Co sie stało z basem
  • dontak
    • 586
    nareszcie jakaś konkretna trasa się trafiła 2x450, za tydzień powtórka - właściwie to już bym mógł jechać
    niestety samochód został przetestowany na zwierzętach :twisted:
    ogólnie masakra na przednim zderzaku i lusterkach
    no ale z racji ogólnego dobrego samopoczucia za kółkiem i dość dużej ilości skilowanych samochodów na trasie dodałem sobie dziś +3pkt do mocy :szeroki_usmiech
    OIII 1.2 TSI 105 KM
  • marqz
    • 100
    Witam.
    [Jako, że nie mam za bardzo teraz przez jakiś czas możliwości podjechać do serwisu, który mi montował więc pomyślałem , że zapytam tutaj najpierw o opinię.]
    Od pewnego czasu mam zrobiony (niestandardowy) system audio dwa głośniki w drzwiach i skrzynka basowa z tyłu w boczku. Od początku wszystko było ustawione przez monterów z serwisu.
    Wszystko grało należycie.
    Kiedy dzisiaj wsiadłem do auta i zacząłem słuchać radia odniosłem wrażenie jakby głośnik basowy trochę przycichł. Pierwsze co pomyślałem, że może to wina wrzuconego koca i śpiwora w bagażniku wprost przy głośniku ale ku mojemu zdziwieniu było inaczej. Pusto wokoło. Sprawdziłem wzmacniacz. Kabelki połączone i diody te co mają się świecić świecą...
    Bas sobie "basuje" ale mam wrażenie, że ciszej niż do tej pory. Tu nie chodzi o łup łup ale o to, że nawet na niskim poziomie volume przyjemnie dopełniało przód a teraz odnoszę wrażenie jak gdyby przy niskim poziomie prawie nic z tyłu nie dochodziło.
    Oczywiście wciskając głowę do bagażnika słychać że ten głośnik gra.
    Combi 1.9TDI
    • oizo
      • 394
      • AZJ 2.0 MPI 115 KM
      moze ci sie zresetowaly ustawienia radia, nie wiem jak to masz dokladnie podlaczone. moze miales wiecej na tyl a pod tyl jest wzmach a moze wiecej basu dolozone. pokombinuj albo jedz tam gdzie montowales. co do mrozu to nie sadze bo u mnie na -20 ostatnio gralo normalnie
      Moja furka
      http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=29517
      • noogi
        • 114
        • CKFC 2.0 TDI CR 150 KM
        To pewnie od mrozu.
        Latem (ciepło) bas jest lepszy - miękkie jest zwieszenie głośnika, zimą (zimno) wszystko tężeje i już tak fajnie nie słychać...
        -= BXE Power =-
        • marqz
          • 100
          Zamieszczone przez oizo
          Hej.
          Zapomniałem dodać.
          Ustawienia są te same. Zmiany ustawień (odejmowanie - dodawanie ) basu nawet jest słyszalne.
          [ Dodano: Czw 14 Sty, 10 13:13 ]
          Zamieszczone przez noogi
          To pewnie od mrozu.
          Trochę mi głupio przyznać.. myślałem podobnie ale nie byłem przekonany co do tego aby zimno miało mieć aż taki wpływ. Przyszło mi tez do głowy to, że ostatnio zaliczyłem dziurę ale taką, że aż trzeba było felgę wymienić i że może coś..... też... ale szybko przestałem to brać pod uwagę.
          Jutro jadę w dłuższą podróż to poobserwuje jak będzie po jakimś czasie "rozegrania"
          Jak coś to podjadę do tego serwisu. Może to tylko subiektywne uczucie.
          W każdym razie dzięki za sugestie.
          Combi 1.9TDI
          • Oprawca
            • 95
            Jeśli sub masz zasilany wzmacniaczem - mógł się rozjechać potencjometr wzmocnienia.
            Pogromca Dźwięku
            CDA-7939R@PXA-H701
            Xetec T28@Sony XES M1
            Tec LS155@Sony XES M1
            2 x Infinity Beta 8@DLS A6
            • marqz
              • 100
              Zamieszczone przez Oprawca
              Tak. Mam zasilany.
              Sprawdzę zatem
              Combi 1.9TDI
              • oizo
                • 394
                jak masz suba przez mostek na wzmachu czy nie bo np mogl poleciec jeden kanal i wtedy duzo slabiej gra. duuuzo jest mozliwoscisprawdz polacznia itd pokretla.
                Moja furka
                • marqz
                  • 100
                  Hej. Sprawdze również to. Dzięki.
                  Combi 1.9TDI
