Zamieszczone przez albus_lupus
Zestaw phonocar
Zestaw phonocar
Witam, wypatrzyłem na alledrogo taki zestawik http://www.allegro.pl/item736786231_...ys_gratis.html
Doradźcie co o tym myślicie. Zagra to godnie?
ASV 132KM/301Nm --> turbo ASZ 140KM/322NM-->
Ma to być zestaw budżetowy nie potrzebuję kto wie czego. Chcę, żeby w końcu pojawił się bas a nie pitu pitu :wink: 400 zł idzie na wygłuszenie. Chciałbym też wymienić te fabryczne popierdółki. Docelowo miały być tec Xp6, ale kosztują ponad 300. Słyszałem, że te phonocary nie są złe (do tego ten zestaw jest w naprawde przystępnej cenie) stąd moje pytanie :wink:Elegance
pod radiem nie usłyszysz głębi basu nawet na FOCAL-ach z seri UtopiaZamieszczone przez oziemiCzyli te phonocary powinny dać radę?
po pierwsze
wygłuszenie drzwi
dystans MDF
głośnik
to co napisałem to daje 50 % efekt
reszta to wzmacniacz + radio + zwrotnica + kable + głośniki + wiedza + doświadczenie
ogólem powiem tak te phonocary naprawdę są ok pod samo radio lub słaby wzmacniacz ...
ale nie wymagaj od nich żeby ci zagrały jak zestaw z subwooferem ...
głośniki TEC też Ci nie dadzą gwarancji na super Bass
[ Dodano: Sob 19 Wrz, 09 01:25 ]
- 2 x woofer PHONOCAR PRO TECH 2635Zamieszczone przez oziemido tego ten zestaw jest w naprawde przystępnej cenie
- 2 x tweeter SinusLive NEO100 z kpl
179,00 zł za komplet
179,00 na głośniki 400 na wygłuszenieZamieszczone przez oziemi400 zł idzie na wygłuszenie.
złe myslenie
lepiej 400 na głosniki a 150 na wygłuszenie
lepszy efekt
OCTAVIA 1.9TDI agr kombi
http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...=379656#379656
MOJE CAR AUDIO
http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=25068
kruk4, nie do konca ...
Jak dobrze wygluszysz drzwi to procentuje to, ze mozesz sobie zmieniac klocki nic nie inwestujac w dogluszanie ...
Jezeli chodzi o Tec, to te ktore ja mam calkiem niezle plumkaja basem
Radio: C90r+XDP210EQ
Kable:Opt,Skyline,50 mm
Wzm:XES M1+FP 1.800
Glosniki: SUPREMO,CDM54,SQ6,Aliante
Dzięki Panowie za rady :wink: Zrobie tak wygłusze drzwi, dystanse mdf, kupie ten zestaw, tyle że z głośnikami wysokotonowymi phonocara (bo jest taka możliwość w cenie 209zł) tylko zwrotka zostanie sinuslive, dokupie też jakiś mały wzmak bo woofery mają 70W RMS, więc samo radio to trochę mało i zobaczymy jak to zagra. Jeszcze jedno pytanie, czy podłączając wzmak wystrczy puścić kable zasilający z aku i sygnałowy do radia, czy same głośniki też się podłacza do piecyka?Elegance
500 montowałeś te phonocary 70W RMS czy te 35 RMS? Masz wygłuszone drzwi? napisz coś więcej jakie odczucia, czy jest jaki taki basik :wink: U mnie już czekają na zamontowanie te phonocary ale myśle czy nie dokupić jeszcze jakiegoś małego piecyka
lepszy efekt od czego? Od zmiany głośników czy zakupu do nich wzmacniacza?Zamieszczone przez Nexus6epszy efekt osiągniesz przygotowując głośnikom odpowiednie warunki pracy
Drzwi oczywiście bedą wygłuszone. Maty i dystanse z mdf-u już też zakupiłem i wszystko czeka na złożenie do kupy. Tylko zastanawia mnie, czy dołożyć wzmacniacz czy te pieniądze lepiej przeznaczyć na jeszcze lepsze wygłuszenie drzwi :roll:
A i jeszcze jedno. Jaką zwrotnice polecicie zakupić, bo po okazyjnej cenie nabyłem same głośniki i tweetery phonocara, niestety bez zwrotki..Elegance
aldam, nie porównuj warunków mieszkaniowych do auta, no chyba ze warunki panujące w kibelku - wtedy można porównywać;
w przypadku samochodu NAJPIERW poprawiasz to co sp......ła fabryka (np. przez oszczędność), a dopiero potem bawisz się w dobór klocków :diabelski_usmiechWith age comes wisdom, but sometimes age comes alone
No to glosniki sa 35 te mniej wystajace, dystans z plastiku i to wszystko. Efekt bardzo dobry boshmana mozna wystawic na allegro za 1 zl, bas jest ale mam tez tube wiec nie zalezalo mi na mocnych basowych glosnikach, te graja dobrze. Reszta to juz kwestia gotowki jak chcesz to wygluszaj na pewno pomoze jak dla mnie to sam glosnik wystarczy a co bedzie dalej to zobacze.
No więc głośniki phonocar protech zamontowane na dystansach z mdf-u, drzwi oczywiście wygłuszone i w końcu jakoś to zaczęło grać
Różnica jest odczuwalna, teraz słychać przyjemny basik a nie jakieś plumkanie
Jedno pytanko do was. Otóż w pewnym zakresie gra bardzo ładnie niskim czystym basem, ale po większym podgłoszeniu z głośników płynie bas taki jakby głuchy. Nie ma tej miękkości tylko takie dudnienie. Czy to jest efektem za małej mocy końcówki radia i pojawiają się zniekształcenia? Po dołożeniu wzmacniacza nie będzie tego efektu?
dokładnie tak jak mówisz radio jest za sałabeZamieszczone przez oziemiNie ma tej miękkości tylko takie dudnienie. Czy to jest efektem za małej mocy końcówki radia i pojawiają się zniekształcenia? Po dołożeniu wzmacniacza nie będzie tego efektu?
po założeniu wzmacniacza bas jest dużo głębszy i szybszy to będzie podobna różnica w dzwięku jak wygłuszone i niewygłuszone drzwi
warto rozejrzeć się za używanymi wzmacniaczami
MOJE CAR AUDIO
Ok to teraz rozejrze się za jakąś sensowną dwukanałówką. Miałem na oku blaupunkta GTA2, on ma tam cos około 2x65 RMS to nawet by mi odpowiadał, a i cena przystępna. Nie wiem tylko jak z jakością :roll:Zamieszczone przez kruk4warto rozejrzeć się za używanymi wzmacniaczamiElegance
jakość adekwatna do ceny - trochę lepiej niż końcówka mocy z radiaZamieszczone przez oziemiMiałem na oku blaupunkta GTA2, on ma tam cos około 2x65 RMS to nawet by mi odpowiadał, a i cena przystępna. Nie wiem tylko jak z jakością :roll:With age comes wisdom, but sometimes age comes alone
tu masz naprawde przyzwoity wzmacniacz za śmieszne pieniądze Audison SRX2Zamieszczone przez oziemiNie wiem tylko jak z jakością
tu masz coś o wzmacniaczu http://www.autocentrum.pl/go/247__Au...751449077.htmlOCTAVIA 1.9TDI agr kombi
MOJE CAR AUDIO
