radio do octavi I
  • TomaszP
    • 6
    radio do octavi I
    Witam, jestem tutaj nowy, szukam octavi 1.9 TDi kombi 99-2002
    Znalazlem ladny egzemplarz z niemiec, z pelna ksiazka serwisowa ale niepokojace sa dla mnie oznaki rdzy na tylnej klapie (podszybie) -sylszalem ze to norma....oraz w okolicy mocowan uchwytów zamka blotnikow tylnych drzwi ( sa one zlokalizowane w monemcie jak otworzymy tylne drziw pasazerow z prawiej i lewej strony widoczny jest uchwt metalowy ktory trzyma drzwi i wlasnie tam jets rdza umiejscowiona punktowo)
    Dziekuje za pomoc Pozdrawiam
    pilasia
  • rased
    • 18
    radio do octavi I
    Chciałbym Was zapytać czy da rade wpakować jakoś system muzyczny z octavi II do I.
    Jeśli nie to co warto zamontować w rozmiarze 2 din. Zestaw ma grać, ale nie jestem audiofilem. Fajnie jakby była nawigacja, ale konieczna nie jest.
    Czy zestawy od VW pasuje do octavi I np coś
    takiego
    Czy wymaga to jakiś przeróbek czy może nie?
    Łukasz
    • b-bar01
      • 985
      • ALH 1.9 TDI VP 90 KM
      nie pasuje, trzeba by srodkowa konsole przerabiać, jeśli już to szukaj czegoś 2din w prostokącie od vw ale różnic się bedzie kolorem podswietlenia
      • Maru 123
        • 4660
        rased, da się wszystko- kwestia ceny i ilości zmian. w o1 masz 1 din ew. 2 din. w o2 jest radio w niestandardowych wymiarach. musiałbyś przerobić cały tunel środkowy
        1.8T AGU L&K
        2.0TDI BKD ELEGANCE
        TOYOTA LAND CRUISER J95
        • rased
          • 18
          Zamieszczone przez b-bar01
          No tak od VW będzie się różnić kolorem, ale może od Forda by pasowało, tak jak człowiek z allegro pisze
          radio
          Coś bym zmienił w tym tunelu środkowym.
          • Maru 123
            • 4660
            rased, będzie pasowało to z forda bo jest 2din czyli standard...
            1.8T AGU L&K
            2.0TDI BKD ELEGANCE
            • rased
              • 18
              Zamieszczone przez Maru 123
              Dziękuje w takim razie. W takim razie chyba się zdecyduje.
              Łukasz
              • kruk4
                • 656
                Zamieszczone przez rased
                takiego
                zobacz jeszcze to
                do O1 potrzebujesz 2 din o prostych bokach np coś takiego: NAVIHEAVEN
                model: NA-7295 http://www.allegro.pl/item844662322_...ady_4x60w.html
                OCTAVIA 1.9TDI agr kombi
                http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...=379656#379656
                MOJE CAR AUDIO
                http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=25068
                • blackrs
                  • 4829
                  no ciekawie to wyglada
                  Zamieszczone przez kruk4
                  model: NA-7295 http://www.allegro.pl/ite...eady_4x60w.html
                  użwał ktos tego jak to działa?
                  BYŁA o1 rs
                  BYŁA o2 1.6
                  • kruk4
                    • 656
                    Zamieszczone przez blackrs
                    poczytaj http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...ght=naviheaven
                    a tu masz więcej tekstu :wink: http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic911327.html
                    pamietaj Google twoim przyjacielem
                    MOJE CAR AUDIO
                    • Viniu
                      • 517
                      Gdzieś się moje zapytanie zagubiło więc powtórzę:
                      Czy aby zamontować radio 2din wystarczy wymontować istniejące radio i schowek pod radiem i już instalujemy nowe 2din ?? Czy też potrzebuję dodatkowej kieszeni, półkieszeni czy coś w tym stylu ??
                      • Krzycho-63
                        • 628
                        Zamieszczone przez Viniu
                        Jeżeli radio fabryczne to-tak.
                        Jeżeli radio inne niż fabryczne,potrzebna jest półkieszeń.Jest ona w komplecie z radiem.
                        Skoda Superb II Ambition
                        2.0 TDI CR 170 KM
                        https://www.facebook.com/kjautoelektronika/
                        • smug
                          • 160
                          Do wszystkiego trzeba dodać że mówimy o OI FL Ja mam OI przed liftem i już 2 dinowego radia raczej się nie da bez przerabiania
                          Sprzedam głowicę do 1.9 TDI ASV. Info na priv.
                          • Viniu
                            • 517
                            smug, czy aby na pewno ?? Na moje oko konsole się nie różnią... ale może się mylę... To dość istotne, bo również mam Szkodnika przedliftowego...
                            • Krzycho-63
                              • 628
                              Wcześniej pisałeś:
                              Teraz piszesz:
                              Istotna rzeczrzed liftem nie było schowka pod radiem!
                              2.0 TDI CR 170 KM
                              • smug
                                • 160
                                Pod radiem w OI przed liftem jest schowek "dziura" :lol:
                                Tak jak widać na zdjęciu co zamieścił kolega Krzycho-63
                                Jest jeszcze jedna ciekawostka odnośnie montażu radia i akurat to występuje w przed liftowej OI jak i po liftowej, a mianowicie jak się wyjmie radio to w głebi jest taka plastikowa ścianka która uniemożliwia włożenie dłuższego radia. U siebie musiałem wycinać to :P
                                • phoneman
                                  • 3376
                                  Zamieszczone przez Krzycho-63
                                  Wcześniej pisałeś:
                                  Teraz piszesz:
                                  Przed liftem jest półka pod radiem !!! W desce z krótkim daszkiem.
                                  A ta na zdjęciu występowała przed liftem LX,GLX,SLX do 98 roku a po 98 w GLX i SLX pojawiły sie z krótkim daszkiem po lifcie w 2000 wersja classic ma długi daszek
                                  Ja mam SLX z 2000 roku przed liftem i mam schowek na kurz pod radiem.
                                  • Viniu
                                    • 517
                                    Krzycho-63, nie zrozumieliśmy się z jednego powodu: ja mam Szkodnika przedliftowego ale z "nową" deską rozdzielczą... zupełnie zapomniałem o tym, że sporo przedliftowych Octavek miało "starą" deskę...
                                    Czyli w moim przypadku będzie Plug&Play
                                    • Krzycho-63
                                      • 628
                                      Będziesz miał tyyyyle miejsca :
                                      2.0 TDI CR 170 KM
                                      • Marx
                                        • 865
                                        a ktory to ten plastik ograniczajacy dlugosc radia?
                                        • Krzycho-63
                                          • 628
                                          Zamieszczone przez Marx
                                          Na zdjęciu ten pionowy po środku z otworem.Ja nie spotkałem się z radiem,które się tam nie mieściło.Problem może się pojawić jak podłączamy dodatkowe kable np. do wzmacniacza itp.-trzeba je odpowiednio ułożyć.Mowa o radiu 2 DIN nie fabrycznym.
                                          2.0 TDI CR 170 KM
                                          • smug
                                            • 160
                                            Ciekawostka.
                                            U Ciebie wygląda to zupełnie inaczej, chyba że jestem ślepy, co jest bardziej prawdopodobne.
                                            Chociaż u ojca w OI z 2004 roku jest dokładnie tak samo jak było u mnie.
                                            Przepraszam że daje linka do allegro ale nie posiadam własnego zdjęcia,a ścianka już wycięta.
                                            Link
                                            Na drugim zdjęciu, widać taką małą ściankę, i to ona mi przeszkadzała.
                                            Może dlatego że ja radio mam z anglii a nie w polsce kupowane.
                                            • Krzycho-63
                                              • 628
                                              Zamieszczone przez smug
                                              Myślę,że nie jest z Tobą tak źle.Zdjęcie przedstawia deskę "nowego" typu z krótkim daszkiem nad licznikiem.Twój link natomiast przedstawia deskę "starego" typu z długim daszkiem i stąd ta różnica w wyglądzie.
                                              2.0 TDI CR 170 KM
                                              • rafi.skoda
                                                • 37
                                                Witam!!
                                                Odgrzeje nieco temat ponieważ nigdzie nie mogę znaleźć odpowiedzi na moje pytanie. Czy ktoś z Kolegów przerabiał na 2DIN konsolę w Octavce I przed liftem z 1997roku. Nie ma tam za bardzo miejsca aby wstawić 2DIN ponieważ zaraz pod radiem mam regulację nadmuchów powietrza, a dopiero poniżej jest schowek (wnęka). Czy jest możliwość przeróbki całkowitej konsoli z wersji po lifcie?? Bo tam jak widzę na powyzszych zdjęciach jest już więcej miejsca. Bardzo proszę o jakieś informacje. Pozdrawiam.
