Gdzie montujecie wzmacniacze ?
  • TommyLee
    • 179
    na tyle bys nic nie poczul bo tyl nie jest do chamowania tylko do utrzymania
    tylu auta aby nie zazucal dlatego miedzy innymi absy z tylu nie sa niezalezne tak jak z przodu.
  • rafalus
    • 1140
    Na siedzeniu troche przeszkadza jednak a myslalem tam gdzie narzedzia tylko czy nie bedzie sie grzal cholera?Teraz mam na krotszym siedzisku . A i z nowu bedzie problem z wyciagnieciem kola. Gdzie trzymacie ta podloge jak wyminiace kolo bo leci ciagle na glowe jest jakis paatent na to?????
    nowy cSIMC od Aliego
    • arci9
      możesz na przykłąd zamontować na kratce (oczywiscie jeśli posiadasz)m, a jak chcesz ukryć to zabudować lub tylko schować we wnęce z lewej strony...
      Albo właśnie wyciąć steropian obok koła zapasowego i tam podłaczyć.... :szeroki_usmiech
      • Nexus6
        • 4847
        a tak przy okazji to mamy OSOBNY DZIAŁ na tego typu pytania :diabelski_usmiech
          Juz w dobrym dziale i skasowalem bo byly dwa takie same tematy
          • Nexus6
            • 4847
            Re: Gdzie montujecie wzmacniacze ?
            Zamieszczone przez rafalus
            1. np w podłodze PRZED kołem zapasowym;
            2. jak się grzeje to dodajesz wentylator min 80x80 mm i problem znika;
            3. przy powyższym montażu Twój problem nie istnieje k
            • Samiec
              • 4287
              Jak dobrze przerobisz styropian to nic sie nie bedzie grzalo k
              Tylko ladnie go tam zamontuj np. na plycie i do tego w ksztalcie ramki
              Dodatkowo jak ciagniesz kable pradowe od aku to musisz miec 6m dlugosci (czlowiek uczy sie na bledach :wink: ) :diabelski_usmiech 5m sa dobre ale gdzies do tylnich siedzen :twisted:
              SPRZEDAM UŻYW. CZĘŚCI DO O1
              SPRZEDAM UŻYW. CZĘŚCI DO O2
              • rafalus
                • 1140
                trzeba bedzie przedluzyc kable chcialbym tam gdzie wytloczka tylko jak to zamontowc ,zeby sie nie uszkodzil przy stluczce i ,zebym kolo wyciagal swobodenie i zeby bylo bez wentyaltorow!!!
                • Samiec
                  • 4287
                  Nie wiem jaki piecyk montujesz ,mozesz wyciac dziure na jego wielkosc lub wielkosc plyty(wplycie wytnij dziure zeby zrobic z niej ramkie) do ktorej ma byc przykrecony(plyte tez wkretami trzeba przymocowac do styropianu) ,kolo wyjmiesz bez problemu ,tzn trzeba lepiej sie zapszec ,ale wychodzi :wink:
                  Co do stluczki to wiadomo trzeba o obserwowac tyly :wink: ,jak nie duza to wepchnie sie troche pas tylny i zniszczen nie powinien zrobic,jak wieksza to wiadomo :roll: ,ale ubezpieczyciel powinien zwrocic koszty chyba
                  • misiekwaw
                    • 7715
                    Zamieszczone przez arci9
                    albo z prawej 8)
                    http://www.disi-tune.pl
                    Był WRX
                    Była Octa
                    • Nexus6
                      • 4847
                      ale i tak uważam, że podłoga rulezz :diabelski_usmiech
                      • luky8
                        • 623
                        Popieram Nexusa, zawsze można zrobić podwójną podłogę. Zresztą niektóre modele miały takie w standardzie (tzn nie z przeznaczeniem pod zabudowe tylko na bagaż).
                        Zapraszam na www.rebel-tuning.com
                        • franca
                          • 532
                          tak chwalicie to rozwiązanie z podwojną podłodą może to faktycznie jest niegłupie ale czy ma ktoś może jakąś fotke jak to wygląda?
                          • rafalus
                            • 1140
                            Sciagne zakola bez sciagania progow - elementy wewnetrzne
                            • franca
                              • 532
                              progi są na wcisk wiec zdjąć je to akurat najmniejszy problem
                              • rafalus
                                • 1140
                                podloga bedzie profesjonalna ale zlece to firmie car audio dodatowo walne moze jakies podswietlenie
                                • eltar
                                  • 50
                                  ja mam wzmacniacz w prawym nadkolu w bagażniku (combi) - w lewym mam subwoofer
                                  • rafalus
                                    • 1140
                                    a jakies zdjecie mozesz podeslac?
                                    • Arti23
                                      • 892
                                      ja kupilem podloge w ASO. ladnie i profi to wyglada i nie trzeba sie schylac zeby wyciągnąc rzeczy z bagaznika a i jest gdzie chowac pierdoly ktore ciagle walaly sie po bagażniku. calosc sklada sie z 3 elementow + nowa wykladzina
                                      tylko koszty troche duże
                                      Skoda Octavia II Combi 2.0 TDI BKD DSG (172/395) by R-Motors-klik
                                      • mmario
                                        • 54
                                        A możesz podać jakie to koszty i które ASO.
                                        • BioBogon
                                          • 921
                                          Zamieszczone przez Arti23
                                          To ta podloga za ponad 1kzł?
                                          Cena jest mocno powalająca. Z nowym autem to bym jakoś jeszcze łyknął, ale potem to już jakiś inny gadget bym wolał. I co faktycznie funkcjonalność tak bardzo wzrasta?
                                          Leon FR 2.0TDI 170KM
                                            Zrobic podloge we wlasnym zakresie. Firmy CA robia takie na codzien - funkcjonalnosc moze byc taka sama jak tej oryginalnej, jak nie wyzsza
                                            • Nexus6
                                              • 4847
                                              a cena zdecydowanie przystępniejsza k
                                              • Arti23
                                                • 892
                                                Auto Centrum Tadeusz Dudojć ul. Struga
                                                Koszt: 1.242 zł jak chcesz dokupić do auta, jak zamawiasz z nowym to 700 zł.
                                                Nie wiem jaka teraz jest cena bo jak ja kupowałem to była jakaś promocja na akcesoria. Jak mi tak z grubsza policzyli z katalogu części zamiennych ( calość tworzy ok 10 częsci) to koszt wyszedl ponad 2k zł.
                                                Musiałbyś dowiedzieć się w ASO. We wszystkich cena jest jednakowa. W Pehamocie też sie pytałem.
                                                • autorus
                                                  • 508
                                                  Chyba ztaniała.
                                                  ta podłoga do octavi combi, tylko czy to napewno ta.? Bo zdjęcia raczej nie ma. Wogóle to Arti23 nie masz problemu jak wkładasz coś cięzszego? Ta podłoga sie nie odkształca? Bo czasem wożę cieżkie rzeczy, żadko ale jednak.
                                                  Autorus
                                                  http://forum.muratordom.pl/showthrea...5%82a-Autorusa
                                                  Budowa mojego domku MURATORZE
                                                  Octavia AZS TDI 130KM obecnie 407 kkm
