RNS510 /COLUMBUS/ - folia ochronna na ekran
  • P.M.
    Zamieszczone przez krystal123
    Dobry wieczor
    Mam pytanie, czy może ktoś się interesował założeniem instalacji gazowej od octavi 1,6 fsi..dodam tylko ze nieinteresuje mnie instalacja lpg 50/50
    Czy google gryzie ?
    Czy to FSI czy do TSI instalacja gazu to duża ingerencja w sam silnik.
    Na przykład trzeba wywiercić w głowicy otwory na wtryskiwacze gazu.
    Więc o instalacji za 2000 zł zapomnijcie.
    Można wrobić pracę na samym gazie ... ale to gwarantowane uszkodzenie wtryskiwaczy od benzyny.
    A jednak jest jakaś nowość link
    Taniej sprzedać i kupić TDI
    P.M.
  • POOK
    • 33
    W przyszłym tygodniu montuję COLUMBUS'a i zastanawiam się czy Wy używacie folii zabezpieczających na ekran, podobnie jak w telefonach i nawigacjach z touchscreenem?
    Prosiłbym o opinie na temat użytkowania COLUMBUS'a bez takiej folii, czy ekran się niszczy i w jakim czasie?
    Czekam na opinie :-)
    • voltar
      • 1107
      • BZB 1.8 TSI 160 KM
      Re: RNS510 /COLUMBUS/ - folia ochronna na ekran
      Zamieszczone przez POOK
      Ja od 2 tyg. posiadam w aucie Columbusa i nie uzywam zadnej folii ochronnej. Mysle ze to nie ma wielkiego sensu. Chyba ze taki jak zakladanie pokrowcow na ladna tapicerke na ktora wydalismy duzo kasy ... Mysle ze folia ochronna moze wygladac nieciekawie.
      Zywotnosc takiego LCD powinna byc teoretycznie bardzo duza. W przemyslowych zastosowaniach przyjmuje sie okres 20 lat. Widzialem zepsute touch screeny w pociagach po okresie eksploatacji ... 1 rok !! Ale jak sie okazalo maszynosci uzywali dlugopisow do naciskania na ekran zamiast palcow ... W autach widzialem tego typu touch screeny ktore mialy powycierane miejsca w obszarach niektorych najczesciej uzywanych klawiszy ( choc ciagle dzialaly ) ale mowimy o LCD uzywanym np. w taxi jako system typu taxometr ktory jest jednak zupelnie inaczej uzywany niz takie radio. Wiec ja sie tym nie przejmuje i tak czesciowo uzywam kierownicy MF.
      Wiec polecalbym : myc rece, obcinac paznokcie , nie dotykac ostrym i powinni byc ok - chetnie jednak sie takze dowiem jak to u was wyglada po dluzszym okresie eksploatacji.
      • djczas
        • 9612
        POOK, folii jako takiej nie ma origo ale można kupic invisible shield zagg i dociąć ją do ekranu ja mam taka folie na telefonie i sprawdza się to idealnie
        tu masz stronę producenta
        ZAGG creates tech accessories that fit your lifestyle—screen protection, tablet and iPad keyboards, protective smartphone and iPhone cases, and more. Free shipping where available.
        • POOK
          • 33
          Na allegro znalazłem coś takiego
          http://allegro.pl/item931346695_foli..._2_sztuki.html
          kupiłem coś podobnego do mojego HTC i się sprawdziło, ale pytanie czy ekran w COLUMBUS'ie to ten sam ekran co w telefonach, PDA, smartfonach? czy może jest bardziej trwały i już zabezpieczony przed zmatowieniem, zniszczeniem?
            Przesadacie, normalnie palcem jezdzi sie po ekranie nic mu nie bedzie. To jest duzo bardziej odporne niz ekran w telefonie. Chyba ze ktos ma palce chropowate niczym papier scierny.
            • POOK
              • 33
              HEHEHEH
              Sądzę, że takiej odpowiedzi szukałem :-)
              Dzięki
              • sazad
                • 1531
                • Rapid Spaceback (NH1)
                Ja miałem folię ochronną na nawigacje TOMTOM - dobrze zabezpieczała przed zarysowaniami, ale czułość ekranu była niższa - trzeba było mocniej palcem stukać. Nie wiem czy to w dłuższym czasie nie jest groźniejsze od jakiejś tam ewentualnej drobnej ryski. Moja nowa nawigacja jest bez foli i nie zamierzam jej naklejać - komfort użytkowania jest o wiele większy.
                Sebastian
                Służbówka O2 FL 1.4 TSI CAXA
                • leszekmw
                  • 5356
                  POOK, również mam rns już około 2 lat bez żadnej folii i nic sie nie stało. przy normalnym użytkowaniu raczej nie zepsujesz tego szybko ,no może paznokcie u zony trzeb bedzie lekko przypiłować.. :wink:
                  GVI 1.4TSI
                  LANCIA YPSILON 1.2 MPI
