Przy tych mrozach to więcej manipulował nie będę bo palce stracę, ale jak sie zrobi ciepło to będę musiał do tego tematu wrócić i dlatego pytam.
[O2] Kierownica multifunkcyjna
Prawdopodobnie będziesz musiał też zmienić moduł kolumny kierownicy. Gdybyś mi podesłał numer modułu, który masz teraz to powiedziałbym Ci czy będzie taka konieczność.
Oprócz tego też pewnie potrzebny będzie kabelek do airbaga - podobno jest odrobinę inny w wersji z kierownicą multifunkcyjną.
No i oczywiście po montażu trzeba wszystko odpowiednio zakodować
Odnośnie kosztów to przedstawiają się tak.
Ori kierownica skórzana multifunkcyjna < nowa > 444 zł
wiązka okolo 60- 70 zł
montaż 100-150 zł < przez pracownika Aso, nie w serwisie >
moduł około 200 zł
Niestety za krótko byłem w Polsce na wakacjach i nie zdążyłem zmienić. Na pocieszenia zamówiłem zwykła kierownicę skórzaną.
Przerabiałem ten temat.
Poza kierownicą niezbędna jest wiązka airbagu (w serwisie ok 140 zł).
Sam montaż nie sprawia większych problemów o ile masz odpowiedni klucz do odkręcenia koła kierownicy (gwiazdka - nie pamiętam rozmiaru).
Trochę zabawy jest z instalacją modułu sterującego tym całym ustrojstwem.
Bodaj do sierpnia 2005 były 3 podstawowe moduły - w zależności od wyposarzenia obsługujące MAX-DOT'a, tempomat oraz wielofunkcyjną kierę. Później wprowadzili zamienniki, więc jeśli fabrycznie masz tempomat i max-dota a auto masz co najmniej z 2006 roku, jest szansa, że moduł masz dobry. W przeciwnym razie w serwisie kosztuje 800 zł, na allegro 150-300 zł.
Nr modułu to 1K0953549G (do 08.2005) i z końcówką AK (po wskazanej dacie)
Ale jak już zadziała... :lol:
PozdroMoja była "Czarnula" O2 (swap 2.0 FSI)
http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=33422
