Jakie głosniki na przód
  • juri
    • 349
    ja mam takie w swojej nie ma rewelacji i nie są mocne, z fabrycznym radiem symphony graja ale jak chcesz coś lepszego to mdf dystanse wyższa pulka głosnikow wzmak i wygłuszenie, ja u siebie http://essa.com.pl/oferta/index.php?...d=258&pid=1169 plus skrzynia mdf coś takiego będe zakładać nie jest to jakiś zestaw górno lotny ale jak dla moich potrzeb wystarczy
    Spot Graniczny Małopolska - Podkarpacie, piątek 23.11.2012r. godz. 18.00, Pogórska Wola, Zajazd u Kazika, 521 km DK4 Tarnów - Dębica
    • Iwan89
      • 183
      #27
      Ponowie jeszcze pytanie :wink:
      Czy głośniki HELIX DB 62.1 to najlepszy wybór w tej cenie?
      • ahmed799
        • 6912
        Iwan89, jasne, że tak i do tego spawdzone nagłośnienie
        филип
        • Iwan89
          • 183
          #29
          Czyli podsumowując. Wymieniałem ostatnio wysoko tonowe na jakieś za 50 zł, ze zwrotnicami, w sklepie który się tym zajmuje. Chciałem zatem same niskotonowe, no, ale jak tak wygląda zestaw i nie da się rozdzielić to chyba wysokie tony też zmienię na HELIX-y, bo chyba będą lepsze? do tego te dystansy POWE i chyba będzie ok? Potem za parę miesięcy bym jeszcze wygłuszył drzwi i kupił wzmacniacz, jeśli się da. Czy ta kolejność nie podwyższy kosztów?
          • ahmed799
            • 6912
            Iwan89, pewnie ze podwyzszy koszty bo to jest modyfikacja ktora pochlonie kazda ilosc gotówki. Co do dystansow z mdf to nie wiem czy to taki dobry wybor, fabrycznie octy maja dystanse z tworzywa i wydaje mi sie ze te sa lepsze pod wzgledem wytrzymalosci (ale to ilu uzytkownikow tyle bedzie opinii). Jezeli bedziesz wygluszal drzwi kup maty STP moze nie sa najtansze ale dobrze sie sprawuja. Jak wroce z urlopu do Malborka mozemy kiedys sie spotkac (daleko nie mam do Gdyni) Podjedz moze na spota do sopotu (w pierwsza srode kazdego miesiaca) a chlopaki juz Ci doradza co i jak konkretnie co do kabli, wzmaka i mat. A swoja droga nie chcesz w niedziele wpasc do nas na filmowanie w toruniu?? :wink:
            филип
            • Iwan89
              • 183
              #31
              Chętnie wpadnę kiedyś na spota. Do Torunia niestety teraz nie dam rady, bo mam studia w weekend.
              • ziutsane
                • 2376
                #32
                ahmed799, tutaj chodzi o stabilnosc, na dystasach mdf masz wszystko sztywniejsze ...
                Radio: C90r+XDP210EQ
                Kable:Opt,Skyline,50 mm
                Wzm:XES M1+FP 1.800
                Glosniki: SUPREMO,CDM54,SQ6,Aliante
                • lukanio63
                  • 202
                  #33
                  Koledzy, czy mial ktos z Was do czynienia z glosnikami MTX Roadthunder RTS652 ? Czy dadza sobie rade pod samym radjem? Dodam tylko ze radyjko to JVC KD-LHX 552 4x52W. Drzwi mam wygluszone, ale narazie bez dystansow z MDF. Co myslicie o tych gosnikach?
                  Jest: Skoda Octavia 2 VRS BMN+
                  Byla: Skoda Octavia 2 Laurin & Klement Estate
                  Superstar 3900 + Sirio Megawatt 4000
                  • Iwan89
                    • 183
                    #34
                    Witajcie, zdecydowałem się zamówić Helixy, mam jeszcze do Was parę pytań. Czy maskownice muszą być od Helixów czy oryginale też będą pasować? oraz jakie muszą być śrubki do montażu dystansów bo tam gdzie zamówiłem, już się skończyły i teraz nie wiem jak je dokupić.
                    PS. Jak to jest z nowymi głośnikami? słyszałem, że powinny się "wygrzać", czyli przez jakiś czas nie powinno się głośno słuchać muzyki? jak to wygląda?
                    Pozdrawiam serdecznie
                    • zpluta
                      • 1194
                      #35
                      U mnie głośniki schowane są za oryginalnymi maskownicami - zarówno woofery jak tweetery.
                      • ziutsane
                        • 2376
                        #36
                        Iwan89, wygrzewanie, rozruszanie, kazdy nazywa to inaczej ... to prawda musza troszke pograc (w szczegolnosci woofery).
                        Co do srub to 6-ki metryczne jak dobrze pamietam (przy lbie sa zakonczone takim kwadratowym czopem)...
                        Glosniki wchodza przy dystansach pod oryginalne maskownice
                        Wzm:XES M1+FP 1.800
                        • Iwan89
                          • 183
                          #37
                          Rozumiem. A ta skrzyneczka w zestawie jak się nazywa, oraz gdzie się ją umieszcza?
                          • zpluta
                            • 1194
                            #38
                            Masz na myśli zwrotnicę?
                            • Iwan89
                              • 183
                              #39
                              Chyba tak. Żeby zamontować zestaw + nowe dystanse mdf trzeba będzie zdemontować drzwi od środka? Czy wystarczy sama maskownica?
                              Sorry za laickie pytania, ale nie mam z tym za wiele do czynienia
                              • ziutsane
                                • 2376
                                #40
                                nie ma sensu wymieniac glosnikow bez wygluszenia ... tyle napisze :diabelski_usmiech
                                Wzm:XES M1+FP 1.800
                                • Iwan89
                                  • 183
                                  #41
                                  Mam świadomość. Chodź akurat myślę, że w moim przypadku ma to sens. Bo mam jeden głośnik średnio-nisko uszkodzony i już nie mogę słuchać tego charczenia :? Drzwi też wygłuszę, ale nie teraz tylko za 2-3 miesiące.
                                  • Nexus6
                                    • 4847
                                    Zamieszczone przez Iwan89
                                    trzeba zdjąć tapicerke drzwi
                                    • Iwan89
                                      • 183
                                      #43
                                      Mam zamontowane te dystanse mdf, ale są one chyba trochę dłuższe niż standardowe i tapicerka mi lekko odchodzi w rogu przy głośniku. Da się coś z tym zrobić?
                                      • Tomek_dx
                                        • 398
                                        #44
                                        Iwan89, Dystanse masz firmy POWE? Jeżeli są zamontowane prawidłowo to nic nie powinno odstawać. Zobacz na moje zdjęcia w tym wątku ale na poprzednich stronach. Dystanse są zamontowane jeszcze na warstwie dynamatu i na wierzchu oklejone też Dynamatem a na to gąbka akustyczna o grubości 5mm i nic nie odstaje wszystko co do mm się mieści pod tapicerką. Zrób może jakieś zdjęcie jak to wygląda u Ciebie
                                        Tomek
                                        • Iwan89
                                          • 183
                                          #45
                                          Tak, POWE, do Octavii. Byłem montować w warsztacie, ale z racji, że nie u nich kupiłem, to to, że się nie mieszczą zwalili na dystanse :evil: i jeszcze za montaż skasowali mnie 140 zł, żenua.
                                          Z tego co widziałem, to po prostu odkręcili stary dystans i przykręcili nowy na tej macie co tam jest. Nie wiem co sknocili... nie znam się :?
                                          • Tomek_dx
                                            • 398
                                            #46
                                            Iwan89, Poszukaj na forum jest kilka opisów jak demontować tapicerkę drzwi i zrobto sam!!! Za 140 pln miał byś juz komplet dobrych głośników ze zwrotnicą na jedne drzwi!!
                                            Wystarczy śrubokręt lub bit T15 (tzw gwiazdka) Odkręcasz 7 wkrętów wokół tapicerki. Potem dobry śrubokręt gwiazdkowy i odkręcasz w prawych dwie w lewych trzy śruby pod uchwytami do zamykania drzwi. Zdejmujesz trójkątną osłonę głośnika wysokotonowego. A i jeszcze jedna śrubka pod zaslepką od włącznika szyb koło klamki potem opuszczasz szybę na max w dół lekko odchylasz dołem tapicerkę i pukasz od dołu ręką aby górna jej cześć wyszła ze szpary równoległej do szpary na szybę. Lekko odchylasz i odpinasz od góry linkę od klami drzwi i diodę od strony kierowcy. Potem górę odchylasz na zewnątrz i na dole odpinasz wtyczki od światełek pozycyjnych na dole w drzwiach jesli je masz.
                                            Pierwszym razem rób powoli aby nic nie urwać przy pomocy drugiej osoby i zaglądaj pod tapicerkę co tam jeszcze ją trzyma. Potem zdjęcie jej to 2 do 3 minut!!!!
                                            Na forum znajdziesz też zdjęcia jak zdejmować plastikowe uchwyty do zamykania drzwi pod którymi sa te krzyżykowe śruby. Oczywiscie wcześniej też demontujesz włączniki sterowania szybami i lusterkami i odpinasz wtyczki.
                                            Jak zdejmiesz tapicerę to zobaczysz co spieprzyli. A wymienili Ci śruby którymi przykręca się dystans z gównianych wkrętów na 6-stki z łbem zamkowym?? Wyjmuje się trzy plastikowe zaślepki w które wkręca się wkręty trzymajace stary plastikowy dystans i od środka wkłada się te z łbem zamkowym podobne do śrub meblowych
                                            Tomek
                                            • ziutsane
                                              • 2376
                                              #47
                                              tutaj z obrazkami
                                              Wzm:XES M1+FP 1.800
                                              • przemek88
                                                • 613
                                                #48
                                                a jakie gwizdki polecacie? maja grać normalnie. Nie chce żeby były jakieś super
                                                Moja Octavia 1.9 TDI AGR
                                                • ziutsane
                                                  • 2376
                                                  #49
                                                  Przemek, a ile masz na nie kasy ?
                                                  Wzm:XES M1+FP 1.800
                                                  • przemek88
                                                    • 613
                                                    #50
                                                    Zamieszczone przez ziutsane
                                                    Nie chce wydać za dużo chce po prostu żeby coś grało (teraz nie mam wogóle). max 100zł
