[O2] Stream - guzik MUTE
  • bernardo
    • 1083
    Zamieszczone przez luckyluc
    To wiem, czytałem, że na starcie może głośniej chodzić. Wydaje mi się, że jak się rozgrzeje to na jałowym bardziej nierównomiernie silnik pracuje.
    Zajechałem dzisiaj do ASO. Jestem zdruzgotany... Serwisanci pokręcili się przy samochodzie i stwierdzili, że silniki TSI tak chodzą! Wytłumaczyłem im, że od grudnia był cichy. Dopiero od kilku dni chodzi dużo głośniej, pracuje nierównomiernie i coś chrobocze. Podnieśli samochód na podnośniku i po chwili stwierdzili, że to może na mocowaniu kratki przy lewym tylnym kole są jakieś drgania! Zdębiałem. Zaproponowałem, żeby uruchomili jakąś octavie 1,4 TSI, żeby porównać. Niestety nie mieli. Mam się umówić, na początku tygodnia, żeby zostawić auto, a panowie będą szukać co to może być. Ponadto stwierdzili, że to na pewno nic z silnikiem. Na jakiej podstawie tego nie wiem.
    Reasumując mam wrażenie, że nie mają pojęcia o silnikach TSI. Zastanawiam się czy nie pojechać do serwisu, który ma doświadczenie z tego typu silnikami. Co proponujecie?
    PS. Jak wstawiałem samochód do garażu to zostawiłem na chwile uruchomiony silnik. Obserwowałem silnik i wydech. Miałem wrażenie patrząc na spaliny jakby się lekko dławił.
    Jak znajdziesz taki serwis - to pls OPISZ GO DRUKOWANYMI LITERAMI na OCP. Bo wg mnie w każdym serwisie będą się drapać w pałki i zastanawiać o co w tym silniku chodzi.
    Równie dobrze można by gościa wsadzić za kierownicę taksówki w NY i kazać mu dojechać na drugi koniec miasta w godzinach szczytu.
    Może coś trefnego zatankowałeś - może wystarczy wyjeździć to co masz w baku, zatankować na sprawdzonej stacji wyjeździć ze dwa baki sprawdzonego paliwa i wszystko wróci do normy?
    To że na dystrybutorze jest oznaczenie że super-duper-pałer wcale nie znaczy że właśnie lejesz eliksir mocy do baku...
    aczkolwiek...
    NajtFukinPatrol North-West
    Techno-destroyed by dobrygrzeswawa
    WhitePride :smokedevil
    6,92 s do setki by DGW
  • neck99
    • 1326
    W tym radyjku chyba nie uświadczymy guzika MUTE prawda ? Jedynie co widziałem to jak sie ma kierownice z guzikami. IMHO bez sensu troche. Przydaje sie jak sie jak sie chce spytać przez CB o droge.
    Może jest ale go nie moge znaleśc ?
    OII 2.0 TDI BKD 140 PD Elegance+ @182KM/408NM F O T K I
    SII 2.0 TDI CFGB 170 CR Platinium+ F O T K I
    • djczas
      • 9612
      neck99, zmieniłeś autko 8) 8)
        neck99, Naciskasz galke, radio sie gasi i wychodzi na to samo :szeroki_usmiech
        • neck99
          • 1326
          djczas, Nie :wink: uzytkuje chwilowo takie :szeroki_usmiech
          Maicroft, nie całkiem .. Jak leci CD albo MP3 szkoda tak co chwile by płytą rzęziło
          • kowal 2002
            • 5161
            neck99, naciśnij 2 razy przycisk "CD" radio przejdzie na AUX i będziesz miał ciszę...
            • neck99
              • 1326
              kowal 2002, Spoko .. To wszystko jakieś tam pośrednie rozwiązania Myślałem ze moze jest MUTE ale ja go nie moge zlokalizowac bo jest pod jakimś tam klawiszem. Spoko. :szeroki_usmiech
              Mozna zamknąc albo wywalić w kosmos temat - szkoda śmiecić
              • loru
                • 4286
                Zamieszczone przez neck99
                Znajomek ma od gruchy pociągnięty kabelek do radyjka i jak naciska żeby gadać to mu się włącza wyciszenie jak przy rozmowie tel, no ale rozumiem że Ty tylko chwilowo używasz więc takie zabawy nie wchodzą w grę.
                Oczywiście nie w O2 ale może komuś się przyda taki pomysł.
                • Big
                  • 6389
                  Neck99, jedyne wyjście to zamówić i założyc kierownicę wielofunkcyjną. Tam taki przycisk jest
                  Czarny Elegance
                  • shado
                    • 5315
                    Podpiąc się pod linię Phonę i zwierać ją do masy wciskając przycisk na gruszcze. Będzie działało jak przychodzący telefon i mutowało radio. Albo dorobić sobie takie pstryczka.
                    • neck99
                      • 1326
                      Zajebiste ciekawe pomysły macie hehe z ta gruszka to niezły pomysł ...
                      • ARobert
                        • 254
                        Skoro o Streamie i o ściszeniu to może ktoś zauważył takie zjawisko. Po ściszeniu radia gałką do minimum stacja radiowa właśnie odtwarzana przestawia się na zaprogramowaną pod dolnym przyciskiem z prawej strony. Czy to jakaś specyficzna funkcja ?
                        • shado
                          • 5315
                          To jak już jesteśmy przy bugach.
                          1.Gra sobie Stream.
                          2.Włączamy wsteczny. Radio się ścisza.
                          3.Pogłaśniamy radio ponad poziom standardowy ("radio on" chyba się nazywa).
                          4.Wyłączamy czujniki cofania. Radio się ścisza do poziomu "radio on").
                          • kowal 2002
                            • 5161
                            Zamieszczone przez ARobert
                            U mnie ( STREAM MP3 v.25.0.0.1 ) takie coś nie występuje...
                            Zamieszczone przez shado
                            1.Gra sobie Stream.
                            A takie coś owszem i to zarówno w tym STREAM-ie MP3 jak i poprzednim bez MP3...
