Zamieszczone przez miguello
demontaż tapicerki drzwi - OII
PaPi,
poszperaj w dziale audio tam gdzieś był komplety opis jak to zdemontować wraz ze zdjęciami
łot i znalazłem : http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=1435O rany - jedna siódma życia to poniedziałek
Zamieszczone przez loruPaPi,
Wielkie dzieki.
w skrócie bez zdjęć:
lewe drzwi kierowcy: odkręcasz 2 śruby pod boczkiem na spodzie drzwi, 3 śruby pod sterowaniem szybami (panel po prostu ciągniesz za uchwyt i wypada z zatrzasków), jedna śruba pod maskownicą głośnika wysokotonowego - podważ nożem od strony regulacji podgrzewania i wyjdzie bez problemów
Prawe drzwi pasażera: 2 śruby na spodzie boczka, 1 śruba pod maskownicą głośniczka wysokotonowrego. uchwyt pasażera podważasz śrubokrętem (jest specjalny otwór) i tam są 2 śruby.
reszta to zatrzaski - w okolicach wejścia nawiewu do boczka jeden, w połowie przedniej cżęści boczka drugi i w dolnej przedniej części boczka trzeci. analogicznie 3 zatrzaski po zewnętrznej części drzwi. ogólnie odpinanie zatrzasków płaskim śrubokrętem przy samej spince (trzeba wyczuć opór) bo można połamać uchwyt samej spinki i dupa - boczek uszkodzony.A w upalne dni...Honda CB 750
