[O2 FL] Skoda Swing
  • lookceg
    [O2 FL] Skoda Swing
    hej Bodzioh
    pasek Gates
    rolki 2szt SKF 1szt INA
    rolka napinająca INA
    pompa wody Ruville - 573zł.
    czujnik temp paliwa oraz dysze spryskiwaczy - brak
  • lewy11
    • 14
    [O2 FL] Skoda Swing
    witam.
    czy istnieje opcja dostawienia do takowego radia zestawu BT ?
    w ustawieniach radia mam cos o BT AUDIO i BT PHONE lecz to nie dziala ...
    Drugie pytanie co trzeba właczyc zeby radio sie samo podgłaśniało?
    Pozdr
    JL
    • shado
      • 5315
      lewy11, musiałbyć dołożyć osobny moduł BT (do kupienia z tego co pamiętam u Grygy) ale kosztuje to parę stów. Co do pogłaśniania to masz w ustawieniach opcję GALA i to ona odpowiada za pogłaśnianie w zależności od prędkości.
      • west
        • 40
        Kolego shado, czy to chodzi może o moduł bluetooth, jeśli tak to prosiłbym o parę słów więcej na ten temat. Sporo czasu spędzam w aucie i bardzo by mi to ułatwiło robote.
        West
        west OII FL Combi 1.8 Tsi
        • shado
          • 5315
          west, tu masz opis czego potrzebujesz i jak wygląda montaż:
          Traktuj to raczej bardziej poglądowo co byś potrzebował, bo raczej stary BT nie będzie działał z nowymi radiami (choć tu akurat mogę się mylić). Najlepiej napisz do Grygy to on Ci powie co potrzebujesz i za ile
          • west
            • 40
            Serdeczne dzięki, widzę że trochę jest przy tym roboty, auto jest jeszcze na gwarancji więc w rachubę wchodzi montaż tylko w ASO. No nic pożyjemy zobaczymy.
            Pozdr.
            West
            • lewy11
              • 14
              Witam. Wiec nie wiem czemu ale moze ja poprostu nie mam tego podgłaszania co do predkosci?
              Bo nie ma roznicy czy GALA 1 czy 6 jak sie przyspiesza nic sie nie podgłaśnia...;/
              • genio
                • 198
                • CDAB 1.8 TSI 152 KM
                lewy11, ale ta opcja dziala cos od okolo 100 km/h. Sprawdzales przy takiej predkosci ?
                • lewy11
                  • 14
                  a nie aaz tak to nie myslalem a stopien glosnnosci przy gala oznacza o ile poziomow ma sie glosnosc podniesc??
                  • genio
                    • 198
                    Wlasnie nie pamietam - albo o ile ma sie podniesc w stosunku do aktualnej glosnosci albo ile ma wynosic od stanu "0". Ale wydaje mi sie ze opcja 1. Musialbym zerknac do instrukcji, no chyba ze ktos bardziej oswiecony podpowie
                    ps. przemyslalem - opcja 2 jest bez sensu :szeroki_usmiech
                    • shado
                      • 5315
                      Im większa cyfra tym bardziej będzie się pogłaśniało (o więcej decybeli) radio w czasie jazdy.
                      • winni77
                        • 2183
                        Wyciąg z angielskiej instrukcji:
                        GALA
                        Your radio increases automatically its volume with the increasing vehicle speed. A
                        higher setting value results in a stronger volume increase.
                        Szkoda, że nie napisali przy jakich prędkościach się podgłaśnia.
                        Mój "Batmobil"
                        • shado
                          • 5315
                          Jak komuś bardzo zależy to mogę poszukać...
                          • winni77
                            • 2183
                            Zamieszczone przez shado
                            Jeśli Ci się chce, to mnie zależy :szeroki_usmiech
                            Mój "Batmobil"
                            • lewy11
                              • 14
                              nio czy jade 100 czy 150km/h nic sie w radio głośność nie zmienia....;/ chyba ze coś jeszce trzeba właczyc ...
                              • Skłodi
                                • 186
                                • CJZA 1.2 TSI 105 KM
                                U mnie mam ustawione GALA 3 i napewno przy 80km/h się podgłaśnia i wydaje mi się ze przy 40km/h
                                BLUELIGHT.PL
                                ledy, zestawy i palniki xenonowe D2S, H1, H4, H7 .... 4k,5k,6k,8k,10k,12k
                                • lewy11
                                  • 14
                                  Aha i jeszce jedno do czego słuzy funkcja w ustawieniach ILLUM? bo czy ustawie 1 czy 2 to jakos wogole roznicy nie widac...
                                  • radik79
                                    • 222
                                    Zamieszczone przez lewy11
                                    ILLUM
                                    ... jest w istrukcji
                                    2 - włącza podświetlanie przycisków
                                    1 - wyłącza podświetlanie przycisków
                                    Na wyświetlaczu nic ta funkcja nie zmienia.
                                    ... Èerná Magic s perle»ovým efektem, dvouzónová klimatizace s elektronickou regulací, dal¹í 4 reproduktory vzadu, navigaèní systém "COLUMBUS"...
                                    • bzik13
                                      • 514
                                      Zamieszczone przez radik79
                                      ILLUM
                                      sprawdziłem, włącza się lub wyłącza podświetlanie tylko i wyłącznie gałek radia (potencjometr głośności i strojenia zakresów)
                                      Mój liftback scout
                                      • taurus
                                        • 5
                                        U mnie (SWING), gdy ustawie GALA na 7 (czyli max.), dzwiek robi sie glosniejszy juz od 40km/h. Jest na to prosty test: ustawic GALA na wartosc maksymalna, rozpedzic sie do predkosci 100-120 km/h, pojechac chwilke z ta predkoscia i wyhamowac do zatrzymania (z glowa oczywiscie). Po zatrzymaniu, uslyszymy jak dziwek powoli sie scisza... Ladne to-to
                                        • mr.scary
                                          • 37
                                          Panowie, czy Radio SWING czyta nazwy folderow MP3???
                                          • bzik13
                                            • 514
                                            Zamieszczone przez mr.scary
                                            Tak. Standardowo jest wyświetlany nr kolejnego utworu, ale pod knefelkami masz dodatkowo info o nazwie pliku (czyli najczęściej tytuł utworu), nazwę folderu, artysta i chyba coś tam jeszcze....
                                            Mój liftback scout
                                            • mr.scary
                                              • 37
                                              dzieki, za info.
                                              • Ostlander
                                                • 163
                                                Jest druga srebrna kochanka- CBF 600S...
                                                • Trusek
                                                  • 520
                                                  • DADA 1.5 TSI 150 KM
                                                  ... jak wyprowadzic sygnal oraz +12V do wzmacniacza z SWINGa
                                                  Chcailbym wyprowadzic sygnal z kostki z tylu SWINGa do wzmacniacza do bagaznika.
                                                  Czy moze orientujecie sie w ktorym miejscu w kostce pojawie sie +12V (remote 12V) po wlaczeniu radia i czy z tylu radia jest wyjscie np na chinch z sygnalem???
                                                  <<>> MACIEJ <<>>
                                                  Moje Autko - http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=33986 - Zapraszam
