Pytanie Powerbass s-6c
  • dzieciol
    • 16
    No to jakieś tam zdjęcia deszczowe są
    Może nie Miss Mokrego Podkoszulka, ale jak najbardziej MISS MOKREGO LAKIERU :szeroki_usmiech
  • diavolo99
    • 47
    Czy to prawda że gwizdki z systemu Powerbass S-6c nie pasują w fabryczne miejsca na wysokości lusterka w O1 ???
    Zakładał ktoś już u siebie ten system ???
    • adaś
      • 876
      ja mam L-60C i plastiki trzeba było przerabiać, ale weszły. Obstawiam, że rozmiarowo gwizdki z s-6c są takie same. Na stronie stoi, że w obydwu modelach jest to 25mm.
      • diavolo99
        • 47
        ale dużo było z tym roboty ???
        • adaś
          • 876
          nie, trzeba było przyciąć trochę plastik w środku i złapać tweeter na cieplo na klej - z zewnątrz nic nie widać.
          • Tomek_dx
            • 398
            diavolo99, Wczoraj montowałem te gwizdki PB s-6C. Trzeba umiejetnie wycinać te plastiki do głębokosci mocowania orginalnych głosniczków. Jest troche z tym zabawy ponieważ plastik jest twardy i łatwo coś ułamać a jest trochę rzeźby. Potem oczywiście najlepiej zalać wsztstko klejem na gorąco.
            Tomek
            • ziutsane
              • 2376
              Najlepiej to wystrugac fajne obudowy z zywicy w trojkacie i cieszyc sie ladnym wygladem ...
              Radio: C90r+XDP210EQ
              Kable:Opt,Skyline,50 mm
              Wzm:XES M1+FP 1.800
              Glosniki: SUPREMO,CDM54,SQ6,Aliante
