Montaż radia
  • michaloctavia
    • 37
    Montaż radia
    na briskoda.net również powstał podobny watek o automatycznie otwieranej klapie bagażnika i pojawił się w nim taki oto wpis
    A lot of the german users made this little conversion. But some of them took the springs out again.
    The problem is the mounts of the dampers and the dampers itself. The mounts arent capable to take the extra load and tend to bend.
    The dampers will leak because of the constant pressure on them. Normally they dont have that constant pressure when the boot is closed.
    This pressure makes the sealings go weak and they will loose pressure. Loosing pressure means they will no longer be able to hold the boot open.
    w skrócie:
    część użytkowników demontuje sprężyny bo niszczą się siłowniki
    całość tu
    Poszukuję chętnych na zakup gałki od Octavia II ze sklepu www.vw-shop.pl
    Przy zakupie 5 sztuk jest fajny rabat.
    Chętnych proszę o kontakt: [email protected]
  • lukasz138
    • 31
    Montaż radia
    Kupiłem Octavię Tour, ale bez radia. Chciałbym jakieś zamontować. Czy muszę dokupić jakąś przejściówkę ?
    Mój blog IT. Polecam projektowanie elektroniki.
    • kiniors
      • 61
      Nie musisz bo masz w aucie uniwersalną kostke ISO. Kupujesz radio i je wpinasz. Radio tez ma taką kostke.
      • lukasz138
        • 31
        Ale czytałem w innych postach, że trzeba dokupić separator i coś zmienić w połączeniu, żeby radio trzymało pamięć. Czy to prawda ?
        • kiniors
          • 61
          Ja podlanczałem i bez problemu trzyma pamiec , no chyba że odepne akumulator :wink:
          • lukasz138
            • 31
            A o co chodzi z tym separatorem ? Trzeba czy nie ?
            • Krzycho-63
              • 628
              Zamieszczone przez lukasz138
              Chodzi o to,że fabryczne radio podaje na wejściu antenowym napięcie do zasilania wzmacniacza znajdującego się w stopce anteny.Natomiast większość radioodtwarzaczy nie fabrycznych tego nie posiada.W związku z tym radio może szumieć i gubić stacje.
              Poczytaj np. tutaj:
              Skoda Superb II Ambition
              2.0 TDI CR 170 KM
              https://www.facebook.com/kjautoelektronika/
