te miejsce to sam dół drzwi tam są otwory odpływowe
2 dekarska czasami wali (tak słyszałem sam nie mam i tego faktu nieodnotowałem)żeby maty smierdziały niesłyszałem
3 wydajesz na głosniki 200 a na wygłuszenie ile ?? moim zdaniem nie bedziesz miał aż takich ciśnień żeby coś ci tam falowało w drzwiach tylko dobrze odtłuść i przyklej z opalarka najlepiej z kims kto to robił (moim zdaniem jak kupujesz helixy to bezsensu kupować maty droższe bierz aap albo boll)
4tak jes sposób aby zrobić bez wzmocnien kupujesz 4 arkusze maty app twardej i mnaklejasz na otwór a na to naklejasz polimerową boll i jest dostatecznie sztywno... drzwi napewno bedą cięższe.... a maty ważą podobnie tylko żeby uzyskać efekt jednej warstwy Dynamat potrzeba 4 warstwy aap i w tym roznica masy
5 było poszukaj jest z foto krok po kroku
6 w twoim prszypadku zostaw fabryke moje zdanieOCTAVIA 1.9TDI agr kombi
http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...=379656#379656
MOJE CAR AUDIO
http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=25068
kleiłem APP (zwykłe i polimerowe) oraz dekarską tytan i nie zauwazyłem smrodu
chyba okrutne ale prawdziwe nakład finansowy jest wprost proporcjonalny do efektówZamieszczone przez Pawka1233) Mata dekarska, BOLL, APP, Stinger!!! Słyszałem,że ta ostatnia najlepiej się nadaje,bo o Dynamat nie będę już zachaczał (koszty!!!). Gdzie mógłbym kupić najtaniej (jakieś kontakty) i ile potrzeba w m2 na drzwi O1 - przód.
to ma być pędzone samym radiem ? to bym nie wymieniał chyba że ma poprawić samopoczucie....Zamieszczone przez Pawka1236) Co z okablowaniem?Wywalać trzeba te fabryczne kable aż po samo radio,czy nie ma takiej potrzeby?
czy kable sygnałowe coś dają ? z własnego doświadczenia nie wiem bo zrobiłem dość duży progress i przeskoczyłem z ori na customowe sznurki + wymiana całego audio
dużo poświęciłem (w każdym znaczeniu tego słowa) przy robieniu pierwszej instalacji CA i niby miał być szał a jest tak sobie po prostu bez fajerwerków.
Ja wszystko robiłem taśmą dekarską Soudala i powiem tak: owszem będzie trochę czuć ale tylko wtedy gdy kładziesz to na zimno; wtedy przez ok. 2 tygodnie zaraz po wejściu do auta czuć lekki zapach rozpuszczalnika, który znika po jakiś 5-10 min. jazdy z włączonym nawiewem. Dlatego najlepiej jest robić tak: przymierzasz kawałek, odcinasz z rolki, zdejmujesz folijkę zabezpieczającą, kładziesz na podłodze folią aluminiową do dołu ( podłoże musi być odporne na wysoką temp. ), podgrzewasz przez chwilę ( 10-20 sek ) całą powierzchnię taśmy opalarką z wysokości ok. 15-20 cm, bierzesz podgrzany kawałek ( koniecznie przez rękawiczki, bo podgrzana taśma strasznie się lepi ) i przyklejasz na miejsce przeznaczenia. Potem można jeszcze całość docisnąć wałeczkiem do tapet, albo zwyczajnie palcami i po sprawie. Jak po takiej robocie zostawisz na noc auto zamknięte to rano po otwarciu ledwo co czuć; po 2-3 dniach nikt wogóle nic nie poczuje nawet jak będzie wiedział że coś był robione...Jest: Czarna OIIFL Combi 1,8 TSI + DSG
A mam jeszcze pyutanko do kruk4.
Powiedz,czy wyklejamy również boki drzwi?tzn tam gdzie są np zawiasy lub zamek.Bo rozumiem,że dół drzi też wyklejamy,ale należy zwrócić uwagę,aby nie zasłonić otworów ściekowych w drzwiach tak?JEST Skoda Octavia II 1,9 TDI 105 KM Kombi 2007r. ELEGANCE
Pawka123, wyklejasz tylko zewnętrzną i wewnętrzną stronę drzwi. Dołu i boków drzwi ( tych przy zawiasach i przy zamku ) najlepiej wogóle nie wyklejaj, bo są one i tak wystarczająco sztywne a i tak nie udało by Ci się okleić tego dokładnie ze względu na różnego rodzaju otwory, przegniecenia itp zakamarki co skutkowało by zbieraniem się potem w tych miejscach wilgoci...
Oklejasz tylko zewnętrzną blachę drzwi od strony wnętrza drzwi i potem wewnętrzną część drzwi ( tą z dużymi "dziurami" ) najlepiej z obu stron tyle ile się da...Jest: Czarna OIIFL Combi 1,8 TSI + DSG
tak jak kolega napisał
ja proponuje jeszcze naklejić z dwie warstwy mata na matę w miejsce zaraz pod głośnikiem profesjonaliści stosują stozki rozproszeniowe a ty mozesz wyciąć z maty kwadrat na to miejszy kwadrat i to przyklejic wewnątrz drzwi pod głolśnik
to moj patent pozdrawiam
MOJE CAR AUDIO
stozki jezeli nie impregnowane to nie najlepszy pomysl, jak juz to albo kilka warstw maty najlepiej zeby robily nie regularny ksztalt albo cos w stylu dynaxorb'a
P.S. dzis macalem maty stp i w porownaniu do dynamata to dzieli je wiele lat swietlnych
Radio: C90r+XDP210EQ
Kable:Opt,Skyline,50 mm
Wzm:XES M1+FP 1.800
Glosniki: SUPREMO,CDM54,SQ6,Aliante
Ok,zdaje się,że wiele wątpliwości rozwialiście Panowie.Wielkie dzięki i zaniedługo zabieram się do roboty.Postaram się troszkę uwiecznić moje działania.Raz jeszcze wielkie dzięki.Pozdrowionka i szerokośc
"ziutsane" - dzięki za fotografię w jaki sposób rozebrać drzwi.Naprawdę bardzo pomocne.
3-mta się
[/b]
Miałem okazję podjechac do człowieka,który się tym zajmuje profesjonalnie w Białymstoku.Opinie o nim krążą pozytywne,ale jak mi zaczał liczyc,to se pomyślałem,że wolę 2 dni stracić,ale sporo zaoszczędzić.Wygłusza matami STS czy jakoś tak,wykleja tapicerkę od środka,i od razu tez montuje dystanse mdf.Cena za same materiały to ok 400-500 zł + robocizna ze 200.A dodajmy jeszcze jakieś głośniki,to ciut nie tysiączek.Nie jestem jakimś kompozytorem,że musi być jak w filharmonii,także zdecydowałem się na pomoc kolegi,który już robił takie żeczy,a spraw się oprze jedynie o materiały i dobrego pół lytra
.Zmartwił mnie jedynie pewien fakt,a mianowicie z innych źródeł słyszałem,że głosniczki Helixy,to porównanie do głośników GMS,o których zdanie (czytaj GMS) mam negatywne,bo w poprzednich autkach non stop się rozlutowywały kabelki.Wiadomo,ze cena Helixów nie jest przerazająca,a każdy sprzedawca zachwala to z czego ma jakąś dolę.Zatem wolę poradzić się osób,które mają je zamontowane a autkach swoich,czyli Was.Co możecie o nich powiedzieć?Pozdrowionka
Miguello - sory za "byka"
Ziomal,byłem tam na 27-Lipca 40/3 w firmie "car hifi"Jak byś chciał,to daj znać,to podam dokładne namiary.A może Ty znasz kogos,kto bawi się tez w takie roboty?JEST Skoda Octavia II 1,9 TDI 105 KM Kombi 2007r. ELEGANCE
:czerwona:
