Kolega musisz podepnać pod komputer a wszystkiego sie dowiesz... inaczej nie idzie
radio gamma
radio gamma
witam kolegów pytanie odnośnie radia gamma ze zmieniarką -- czy istnieje jakiś prosty sposób podpięcia mp3 zamiast zmieniarki ale żeby można było zmieniać utwory z poziomu radia --> może jest taki temat ale jakoś nie trafiłem z góry dzięki za podpowiedźPrawda jest tylko jedna i leży tam gdzie leży
Wydaje mi się, że do radia Gamma potrzebny jest już symulator zmieniarki, ale nawet jeśli nie jest potrzebny, to sterowanie "empetrójki" z poziomu radia jest praktycznie nie do osiągnięcia. Możliwe, że udałoby się gdzieś zdobyć taką "przejściówkę" do Ipod-a, bo jest tego trochę na rynku ( ale nie wiem czy także do Gammy ), ale cena tych interfejsów oscyluje w okolicy 500 - 600 pln także nie wiem czy warto...Zamieszczone przez shadoozzi, można spróbować zewrzeć odpowiednie 2 piny w gnieździe radia i jeśli dobrze pójdzie to będzie to rozpoznane jaki podłączenie zmieniarki. Wtedy na 3 innych pinach podpiąć 2xAudio + Masa i zakończyć gniazdem Jack.Jest: Czarna OIIFL Combi 1,8 TSI + DSG
Jeśli to radio wygląda tak:
to wydaje mi się, że symulator nie będzie potrzebny (ale oczywiście mogę się mylić). To radio jest raczej starawe i wtedy jeszcze nie było potrzeba symulacji. Podłączenie zmieniarki było rozpoznawane przez to, że dwa piny były zwarte. Potrzeba symulacji zmieniarki pojawiła się chyba wa radiach z nową wtyczką ISO FAKRA. Zawsze warto spróbować.
a oto metoda droższa i miej ingerencji
ZUNIX zastępuje oryginalną zmieniarkę CD.
Sterowanie odbywa się identycznie przez klawisze
na radiu lub nawigacji. Płyty CD w urządzeniu
ZUNIX zastąpione są przez nośniki danych,
którymi są: Pendrive (USB-Stick) i SD-Card.
Istnieje też możliwość podłączenia każdego MP3
Player przez gniazdo słuchawkowe (Jack 3,5mm)
lub I-Poda z możliwością sterowania nim.
ZUNIX obsługuje pliki w formatach MP3, WMA i
AAC.
Urządzenie w porównaniu z obecnie dostępnymi
na rynku playerami jest pod względem jakości
wykonania oraz jakości odtwarzanego dźwięku
na najwyższym poziomie.
Jako jedyne posiada możliwość aktualizacji
oprogramowania przez użytkownika, przy
użyciu pliku pobranego z internetowej strony
producenta. Instalacja odbywa się poprzez
podłączenie nośnika danych do ZUNIXA.
ZUNIX jest jedynym na rynku urządzeniem
łączącym w sobie wszystkie wymienione funkcje.
i troche tańsza http://www.allegro.pl/item760355549_...jscie_mp3.html
[ Dodano: Sro 07 Paź, 09 22:07 ]
lub coś takiego http://www.allegro.pl/item760927636_...gb_gratis.html
wystarczy poszperać na alledrogoOCTAVIA 1.9TDI agr kombi
http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...=379656#379656
MOJE CAR AUDIO
http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=25068
